基于台达变频器的EPS解决方案
最新更新时间:2012-01-11来源: 互联网关键字:变频器  EPS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 1 引言
    EPS(Emergency Power Supply)是应急电源的英文字头缩写。EPS广泛应用于工业与民用建筑等发生突然的断电事故会给正常的生产、生活造成重大的经济损失的重要供电负荷,是现代建筑安全保障设施的重要组成部分。EPS一般情况是作为消防或生产在紧急情况下使用的后备支援电源。例如在高层建筑、商场、医院、轨道交通、地下商场等地方人员多、出口少、自然光源有限,一旦出现火灾或电网受到破坏的时候,光源消失一片漆黑,同时人多出口少,带来的后果将不堪设想。同时消防队伍会因为缺少电源供应而无法施展灾害救助工作,如此更加重了灾害的程度。可见EPS对现代社会的安全发挥越来越重要的作用,是“城市生命线系统”的守护神。
    目前EPS采用的控制方式和控制手段不同,针对EPS所带的负载可以归纳三种:一是主要用于应急照明和事故照明的EPS;二是除了应急照明、事故照明之外,还有应用于空调、电梯、卷帘门、排气风机、水泵等混合负载的三相系列EPS;三是直接给电动机供电的变频系列EPS。本文介绍的是最全面的混合负载三相系列EPS供电。
    2 基于台达变频器的EPS系统
    台达EPS解决方案主要利用变频器担当了消防系统风机水泵卷帘门的逆变交流电机驱动功能。台达EPS客制化专用变频器能够真正的实现共直流母线的连接,从而不仅能够应用于EPS行业,也可以应用于化纤、玻璃制造行业中。台达专用变频器和同步卡配套使用,可以实现输入输出相位相同,从而满足了特殊场合的应用。针对EPS行业电机驱动的特殊性,台达变频器主要增加自动转矩补偿、转矩补偿限制、异常再启动等参数,来满足特殊行业需求。与变频器相配套的EPS充电模块为客户降低的成本,减少了沉重的变压器,降低了运输费用。
    2.1 EPS专用机的整体概述
    台达EPS专用机的一个主要特点就是能够实现共直流母线,从而扩展了EPS专用机的应用领域。同时内部的接触器和软启动电路的直流化满足了EPS专用机的电池直接启动的需求。台达EPS专用变频器通过搭配适当低通滤波器和变压器,能够构成可靠性很高的混合性负载专用逆变器。并且保证逆变器的输出电压稳定性和波形平滑性。台达EPS应急电源专用变频器要满足EPS行业的绝大部分场合的应用,是EPS厂家首选的一款的专用性变频器。
    2.2 台达EPS专用机的功能特色
    (1)变频器的辅助电源、软启动电路接触器都是采用了直流化,因此可以完全实现直接直流供电。
    (2)超强的硬件和软件保护功能,保证了变频器可靠性。
    (3)内含多种调制方式,从而能够适用多种变压器,从而保证了输出端电压波形更接近于正弦波。
    (4)台达EPS专用变频器有AC380V,AC220V两种规格,功率范围从0-220KW,可以满足客户的不同场合的需求。
    (5)同步卡的采用保证了输入输出相位的相同。
    2.3 台达EPS专用变频器应用设计
    (1)电原理设计。交流直流双供电EPS原理如图1所示。直流单供电EPS原理如图2所示。
    (2)控制端子的定义说明
 端子标号 端子功能说明
 FWD  正转运转-停止指令
 REV 反转运转-停止指令
 MI1
 异常重启功能
 MI2
 外部异常功能
 24V 数字控制信号的共同端
 DCM
 数字控制信号的共同端
 RA 多功能继电器输出接点常开点
 RB 多功能继电器输出接点常闭点
 RC
 多功能输出接点共同端
 MO1
 多功能输出端子(光藕合)
    2.4 台达EPS变频器特殊参数参数设计
 特殊参数具体应用
 取消PHL报警故障满足了混合负载要求;单相,多相。
 较高的载波频率
载波频率的提高满足了系统的噪声要求;在离线方式下,变频器工作时间<120min,可以要求载波频率达到最高
 LU电压准位能软件设置满足了电池电压的波动的需要
 LU报警电压回复准位能软件设置
满足了故障回复迅速的需要
 输出电压在3V(EPS软件功能)
国家标准要求EPS空载和满载情况下,输出电压要波动在5V;企业标准是在3V;
 启动时间能够达到0.01S满足紧急响应的要求;也是应急电源的基本点
 电流限制准位在负载超过变频器的过流点时,变频器进行降频限压处理,保证电流不超过变频器的过流点
 功率段多样化客户在做过程中可能需要各个功率段的变频器,而且要求变频器的厂家一致。
 自动转矩补偿增益
 自动转矩补偿限制
自动转差补偿增益可以根据负载状况,自动调整输出电压大小,使电机之气隙磁场维持在额定,以得到最佳运转状况。
 异常再激活次数 (不包含oc, ocn,ocd,occ,ov,BB 异常)出厂设定值00当驱动器发生异常(不包含oc, ocn, ocd, occ, ov, BB异常),而异常自动消失时,此参数允许驱动器自动复归并以异常前之参数设定运转。
 异常再激活次数自动复归时间此参数设定异常再激活次数自动复归时间,若发生异常且再激活成功之后,于设定时间之内没有任何异常发生,则驱动器会将异常次数纪录复归为零。
    3 结束语
    台达EPS专用变频器真正的实现了客制化服务,完全根据EPS行业的技术特点而开发,满足了EPS行业客户的需求。台达变频器以其严格品质管理和较高的性价比受到了用户的好评。通过台达严格的品质管理,优良的性能以及强大的技术支援能力真正实现了客制化服务。
关键字:变频器  EPS 编辑:冰封 引用地址:基于台达变频器的EPS解决方案
上一篇:太阳能低压钠灯电子镇流器研发解决方案
下一篇:低压差线性稳压器在开关电源中解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 16:20
技术文章:电动机&变频器电路配置示例
随着汽车电动化的发展,马达发生器的需求不断增加。马达与逆变器呈现一体化的趋势,小型、高耐热、耐振动要求也不断提高,因此对元件的高可靠性提出了要求。此外,根据不同配线电感,有时会发生较大的浪涌电压,因此配线及缓冲电容器相关措施不可或缺。同时,噪音对策也同样重要。 一、马达/发电机电路结构示例 驱动马达及发电机时使用了将直流变为交流的逆变器电路。逆变器电路中使用有IGBT等半导体开关,最近则使用了SiC等高速器件,通过高频化不断推进小型化趋势发展。大型马达驱动需要400V以上的电压,逆变器电路前段中使用有升压电路,同时为提高效率,一般会使用两个半导体开关。马达驱动时会迅速流过电流,连接升压电路与逆变器的高压线需要
[电源管理]
技术文章:电动机&<font color='red'>变频器</font>电路配置示例
变频器主回路故障的判断方法
变频器主回路如图3所示。在日常维护中,技术人员可凭借数字式万用表可简单判断主回路的整流桥、IGBT、IPM器件等是否损坏。为了人身安全,必须确保变频器断电,等待3~5分钟后,拆除变频器三相交流输入端子(R/L1、S/L2、T/L3)和变频器三相交流输出端子(U/T1、V/T2、W/T3)后方可操作。 图3变频器主回路图 图4主回路测量示意图 4.1主回路检查步骤 以下是变频器主回路静态判断,实际判断以带电机测试为准,但可为现场简易判断提供参考。 首先把数字万用表打到“二级管”档,然后通过数字万用表的红色表笔和黑色表笔按以下步骤检测变频器主回路: (1)数字万用表黑色表笔接触直流母线的正极(P+),红色表笔依次接触变
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>主回路故障的判断方法
变频器在转炉倾动中的应用
  1 转炉传动系统特点   转炉设备是炼钢厂的关键生产设备,其炉体外形如图1示。转炉像一个“挂着的水桶”。转炉系统主要电力传动设备包括炉体倾动的电力传动设备及氧枪传动的电力控制设备。下面介绍炉体倾动的电力传动设备。          在大中型转炉系统中,炉体倾动部分一般采用四台倾动电机,通过减速机刚性连接,并采用全悬挂固定方式和扭力矩吸收方式。   炼钢厂转炉倾动装置在实际生产操作过程中,需对转炉倾动装置进行频繁的起动、制动及加减速操作,所以对倾动装置的控制精度及系统的响应时间有很高的要求。转炉倾动负载特性及电动机运转状态分析如下:   根据转炉控制工艺要求,转炉的倾动角度为正反360°,当转炉炉口与
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>在转炉倾动中的应用
高压变频器手动旁路方式与自动旁路方式应用的比较
   1 引言   高压电动机在未进行调速改造之前,由电机上口的断路器控制启停,电动机直接与母线连接,定速运行。在进行变频调速改造后,电动机与母线之间除了原来的高压断路器外,还增加了一套高压变频调速装置。随着变频器使用的增多,工程技术人员发现当变频器出现故障,需要检修时,电机就不得不停下来,不能满足现场连续生产的要求。为此,工程技术人员又在变频器和电机、母线之间增加了一套切换装置,以满足电机连续运转的要求。   根据切换开关的不同,变频器的旁路方案分为手动旁路方式与自动旁路方式。下面分别介绍如下: 2 两种旁路方式的介绍   2.1 一拖一手动旁路方式   2.1.1 基本原理   一拖一手动旁路方式是
[电源管理]
高压<font color='red'>变频器</font>手动旁路方式与自动旁路方式应用的比较
浅谈UPS电源与EPS电源在功能和应用方面的区别
   EPS电源 又称EPS、EPS应急电源、消防应急电源,全称EmergencyPowerSupply(紧急电力供给)。EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统,该系统能够在应急状态下提供紧急供电,用来解决照明用电或只有一路市电缺少第二路电源,或代替发电机组构成第二电源,或做为需要第三电源的场合使用。    UPS电源 及不间断电源,全称:uninterruptedpowersupply,是指当正常交流供电中断时,将蓄电池输出的直流变换成交流持续供电的电源设备。   EPS电源是在UPS电源的基础上衍生出来的不同行业产品,应用的使用时间相对较晚。
[电源管理]
电梯变频器维护注意事项
目前, 变频器 的应用已由常见的风机、水泵等拓展到食品、饮料、物流、楼宇等,不断开阔新的节能领域,其功能也得到提升和多样化,一方面是全数字化,功能齐全,能够补偿负载变化的自适应、自调谐技术,特别是分布式的具有通信、联网功能和集成PLC的高端变频器;另一方面是简单或行业专用的变频器以及机电一体化、小型化的变频器。此外,由于新型高压电力电子器件的问世,高压和中压变频器也有长足的发展。   维修变频器也成为许多变频器用户的热门话题,维修专家在检查不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的掌握室,常常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器自身及制动电阻的发烧,使电气室内温度十
[电源管理]
用PROFIBUS-DP现场总线控制 ACS800系列变频器的方法
引言 现场总线技术已成为世界自动化技术的热点,近年来在我国纺机自动化中已受到关注并开始推广应用。PROFIBUS-DP是现场总线PROFIBUS中广泛应用的一种协议、主要用于现场级的主从通信,实现现场级控制系统与分布式I/O及其他现场级设备之间的通信(它有极好的抗电磁干扰性能)。近年来我国纺机自动化中也已逐步应用了PROFIBUS-DP现场总线。 ABB公司的ACS系列变频器由于其优异的性能,在纺机新产品中得到大量应用。本文以ACS800系列变频器为例,详细介绍用PROFIBUS-DP现场总线系统控制ACS800系列变频器的方法,希望对广大工程技术人员有所帮助。 一.PROFIBUS-DP现场总线控制器(如PLC或DCS系统)的
[嵌入式]
台达VL系列变频器电梯行业应用
摘 要: 本文主要介绍台达VL系列变频器在电梯行业中的应用,详细描述了电梯的机械结构、电气控制系统架构和控制原理以及苏州某电梯厂的电梯控制系统调试过程。工程实践证明,台达VL系列变频器应用在电梯控制上能体现出良好的调速性能和稳定性,值得行业推广。   关键词 :VL系列变频器;电梯;电气控制系统;编码器;电动机参数 中图分类号: 文献标识码: B 1 引言   电梯是一种机电结合,为高层建筑提供运输服务的复杂的特种设备。随着城市建设的不断发展,高层建筑不断增多,电梯在国民经济和生活中需求不断增长,人们对电梯的要求也越来越高。如运行平稳性、外观完美性、安全性及环保节能性。   目前电梯业界的主要制
[电源管理]
台达VL系列<font color='red'>变频器</font>电梯行业应用
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
