将PLC自动控制原理应用在组态软件控制系统中
发布者:SerendipityGlow最新更新时间:2012-09-24 来源: 21ic 关键字:PLC  变频器  水塔水位系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    目前,交流调速技术在节能方面已获得了广泛的应用,把一些原有的恒速交流电力传动系统改造成为转速可调的交流调速系统,可以取得明显的节电效果。因此控制工程网版权所有,交流调速已成为节能方面的一项关键技术,它在工业中的应用将有广阔的前景。本文介绍一下阜新自来水公司在电气改造方面的情况。
    1 水塔水位系统控制示意图
    (1)系统控制要求
    如图1所示水塔水位系统控制框图是模拟现代生活中对水量的要求下,在对供应水的同时,对节水节能也有严格的要求之下控制工程网版权所有,对水位的控制将有一定要求,所以采用通用变频器来驱动水泵电机,对水位的不同要求决定供电频率的不同,从而决定进水量的不同。在安全控制水位的前提下,系统还有一些必要的要求:液位显示、超液位报警、液位变化曲线打印等。
    (2)系统控制方案
    该控制系统的被控对象是水塔的水位,而水位这个被控对象的特点是非线性、大惯性,所以没有采用常规的PID调节器构成闭环控制系统,而是采用了BANG—BANG控制调节器来对变频器进行时实控制。
    如图2所示控制工程网版权所有,由PLC组成BANG—BANG调节器,PLC是该控制系统的核心。它不仅要完成控制任务,还要完成改变频率的功能。而8031单片机在这里起液位显示、曲线打印以及报警等功能。
    2 PLC与通用变频器的接口技术
    该系统的PLC采用的是德国西门子公司的s7—200PLC,共可配置5块I/O模块,每个模块上共有8个点,能够满足设计需要。通用变频器采用SAMCO—i系列中的IF一2.2K型号。变频器的给定频率通过面板给定,由PLC的输出端子进行控制,如图3所示。
    接口设计中的一些注意事项如下:
    (1)根据不同频率的要求决定变频器端子FR、2DF、3DF与PLC输出端子的连接方法。由表1可知有25Hz、35Hz、45Hz,50Hz4种频率。由PLC的输出信号对变频器相应端子进行组合,以产生上述4种频率。[page]
    (2)本例中PLC采用晶体管直流输出模块。由于这种无触点开关电路的输出级为光耦合器,其电源和变频器内部控制电路的电源间互相隔离,故无需外接其它装置便可确保不会发生误动作。
    (3)将变频器的异常报警信号输出端接至PLC的输入端子,以随时通过PLC对变频器的工作状况进行监控。
    3 PLC程序设计
    本系统中PLC程序设计采取常用的顺序控制设计法(功能表图设计法)。首先作出功能表图,然后列写现场信号与PLC软继电器编号对照表,最后由逻辑表达式作出梯形图在变频调速控制系统的梯形图设计中,应特别注意以下3个方面的问题:
    (1)当PLC构成控制系统调节器时,应另外作出如表2所示的调节器I/O编号对照表,并按照PLC与变频器的I/O接口位置明确相互间的连接关系。
    (2)在一般的功能表图设计中,各工步的状态是唯一的,并且事先是已知的,故只需根据切换条件便可写出各工步逻辑表达式。但在本系统中,有的工步只有唯一的状态(如水位低于SQ1),有的工步却需要从4种状态中进行选择(如水位从SQ1上升至SQ2的过程中),而选择的依据则是上一工步的频率以及本工步的执行时间。因此控制工程网版权所有,需要对一般的功能表图进行修改,在工步中加入分支选择,从而写出正确的逻辑表达式和梯形图。图4是针对水位由SQ1上升至SQ2这一工作过程而作的功能表图。结合I/O对照表便可进一步得部分梯形图(图略)。
    (3)通过上面的分析可知,某一工步的执行时间是决定该工步工作状态的重要因素之一,而不同的定时时间是通过若干定时器串联实现的。定时器的串联不只是为了增加定时时间,更重要的是把串联中各个定时器的工作切换作为该工步选择不同频率的控。
    4 结束语
    通过这次控制系统的改造,为阜新自来水公司节能30%左右,达到了预定节能的目标。
关键字:PLC  变频器  水塔水位系统 引用地址:将PLC自动控制原理应用在组态软件控制系统中
上一篇:浅析PLC控制交流电动机在恒水位系统中的应用
下一篇:PLC在风管生产线中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:20
PLC边沿指令的使用经验
边沿指令,指上升沿指令EU和下降沿指令ED: 1、边沿指令针对位逻辑值操作,因此凡是操作结果为位逻辑的,都可以在后面跟边沿指令,比如I、Q、M、V、C、T、比较指令等等; 2、每条边沿指令都是相互独立的,它只跟程序执行到该指令时,被操作的位逻辑值有关; 3、程序从RUN开始后,第一次执行到该边沿指令时,总是输出0,并记下此次的位逻辑值; 4、以后程序每执行到该边沿指令,用记下的前一次的位逻辑值和当前的位逻辑值,以决定输出结果,同时再记下当前的位逻辑值,供下次使用。 5、上升沿指令在前前次位逻辑值为0而本次位逻辑值为1时,输出为1 6、下降沿指令在前前次位逻辑值为1而本次位逻辑值为0时,输出为1 7、不受边沿指
[嵌入式]
PLC系统应该如何调试
很多电气的新手在做完电气控制柜以及PLC 程序等设计环节后,不清楚调试应如何开始?或者一些人因为不适当的调试方法导致了PLC烧毁等等问题,那么设计完的PLC系统应该如何调试呢?小编整理了一下7个办法,看完“小白”也能上! 通电检查 通电前一般先确认PLC在“STOP”工作方式。 (1)检查各电器元件的安装位罟是否正确。 (2)用万用表或其他测量设备检查各控制台(柜)之间连线,现场检测开关和操作开关等输入器件,电动机和电磁阀等输出器件与控制台(柜)之间连线是否正确。 (3)检查各操作开关,检测开关等电器元件是否处干原始位置。 (4)检查被控设备上,被控设备附近是否有阻挡物(尤其看是否有临时线),是否有人员施工等。 单机或分区调试
[嵌入式]
一种基于S7-200 PLC的位置控制器研究设计
  对于由伺服电机带动的旋转物体进行位置控制,通常采用套轴式的电磁旋转变压器加复杂的处理电路来实现角度的编码,再由角度编码进行位置的闭环控制。上述的位置控制多用于测角精度要求高的场合中,设备构成复杂、成本较高。在某些实际应用中,需要进行较为简单的位置定位。比如在一个由伺服电机带动的机械机构需要在360°的旋转范围内进行4个或多个档位的定位,实际应用中像建筑行业中控制阀门的大小来对给水量、水泥量、沙石量进行控制或军工工程控制,这样的定位控制精度要求不高,采用上述的方法进行位置控制显然不够经济,成本过高。   PLC(Programmable Logic Controller)在工业控制中应用广泛。其高可靠性、高稳定性、友好的编程环
[嵌入式]
一种基于S7-200 <font color='red'>PLC</font>的位置控制器研究设计
如何给电机选择合适的变频器
变频器的英文译名是VFD(Variable Frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向翻译为英文的为数不多实例之一。变频器是应用在变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。 而为整个电机运动系统选择合适的变频器,已是让工程师一个头痛的问题。 总的来说,变频器的选用,应按照被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用,又经济。 一般性的经验是: l多大的电机就选择多大的变频器,有时也可大一个规格。 l大功率的变频器功率因数较低最好在变频器的进线端加装交流电抗器。这样一是提高功率因数,二
[嵌入式]
PLC构成PROFIBUS网络原理及应用
引言   车站联锁系统是铁路信号系统中的一个重要组成部分,它的主要任务是控制车站中的信号机和道岔,并且对信号灯状态进行处理和对进路进行选择等。随着铁路信号系统的信息化发展,微机联锁系统必然取代旧式的电气联锁系统。   就国内外现状来看,大多采用上、下位机的办法来实现对车站信号的控制;有些微机联锁系统中,下位机主要实现数据的采集、命令发送、数据输出等,而把主要的联锁功能置于上位机,这样一来,上位机负担太重,一旦上位机产生故障,不能保证系统的安全性、可靠性。如果能够将联锁功能块置于下位机,而且下位机安全性、可靠性比较高,那么整个系统的安全性、可靠性就能够得到有效保证。   在以前的微机联锁系统中,用工业控制机作为下位机,实
[嵌入式]
变频器的PID调节
问:变频器的PID功能有效时,有哪些功能发生变化? 答:1、模拟量输入端,只接收目标信号和反馈信号。         2、变频器预置的加、减速时间不起作用,电机实际加、减速时间,        由P、I、D  运算结果决定。         3、开关量输入端,只有正转(FWD)或反转(REV)有效,其它操        作信号无效。   问:外接PID控制器与变频器如何使用? 答:外接PID控制器的积分时间与变频器加、减时间叠加一起,对电机       升、降的快慢起作用:         1、加、减速时间将影响拖动系统响应能力     2、加、减速时间设置太短,启动又易过流跳闸
[嵌入式]
PLC现场硬件组态和软件调试步骤
1、系统的规划    首先,必须深入了解系统所需求的功能,并调查可能的控制方法,同时与用户或设计院共同探讨最佳之操作程序,根据所归纳之结论来拟定系统规划,决定所采行的PLC系统架构、所需之I/O点数与I/O模块型式。   2、I/O模块选择与地址设定           当I/O模块选妥后,依据所规划之I/O点使用情形,由PLC的CPU系统自动设定I/O地址,或由使用者自定I/O模块的地址。   3、梯形图程序的编写与系统配线         在确定好实际的I/O地址之后,依据系统需求的功能,开始着手梯形图程序的编写。同时,I/O之地址已设定妥当,故系统之配线亦可着手进行。   4、梯形图程序的仿真与
[嵌入式]
新型直接数字下变频器件AD6654在VHF跳频电台中的应用
摘要:介绍了新型高性能直接数字下变频(DDC)器件AD6654的主要特性,并以AD公司16位高性能信号处理器ADSP-BF533为核心,采用AD6654和数字上变频(DUC)器件AD9857成功地实现了VHF跳频电台的发射和接收。着重叙述了ADSP-BF533对AD6654进行控制的三种方式:微型口(Microport)控制方式、串行外设接口(SPI)控制方式和同步串口(Sport)控制方式,最后给出了以串行外设接口进行数字下变频控制,从ADSP-BF533异步外设接口读取AD6654并行端口数据的电路设计方案。实测结果表明:设计电路性能稳定,测试结果令人满意。 关键词:直接数字下变频 AD6654 ADSP-BF533 快跳
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
