基于PLC的变频器液位控制设计
最新更新时间:2011-09-08来源: 互联网关键字:PLC  变频器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着电力电子技术以及工业自动控制技术的发展,使得交流变频调速系统在工业电机拖动领域得到了广泛应用。另外,由于PLC的功能强大、容易使用、高可靠性,常常被用来作为现场数据的采集和设备的控制。本设计就是利用变频器和PLC实现水池水位的控制。
变频器技术是一门综合性的技术,它建立在控制技术、电子电力技术、微电子技术和计算机技术的基础上。它与传统的交流拖动系统相比,利用变频器对交流电动机进行调速控制,有许多优点,如节电、容易实现对现有电动机的调速控制、可以实现大范围内的高效连续调速控制、实现速度的精确控制。容易实现电动机的正反转切换,可以进行高额度的起停运转,可以进行电气制动,可以对电动机进行高速驱动。完善的保护功能:变频器保护功能很强,在运行过程中能随时检测到各种故障,并显示故障类别(如电网瞬时电压降低,电网缺相,直流过电压,功率模块过热,电机短路等),并立即封锁输出电压。这种“自我保护”的功能,不仅保护了变频器,还保护了电机不易损坏。
PLC特点:第一,可靠性高、抗干扰能力强,平均故障时间为几十万小时。而且PLC采用了许多硬件和软件抗干扰措施。第二,编程简单、使用方便目前大多数PLC采用继电器控制形式的梯形图编程方式,很容易被操作人员接受。一些PLC还根据具体问题设计了如步进梯形指令等,进一步简化了编程。第三,设计安装容易,维护工作量少。第四,适用于恶劣的工业环境,采用封装的方式,适合于各种震动、腐蚀、有毒气体等的应用场合。第五,与外部设备连接方便,采用统一接线方式的可拆装的活动端子排,提供不同的端子功能适合于多种电气规格。第六,功能完善、通用性强、体积小、能耗低、性能价格比高。
在应用PLC系统设计时,应遵循以下的基本原则,才能保证系统工作的稳定。
(1)最大限度地满足被控对象的控制要求;
(2)系统结构力求简单;
(3)系统工作要稳定、可靠;
(4)控制系统能方便的进行功能扩展、升级;
(5)人机界面友好。
本系统中,为了实现能源的充分利用和生产的需要,需要对电机进行转速调节,考虑到电机的启动、运行、调速和制动的特性,采用ABB公司的ABBACS800变频器,系统中由S7-200系列PLC完成数据的采集和对变频器、电机等设备的控制任务。基于S7-200PLC的编程软件,采用模块化的程序设计方法,大量采用代码重用,减少软件的开发和维护。系统利用对PLC软件的设计,实现变频器的参数设置、故障诊断和电机的启动和停止。
1 本设计的控制要求
1)系统要求用户能够的直观了解现场设备的工作状态及水位的变化;
2)要求用户能够远程控制变频器的启动和停止;
3)用户可自行设置水位的高低,以控制变频器的起停;
4)变频器及其他设备的故障信息能够及时反映在远程PLC上;
5)具有水位过高、过低报警和提示用户功能;
2 本设计控制结构
由于现场有一台电机作为被控对象,可以使用单台PLC进行单个对象的控制,只要适当的选用高性能的PLC,完全能够胜任此功能。系统控制结构如图1所示。
PLC采集传感器、监控电机及变频器等有关的各类对象的信息。本系统中,对电机采用一台变频器来进行频率的调节控制。采用PLC输出的模拟量信号作为变频器的控制端输入信号,从而控制电机转速大小,并且向PLC反馈自身的工作状态信号,当发生故障时,能够向PLC发出报警信号。由于变频调速是通过改变电动机定子供电频率以改变同步转速来实现的,故在调速过程中从高速到低速都可以保持有限的转差功率,因此具有高效率、宽范围、高精度的调速性能。
3 设备的选型
(1)PLC及其扩展模块的选型:
目前,存在着种类繁多的大、中、小型PLC,小到作为少量的继电器装置的替代品,大到作为分布式系统中的上位机,几乎可以满足各种工业控制的需要。另外,新的PLC产品还在不断的涌现,那么,如何选择一个合适PLC?
本系统有一台电机、一个液位传感器、一个变频器、五个继电器,共有十八个I/O点,它们构成被控对象。综合分析各类PLC的特点,最终选西门子公司的S7系列PLC。
由于CPU226集成24输入/16输出共40个数字量I/O点,完全能满足控制要求。此PLC可连接7个扩展模块,最大扩展至248路数字量I/O点或35路模拟量I/O点。26K字节程序和数据存储空间。6个独立的30kHz高速计数器,2路独立的20kHz高速脉冲输出,具有PID控制器。2个RS485通讯/编程口,具有PPI通讯协议、MPI通讯协议和自由方式通讯能力。I/O端子排可很容易地整体拆卸。用于较高要求的控制系统,具有更多的输入/输出点,更强的模块扩展能力,更快的运行速度和功能更强的内部集成特殊功能。
根据上述分析,参照西门子S7-200产品目录,选用主机为CPU226PLC一台、另加上一台模拟量扩展模块EM235。
(2)变频器模块的选型:
目前,市场上存在各种各样的变频器,本设计采用ABB公司的ABBACS800变频器。ACS800系列传动产品最大的优点就是在全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护的通用软件工具。内含启动引导程序,令您调试易如反掌;自定义编程:内置可编程模块,犹如PLC令您发挥自如;体积小巧:内置滤波器,斩波器及电抗器、性能卓越。
4 系统的控制流程
(1)程序设计前准备工作:了解系统概况,形成整体概念,熟悉被控对象、编制出高质量的程序,充分利用手头的硬件和软件工具。
(2)程序框图设计:这步的主要工作是根据软件设计规格书的总体要求和控制系统具体要求,确定应用程序的基本结构、按程序设计标准绘制出程序结构框图,然后在根据工艺要求,绘制出各功能单元的详细功能框图。
(3)编写程序:编写程序就是根据设计出的框图逐条地编写控制程序,这是整个程序设计工作的核心部分。
(4)程序测试和调试:程序测试和调试不同,软件测试的目的是尽可能多地发现软件中的错误,软件调试的任务是进一步诊断和改正软件中的错误。
(5)编写程序说明书:程序说明书是对程序的综合说明,是整个程序设计工作的总结。
下面是系统设计流程图:
图2PLC水位控制流程图
5 程序结构
本程序分为三部分:主程序、各个子程序、和中断程序(见第四章)。逻辑运算及报警处理等放在主程序中。系统初始化的一些工作及液位显示放在子程序中完成,用以节省时间。利用定时中断功能实现PID控制的定时采样及输出控制。在本系统中,只用比例积分控制,确定增益和时间常数为:增益Kc=0.25;采样时间Ts=0.1S;积分时间Ti=30S;微分时间Td=0S。
6 PLC编程软件
本设计使用的是软件是STEP7-Micro/WIN,该软件主要协助用户开发应用程序,除了具有创建程序的相关功能,还有一些文档管理等工具性功能,还可直接通过软件设置PLC的工作方式、参数和运行监控等。
该软件可以工作于联机和离线两种工作方式,所谓联机是指直接与PLC连接,允许两者之间进行通信,如上装或下载用户程序和组态数据等。离线则是指不直接与PLC联系,所有程序及参数暂时存入磁盘,联机后再下载至PLC。
关键字:PLC  变频器 编辑:冰封 引用地址:基于PLC的变频器液位控制设计
上一篇:ABB变频技术在桥机上的应用
下一篇:采用碳化硅作为变频器,节能潜力巨大
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
高端PLC必备的五大条件是什么
PLC诞生那天起,就一直占据着整个自动化控制系统的核心地位。对于PLC发展方向的讨论也常常不绝于耳,无论从10年前就有人预言PAC将取代PLC,还是这段时间甚至有人说未来工业4.0时代不再需要PLC。 那么对于当前全球都在大力部署智能制造的转型时期,我们需要什么样的PLC呢?特别是被誉为“皇冠上的明珠”——中大型PLC将会有哪些特征呢? 首先,有一点需要明确,现在讲的高端PLC和10年以前甚至5年以前已经不一样了。不是说10年前是高端PLC,现在它还就还可以称之为高端PLC。因为社会在发展,更先进的东西出来了,所谓的高端,评判它的标准在不同的时期是不一样的。在当前智能制造时期,我认为以下五大特征已经成为高端PLC的必备条件
[嵌入式]
基于PLC的主从式虚拟仪器测控系统
0 引言 在过程控制中,由于工业现场非常分散,I/O点数众多,各种仪表的工作环境非常恶劣,采用数据采集卡和LabVIEW开发平台来完成现场的数据采集和控制显然不可取。考虑到过程控制中的过程参数变化不是很快,而PLC恰恰可以克服数据采集卡在过程控制中的不足,并且具有较高的性价比,因而采取以PLC为下位机,以装有LabVIEW软件的工控机为上位机开发平台。通过RS-232和RS-485串口与PLC通信,实现对工业现场的监控与现场数据的分析。本文根据这个思想设计了一个工业远程监控系统,上位机采用PC机,下位机采用西门子PLC S7-200。 介绍了一种在LabVIEW 8.6平台上开发PC机和PLC实时监控的软件的编程方法,在此
[测试测量]
基于<font color='red'>PLC</font>的主从式虚拟仪器测控系统
用Atmel89S51单片机仿真PLC控制
本文介绍了一种用Atmel89S51单片机仿真PLC控制的方法,设计适合刚性离合器冲床的控制器,介绍了用光电隔离的输入输出电路的基本构成和工作原理,重点介绍了内部键盘显示电路的设计思想,同时给出了冲床控制的电器原理图。 系统硬件配置以AT89S51单片机为核心。AT89S51是一个低功耗,高性能CMOS 8位单片机,片内含4Kb ISP(In-system programmable)可反复擦写1000次的Flash只读程序存储器,器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术制造,兼容标准MCS-51指令系统及80C51引脚结构,内置看门狗(WDT)电路。 功能强大的AT89S51可为许多嵌入式控制应用系统提供高性价
[单片机]
变频器输出电压怎么测
   变频器输出电压测量   一般而言,对于变频器输出电压,我们关注的是基波有效值,我们常说的380伏、690伏变频器,以及变频器面板上显示的电压值,都是指基波有效值而言。   对于万用表,多数只能测量工频正弦波的有效值,部分高档万用表可以测量非工频、非正弦信号的真有效值。真有效值不同于基波有效值。以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的真有效值)。   以380伏变频器为例,额定输出时,用真有效值万用表测量,其电压可达450伏甚至500伏以上(与万用表带宽有关,一定范围内,带宽越宽,测量值越大,越接近真实的
[测试测量]
<font color='red'>变频器</font>输出电压怎么测
单片机和PLC应该怎样去理解和区分
区别: 从编程语言角度看,单片机起初用的是汇编语言,后期用的是C语言;PLC方面,一般小型机,比如:三菱FX系列,西门子200等,用的是T型图,大机型用的是顺序控制语言,也有的用C语言(不等同于单片机的C语言),比如:西门子300或者三菱Q系列! 从程序灵活度上看,单片机不灵活,程序写好以后烧入芯片以后无法更改,如果更改程序就要重新写,重新烧,运用起来不是很方面,PLC俗称可编程控制器,程序可以随着控制设备的不同而随便更改程序,运用很方面! 从成本上看,单片机成本很低,一个单片机只需几毛钱,PLC成本很高,最低几千块,最高有几万几十万,几百万都有! 从难易程度上讲,单片机的难度比较高,开发语言属于高级语言,基础
[单片机]
变频器的微浪涌电压抑制技术
        0 引言   随着世界性的环境保护意识的提高和节能要求的迅速发展,特别是在工业用电机控制中,以电力半导体组件组装的变频器正成为应用的主流。   但当变频器和电机之间的接线距离很长时,电机接线端因变频器的高速开关过程引起的微浪涌电压,给电机的绝缘带来影响,造成电机损伤。这里把浪涌称为微浪涌是为了区别于雷电等突发的强大浪涌,微浪涌从示波器上看是密集的、连续存在的、很窄的尖峰电压。   本文对微浪涌电压的发生机理及其对电机的影响作了分析,介绍了抑制微浪涌电压的技术,以及最近出现的衰减微浪涌电压的产品和采用细线径传输为特征的微浪涌抑制组件的工作原理等。 1 微浪涌电压的发生机理   1.1 变频器的输出电压
[电源管理]
<font color='red'>变频器</font>的微浪涌电压抑制技术
PLC与外接按钮开关接线方法图解
一个电机控制电路如图1所示,电路中使用常开按钮启动电机,用常闭按钮停止电机运行,图1中KM是控制电机电源的继电器。这样的电路若是使用plc时的外接线图如图2所示。同时为使PLC运行,在PLC中输入由图2转换来的图3所示的梯形图程序。 图1 电机控制电路 图2 PLC的外接线图 将图3所示的梯形图下载到PLC中后,发现KM继电器不动作,电机不能启动。这是因为按下启动按钮SB1时,PLC输入继电器00400常开触点接通,而输入继电器00401的常闭触点却因为连接了常闭按钮SB2处于断开状态,所以线圈00300不能得电。怎样才能使线圈00300得电呢?这就需要将00401触点变成常开触点,经过这样变化的梯形图如图4所示。 图
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>与外接按钮开关接线方法图解
PLC控制系统中PROFIBUS-DP从站掉站的故障分析及处理
相信大家在日常工作中常常会遇到DP从站掉站而造成系统无法正常运行的情况,小编这几天连续处理几个系统的DP从站掉站的问题,弄得头大,下面就对一个比较经典的DP从站掉站的故障处理过程跟大家进行一个分享。 1、系统拓扑结构 系统是采用西门子S7-400的CPU,从站是ET200M、速度编码器及线性位置传感器组成的PROFIBUS-DP通讯连接。拓扑图如下图所示: 上图的拓扑结构中,考虑到入出口设备距离CPU较远,同时考虑干扰的问题,使用光纤转DP的通讯方式。 2、故障现象的描述 现场人员反映,在机组正常运行过程中突然液压站的循环泵及主泵同时停机。最初考虑是循环泵的运行条件不满足造成的液压站停止,通过IBA来监控液压站运行条件的参数
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制系统中PROFIBUS-DP从站掉站的故障分析及处理
小广播
最新电源管理文章
