如何给电机选择合适的变频器
发布者:轻松自在最新更新时间:2016-01-13 来源: 21ic关键字:电机  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器的英文译名是VFD(Variable Frequency Drive),这可能是现代科技由中文反向翻译为英文的为数不多实例之一。变频器是应用在变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源的频率和幅度的方式来控制交流电动机的电力传动元件。
而为整个电机运动系统选择合适的变频器,已是让工程师一个头痛的问题。
总的来说,变频器的选用,应按照被控对象的类型、调速范围、静态速度精度、启动转矩等来考虑,使之在满足工艺和生产要求的同时,既好用,又经济。
一般性的经验是:
l多大的电机就选择多大的变频器,有时也可大一个规格。
l大功率的变频器功率因数较低最好在变频器的进线端加装交流电抗器。这样一是提高功率因数,二是抑制高频谐波。如果经常频繁启动,制动,要安装制动单元和制动电阻。
l如果需要降低噪音,可用选择水冷型变频器;
l如果需要制动,需选配制动斩波器以及制动电阻。或可用选择四象限产品,可以向电网回馈能量,节省电能 ;
l如果现场仅有直流电源的话,可以选择单纯的逆变产品(使用直流电源)用以驱动电动机。
变频器选型的最终依据,是变频器的电流曲线包罗机械负载的电流曲线。
这里罗列了一些选择变频器时,我们需要关注的实际问题。
1.采用变频的目的;恒压控制或恒流控制等。
2.变频器的负载类型;如叶片泵或容积泵等,特别注意负载的性能曲线,性能曲线决定了应用时的方式方法。
3.变频器与负载的匹配问题;
l电压匹配;变频器的额定电压与负载的额定电压相符。
l电流匹配;普通的离心泵,变频器的额定电流与电机的额定电流相符。对于特殊的负载如深水泵等则需要参考电机性能参数,以最大电流确定变频器电流和过载能力。
l转矩匹配;这种情况在恒转矩负载或有减速装置时有可能发生。
4.在使用变频器驱动高速电机时,由于高速电机的电抗小,高次谐波增加导致输出电流值增大。因此用于高速电机的变频器的选型,其容量要稍大于普通电机的选型。
5.变频器如果要长电缆运行时,此时要采取措施抑制长电缆对地耦合电容的影响,避免变频器出力不足,所以在这样情况下,变频器容量要放大一档或者在变频器的输出端安装输出电抗器。
6.对于一些特殊的应用场合,如高温,高海拔,此时会引起变频器的降容,变频器容量要放大一挡。
对一些电机运动控制系统要求严格的场合,需要准确检测变频器的选配效果如何,直接方法就是通过电机测试系统进行测试。但要想完成变频器与电机系统的整体测试,对电机测试系统也就提出了更高的要求,比如高带宽、高精度的电参数测量,多通道同步测试等。
关键字:电机  变频器 引用地址:如何给电机选择合适的变频器
上一篇:基于PCIE总线3D打印机运动控制系统设计
下一篇:编码器的分类
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 00:10
万用表怎么测电机电阻值
首先断开,拆开电源线,调整到ω档,如果的星形连接的,一支表笔连接星点,另一支表笔分别测量abc三相绕组,得出阻值;如果是三角形连接的电动机,拆除连接,分别测量三相的头尾,使用上述方法即可。 主要是大致测一下端子之间电阻大小平不平衡,还有测一下端子对外壳有无短路。 测量电动机绕组的电阻时是要用电桥测量,因为绕组的电阻是很小的,一般用万用表是测量不准确。测量电动机的相间绝缘或者相对地的绝缘时是要用测量,其绝缘应不低于0.5兆欧。 如果是要测量电动机的对地绝缘就要采用兆欧表来测量,低压的电动机用500v的兆欧表测量,测量值不低于0.5兆欧是合格的;如果是要测量高压电动机时要采用2500v的兆欧表来测量,测量值不应低于1兆欧/kv
[测试测量]
双口RAM通讯在电机控制中的应用
引言 在冶金行业中,绝大部分控制信息的传递基本上都是依靠总线进行的,通过总线还可以实现对各个生产加工环节的实时监控,所以总线技术无处不在,其中VME计算机因其支持多个CPU,64位的寻址和数据传输能力,IEC 297 欧卡标准,机械性能可靠和稳定,并具有可靠的接插件,带电热插拔,多厂商支持等优点得到广泛应用。这里介绍一个用双口RAM实现变频器和VME通讯的实际例子。 1 总体结构 如图所示,整个通讯由三部分组成:DSP,VME双口RAM。 1.1 DSP部分 这部分是整个电机控制系统的核心。DSP主要被用来产生控制电机的PWM脉冲,本项目使用的芯片是德州仪器的TMS320LF2407A芯片,它内部有两个事件管理器
[应用]
混合励磁电机的调速特性
混合勵磁同步电动机作为一种新型永磁电机,同时具备永磁同步电动机高功率密度和高效率的优点,以及电励磁同步电动机气隙磁场易于调节的特点。提出了一种混合磁极式的混合励磁同步电动机,推导了该混合励磁同步电动机的数学模型,得到了混合励磁同步电动机定子电流矢量轨迹 混合励磁电机的调速特性取决于其励磁方式和控制方法。 对于混合励磁电机来说,其永磁体和励磁线圈都可以提供磁场,因此它的励磁方式可以分为串联励磁和并联励磁两种。 对于串联励磁的混合励磁电机来说,其调速特性与传统的串联励磁直流电机类似,即随着电枢电流的变化,电机的转矩和转速也会相应地变化。但与传统的串联励磁直流电机不同的是,混合励磁电机的转子是永磁体,因此其反电动势随着转速的
[嵌入式]
混合励磁<font color='red'>电机</font>的调速特性
伺服电机能效标识执行在即
近年来,永磁同步电机(最常见的伺服电机类型)以其轻型化、高性能、高能效的特性,广泛应用于工业自动化领域。尤其是今年,在国家大力推动机器人产业发展的背景下,永磁同步电机作为机器人的核心动力部件,其研发、生产、应用等各方面都成为行业的关注重点。 永磁同步电机能效标识势在必行 但伴随着永磁同步电机广泛的应用,其效率、能耗问题也变得越发突出。针对此,国家近期出台了针对永磁同步电机的节能规范(CQC31-461122-2014),规范中规定了对永磁同步电机的效率试验方法和适用范围。并在今年年初,中国标准化研究院在中国能效标识网上发文,宣布预计将于2015年下半年强制实施永磁同步电机能效标识认证制度,其认证标准参考节能规
[工业控制]
伺服<font color='red'>电机</font>能效标识执行在即
三菱电机开发定向指示灯光系统 提升夜间行车安全
      本月中旬,三菱汽车正式公布了EMIRAI3 xDAS概念车的官图,该车将于本周开幕的东京车展上亮相。与此同时,三菱电机则为EMIRAI3 xDAS概念车配备了新型安全技术。     日前,三菱电机发布官方声明称,其已开发出一款定向指示灯光系统,该系统可以在夜间条件下照亮路面,从而对行人及其它车辆驾驶员驾车时(包括前行、倒车、转弯、打开车门或紧急停车)进行提醒。       三菱电机开发的定向指示灯光系统可以将大面积、通俗易懂、逼真的灯光投射到路面上,从而帮助行人更快地理解驾驶员的意图。该技术有利于避免交通事故的发生,同时也能减少附近驾驶员和行人的困惑及沮丧情绪。     新的汽车灯光系统主要
[汽车电子]
电机驱动和控制系统的测试
一.引言 国际能源机构IEA曾经声称全球45%的电能是电机所消耗的。在中国,这个比例是54%。这一方面反映了电机的使用是如此广泛,另一方面也敦促业界开发和使用更高效的电机。为了满足机电工程师对电机驱动和控制系统的测试需求,力科公司新推出基于8通道、12bit示波器的电机驱动和控制系统测试平台HDO8000。 图1 电机驱动和控制系统测试平台HDO8000 二. 电机测试需求分析 下图是一个典型的电机驱动和控制系统框图,大致分为功率驱动部分、电机控制部分、电机和传感器部分。 图2 一个典型的电机驱动和控制系统 功率驱动部分 图2 中的功率驱动部分是一个典型的级联H-bridge驱动电路。将其放大到图3显示:
[测试测量]
<font color='red'>电机</font>驱动和控制系统的测试
电池、电机、充电、智控,一文读懂新能源汽车核心技术
新能源汽车作为未来出行的重要选择,依靠先进的技术实现了高效能源转换和环保性能。现如今,已经越来越多的消费者开始选择新能源汽车,随着新能源汽车的劣势一一被优化解决,在未来将有望占据更多的市场份额。那么相比较燃油车而言,新能源汽车自身具备哪些核心竞争力,其真的是时代必然的选择吗?本文将深入探讨新能源汽车的核心技术,包括 电池 技术、电动机技术、充电技术和智能控制技术。通过了解这些核心技术的原理和应用,我们可以更好地理解新能源汽车的发展趋势和未来潜力。 电池技术 新能源汽车的电池技术是其最基本的核心技术之一。电池的性能和质量不仅关系到汽车的续航里程和使用寿命,而且还直接关系到车辆的安全性。说到新能源汽车 动力电池 的种类,比较多
[汽车电子]
无刷电机的电子换向器是通用的吗?
无刷电机电子换向器是一种常用的电子设备,用于控制电机的旋转方向、速度和力矩。这种换向器可通过外部的信号控制,从而实现对电机的无级调速和方向改变。无刷电机电子换向器是大型机器和装置中最关键的部件之一,它的性能和质量会直接影响到电机的使用效果和寿命,因此被广泛应用于机械、工程和工业领域。 无刷电机电子换向器的基本原理是基于三相交流电的相位差异,通过不同时间点给予转子对应相位的磁场电流,从而使转子始终处于磁场轴的最佳位置,确保电机正常通电运转。电子换向器由晶体管、集成电路、电容器、电感、二极管和其他电子元件组成,其主要功能是将直流电(DC)转化成交流电(AC),并通过实时计算电机旋转的角度和脉冲数目来控制电机或电动工具的速度和方向。 无
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
