电梯变频器维护注意事项
最新更新时间:2012-07-23来源: 互联网关键字:电梯  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,变频器的应用已由常见的风机、水泵等拓展到食品、饮料、物流、楼宇等,不断开阔新的节能领域,其功能也得到提升和多样化,一方面是全数字化,功能齐全,能够补偿负载变化的自适应、自调谐技术,特别是分布式的具有通信、联网功能和集成PLC的高端变频器;另一方面是简单或行业专用的变频器以及机电一体化、小型化的变频器。此外,由于新型高压电力电子器件的问世,高压和中压变频器也有长足的发展。
  维修变频器也成为许多变频器用户的热门话题,维修专家在检查不少电梯用的变频器,发现很多故障是因为其工作环境温度高而使元件容易老化造成的,电梯变频器安装在大楼的最顶层的掌握室,常常在夏天受太阳的暴晒,加上变频器自身及制动电阻的发烧,使电气室内温度十分高,工作环境温度高会缩短电子元件的使用寿命!变频器在这方面更显着,所以电梯电气室在设计时除了透风问题还要留神隔热,如墙壁用空心砖,室顶多层设计,如果能配上空调机,则变频器的寿命会长很多!装置变频器的电柜在厦天如果发现其内部温度很高时,应把电柜门翻开,我见过很多厂家的电柜设计切实太小了!恰好可装上变频器!而且没安装散热风扇!现在电梯都是用变频器来控制,当变频器出故障就会给很多人带来不便,也会急坏治理职员。
  如果平常有对变频器进行颐养,则可大大下降变频器的故障率,我们在维修大量电梯变频器后,总结出平时保养的几个要注意的问题:
  1)电梯电气室温度不能太高,否则变频器元件容易老化,最好装有空调,后果相称不错!
  2)预防雨水淋湿,通常是在刮台风时,窗门被风吹坏而使变频器淋到雨水。
  3)防雷电,这个就关联到整栋楼或全部小区防雷设施问题,被雷击的变频器个别损坏严峻。
  4)变频器的散热风扇要定时清尘,变频器的维修方式采用在线电压检测及直流电阻测量两种方法,发现其有响声或不运行就要调换。
  5)电梯电机有不正常响声通常是变频器有问题,如电机三相电流不均衡,这时最好就要维修,等到变频器完整不行则损坏可能比较严峻。
  如果本人没有维修教训就不要自己维修,很多人把变频器弄得更坏。维修变频器时要当你的面现场检查,变频器坏哪些元件,怎么测出其好坏等都要向你交代明白,变频器常见故障现象和故障分析,而且要立刻报价,不赞成维修则马上拿回变频器。
  变频器是节约能源的关键设备。根据网络媒体统计,目前国内带变动负载,具有节能潜力的电机至少有1.8亿千瓦,由此为变频器的应用提供了极为巨大的市场.
关键字:电梯  变频器 编辑:神话 引用地址:电梯变频器维护注意事项
上一篇:二. 三相TPWM直流电流源多电平逆变器
下一篇:同步降压转换器的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
变频器对DCS干扰分析处理
1 引言   2008年8月某氟化公司DCS系统(集散控制系统)的催化剂进料调节阀信号间歇出现oop(输出信号线断)报警,同时该调节阀瞬间全开,造成催化剂流量异常波动,严重影响装置的安全稳定运行。   2 故障原因分析及处理   2.1故障原因分析   由于出现的是oop报警,自然怀疑是信号线断,对该信号线路进行检查,结果线路完好。先判断是其dcs卡件故障,对报警点的dcs卡件进行更换,但故障仍未得到解决。这时,我们意识到一定是存在干扰,从而对该dcs信号造成影响。为减少干扰,对仪表接地进行改造,但故障仍未解决。经过对该dcs信号点排查,最后只剩下由变频器送至dcs的信号线最值得怀疑。为证实干扰源是由 变频器 产生,
[嵌入式]
EHF频段上变频器的设计及实现
EHF 频段是下一代卫星通信系统优选的工作频段,设备的研制越来越迫切。上变频器是系统中关键的设备,通过应用仿真软件对频率配置、杂散等指标进行了仿真分析, 研制了上变频器,设备实现了L 频段到EHF 频段2 GHz带宽的频率变换,EHF 频段1 dB输出功率大于+ 16 dBm ,2 GHz 带宽内幅频特性小于315 dB 。通过增加补偿措施,实现较小的带内幅频特性。 引言 上变频器是卫星通信系统上行链路的主要设备,主要功能是完成中频到射频的频率变换,提供适当的增益并能实现链路增益的调整。 EHF 频段(30~300 GHz) 和其他频段相比,具有可用带宽宽、干扰少、设备体积小的特点。EHF 频段通信容量大,可以大大提高扩频、跳频等
[电源管理]
EHF频段上<font color='red'>变频器</font>的设计及实现
变频器在汽车空调压缩机上的应用
1 引言 汽车市场的飞速发展,势必带动相关产业的发展。汽车空调作为汽车必备的舒适功能,也遇到了前所未有的发展机遇。汽车空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的舒适性装备。它可以为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。空调装置已成为衡量汽车功能是否完善的标志。 2 汽车空调工作原理 2.1 车载制冷系统 汽车空调最基本和复杂的是车载制冷系统。现代车载制冷系统的压缩机动力由电机驱动。制冷系统由压缩机、冷凝器、贮液干燥器、膨胀阀、蒸发器和鼓风机等组成,如图 1所示。车载制冷系统各部件之间采用铜管(或铝管)和高压橡胶管连接成一个密闭系统。制冷系统工作时,制冷剂以压缩和膨胀的的2种物态在这个
[嵌入式]
新型PWM产生器SA866及其在通用变频器上的应用
    摘要: 详细介绍了SA866的性能和设计使用方法,以及以它为核心研制的通用变频器。     关键词: 变频器  驱动电路 1 引言 变频器正得到越来越广泛的应用。在变频器技术中最重要的是SPWM脉冲的产生,通常采用的方法有模拟法和数字法,数字法的实现一种是利用微处理器计算查表得到,常需复杂的编程,另一种是利用专用集成电路(ASIC)来产生PWM脉冲,不需或只需少许编程,使用起来极为方便。本文介绍的SA866就是一块90年代末才推出的多功能ASIC。它可以独立运行,功能较强,以它为核心的变频器具有极高的性价比。本文介绍采用SA866研制的一台适用于风机、水泵负载的通用变频器,并可推广应用于对成
[传感技术]
将PLC自动控制原理应用在组态软件控制系统中
    目前,交流调速技术在节能方面已获得了广泛的应用,把一些原有的恒速交流电力传动系统改造成为转速可调的交流调速系统,可以取得明显的节电效果。因此控制工程网版权所有,交流调速已成为节能方面的一项关键技术,它在工业中的应用将有广阔的前景。本文介绍一下阜新自来水公司在电气改造方面的情况。     1 水塔水位系统控制示意图     (1)系统控制要求     如图1所示水塔水位系统控制框图是模拟现代生活中对水量的要求下,在对供应水的同时,对节水节能也有严格的要求之下 控制工程网版权所有 ,对水位的控制将有一定要求,所以采用通用变频器来驱动水泵电机,对水位的不同要求决定供电频率的不同,从而决定进水量的不同。在安全控制水位的前提
[嵌入式]
基于PLC的变频器液位控制设计
随着 电力 电子 技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高可靠性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。 变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流 电动机 进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的高效连续调速控制、实现速度的精确控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功
[电源管理]
基于PLC的<font color='red'>变频器</font>液位控制设计
变频器损伤电机的机理及预防方法
尽管变频器损伤电机的现象越来越被人们所关注,但是人们对造成这种现象的机理还不清楚,更不知道如何来预防。 1、变频器对电机的损伤 变频器对电机的损伤包括两个方面,定子绕组的损伤和轴承的损伤。这种损伤一般发生在几周至十几个月内,具体时间与变频器的品牌、电机的品牌、电机的功率、变频器的载波频率、变频器与电机之间的电缆长度、环境温度等诸多因素有关。电机的早期意外损坏给企业的生产带来巨大的经济损失。 这种损失不仅是电机维修和更换带来的费用,更主要的是意外停产带来的经济损失。因此,在使用变频器驱动电机时,必须对电机损伤的问题有足够的重视。 2、变频器驱动与工频驱动的区别 要了解工频电机在变频器驱动条件下更容易损坏的机理,首先了解变
[嵌入式]
变频器的作用与原理 变频器的使用方法及参数调整
变频器的作用与原理 变频器是一种电力电子设备,也称为交流变频调速器,它可以将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电。变频器中的控制电路可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器广泛应用于工业生产中的电机控制、节能降耗等领域。通过使用变频器,可以实现电机的精确控制,提高生产效率,降低能耗,延长设备寿命等。 变频器的作用是将固定频率的交流电转换成可调节频率的交流电,从而实现对电机的精确控制。变频器可以根据需要调整输出电压、频率和相位等参数,从而实现对电机的精确控制。变频器的应用可以提高生产效率,降低能耗,延长设备寿命等。 具体来说,变频器的作用包括: 实现电机的精确控制:通过变频器可以实现对
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
