相信大家在日常工作中常常会遇到DP从站掉站而造成系统无法正常运行的情况,小编这几天连续处理几个系统的DP从站掉站的问题,弄得头大,下面就对一个比较经典的DP从站掉站的故障处理过程跟大家进行一个分享。
1、系统拓扑结构
系统是采用西门子S7-400的CPU,从站是ET200M、速度编码器及线性位置传感器组成的PROFIBUS-DP通讯连接。拓扑图如下图所示:
上图的拓扑结构中,考虑到入出口设备距离CPU较远,同时考虑干扰的问题,使用光纤转DP的通讯方式。
2、故障现象的描述
现场人员反映,在机组正常运行过程中突然液压站的循环泵及主泵同时停机。最初考虑是循环泵的运行条件不满足造成的液压站停止,通过IBA来监控液压站运行条件的参数,发现入口ET站的所有参数同时丢失,通过调取CPU的故障诊断,发现入口的ET站全部掉站。
也就是下图所示的这部分ET站掉站
综合上述的情况考虑为入口设备干扰造成的PROFIBUS_DP网络掉站。通过排查,对可能的干扰源进行的处理,由于路径较复杂,并且施工时的电缆敷设不规范,造成很难找到具体的点,处理后的效果也不明显。(弄得焦头烂额,也就不再纠结去找干扰源了,关键是没那么多时间去搞,等有长时间的停机再仔细找吧)
最后,考虑从网络结构入手去弱化干扰对系统运行的影响的角度去解决这个问题。
通过网络拓扑图,入口站是通过光纤转DP网的通讯方式,并且是一路光纤转2路DP,这时候的思路就是将一路光纤再并出来一路,这样来减少干扰对整个系统的影响,考虑到液压站故障影响面较大,因此,将入口ET和液压站ET单独做一路。同时考虑另一路所带的传感器路径较长,在另一路增加中继器。这样更改后,系统可以正常运行了。修改后的网络拓扑结构如下图所示:
最后总结:在PROFIBUS—DP网络的电缆敷设时一定要规范,通讯电缆要走封闭槽盒或者钢管。与动力电缆之间要有足够的空间(尤其是变频电缆),不然,肯定会造成由于干扰而造成系统掉站的情况。
关键字:PLC控制系统 PROFIBUS-DP
引用地址:
PLC控制系统中PROFIBUS-DP从站掉站的故障分析及处理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 22:35
PLC控制系统的工作原理、功能特点及结构组成
PLC控制系统是一种程序控制设备,它通过预先编写好的程序,控制输入/输出(I/O)信号的状态,从而实现对现场设备的自动控制、监测和操作。它广泛应用于自动化生产线、工厂、机械等现代工业制造领域,可以用于控制传感器、执行器、电机、马达和其他各种设备,实现灵活、高效、可靠和自动化的控制和管理。 PLC控制系统的工作原理 PLC控制系统是一种用于工业自动化控制的电子设备,它的工作原理如下: 1.输入信号采集:PLC控制系统通过输入模块接收来自传感器、开关、按钮等外部设备的信号,如温度、压力、位置、速度等。 2.信号处理:PLC控制系统对采集到的信号进行相应的处理,包括信号滤波、放大、变换、比较等,确保信号的可靠性和正确性。 3.逻辑运
[嵌入式]
基于现场总线技术的PLC控制系统研究
依据IEC 61158规范和现场总线基金会FF(Fieldbus Foundation)的定义,现场总线是一种服务于生产现场、能够在微机化测量控制设备之间实现双向、串行、多节点和数字通信的网络系统。在计算机集成制造系统(CIMS)和计算机集成作业系统(CIPS)中,现场总线属于底层控制网络;开放系统互连(OSI)模型是它的技术基础,分布到现场的通信网络、仪表的互操作性以及分散功能块则是它的主要技术特点。比较著名的总线有过程现场总线(Profibus)、控制局域网络(CAN)、局部操作网络(LONWORKS)和全球工厂仪表协议(WorldFIP)等。 可编程序控制器PLC(Programmable Logic Con
[嵌入式]
详解工业控制系统SCADA/DCS/PLC
工业控制系统(ICS)是一个通用术语,涵盖多种类型的控制系统,包括监控和数据采集(SCADA)系统,分布式控制系统(DCS),和其他较小的控制系统配置,如经常在工业部门和关键基础设施中用到的防滑安装的可编程逻辑控制器(PLC)。ICS通常使用于电力,水利,石油和天然气,化学,运输,制药,纸浆,食品和饮料以及离散制造(例如,汽车,航空和耐用品)和造纸等行业。 控制系统对于经常高度重视的美国关键基础设施的运行至关重要互连和相互依赖的系统。重要的是要注意,大约90%的国家的关键基础设施是私人拥有和经营。联邦机构也经营许多的上述工业流程;其他例子包括空中交通管制和材料处理(例如,邮政服务邮件处理)本节提供了SCADA,DCS和PLC系统,
[嵌入式]
基于PLC和触摸屏的高压静电除尘控制系统方案(二)
2.1.6 可控硅触发电路 除尘控制系统是通过改变晶闸管的触发角来控制供电的,触发角的增减则是通过触发脉冲来改变的,如图8所示,触发脉冲电路主要由脉冲放大器和变压器组成,PLC产生过零中断时,启动定时器T0(T0为初始值,与导通角对应),T0溢出会产生中断,此时PLC输出触发脉冲从而控制三极管导通,脉冲变压器一次侧便会产生触发脉冲分别加到可控硅的G、K极,当三极管截止时触发脉冲便会被阻断。 图8 可控硅触发电路 2.1.7 数据采集电路 需要检测的模拟量主要有一次电压、电流的平均值,二次电压、电流的平均值以及二次电流的峰值,这些模拟量的值一般都比较大, 送入控制系统前要进行现场取样。 一次电
[模拟电子]
变频器在PROFIBUS-DP现场总线的应用事例
三菱A、F、E系列 变频器 具有与PROFIBUS-DP 现场总线 连接的通讯功能,三菱Q系列 PLC 也能作为该网络的主站。可由主站向变频器发送各类命令:启/停、多段速选择、频率设定、修改参数、故障复位等,主站从变频器读取相关信息:运行方向、输入输出端子状态、运行频率(转速)、电流、电压、参数内容、故障代码等。故而能极大地方便了配有PROFIBUS-DP总线的用户。具体操作过程如下: 1)硬件配置:PLC侧---Q系列PLC基本三件套(基板、电源、CPU)+ PROFIBUS-DP主站
模块(QJ71PB92D);变频器侧---A、F系列变频器 + PROFIBUS-DP从站适配卡FR-A5NP
或FR-
[嵌入式]
空调自动控制系统DDC与PLC的比较
空调自控中用到的控制器有两种 可编程控制器PLC与直接数字控制器DDC,两者都由CPU模块、I/O模块、显示模块、电源模块、通信模块等组成。 在工程中,两者都被称为计算机控制,由于它们通常被设置在被控设备附近,也被称为现场控制器。 装有控制器的控制箱与设备的配电箱一般并列布置在空调机房内,以利于布线。 控制器的工作原理 控制器通过模拟量输入通道(AI)和数字量输入通道(DI)采集实时数据,并将模拟量信号转变成计算机可接收的数字信号(A/D转换),然后按照一定的控制规律进行运,最后发出控制信号,并将数字量信号转变成模拟量信号(D/A转换),并通过模拟量输出通道(AO)和数字量输出通道(DO)直接控制设备的运行。 同时
[嵌入式]
自动打包机PLC控制系统控制原理及功能
摘要:主要从控制功能、PLC系统、日常故障等几方面介绍了承钢引进的进口打包机系统。通过具体的说明,阐述了该设备在现代高线厂的重要作用。 1、引言 自动打包机是现代高速线材生产线特有的设备,它集机械、电气、液压控制为一体,动作准确,为现代化的线材生产线构筑了一道靓丽的风景线。 我厂的自动化打包机,是2004年9月从瑞典SUND - BIRSTA公司引进的PCH - 4KNB/5000P型打包机,于2004年底投入使用。该设备位于高线的精整区,对由P-F线的C型勾输送过来的水平盘卷(卷重800~2800Kg,外径/内径为61250/ 850mm)进行自动水平压实,并用打包线沿线卷方向成90°等分打四个平行接头。打包后的线卷最小长度
[嵌入式]
PLC在随动控制系统中的应用
0 引言 介绍PLC在随动控制系统中的应用,并给出了其PLC控制系统在化工、冶金、轻工等行业中,有许多是当某变量的变化规律无法预先确定时间函数时,要求被控变量能够以一定的精度跟随该变量变化的随动控制系统。随着PLC的指令系统和功能模块的不断完善,它在随动控制系统中的应用也越来越广泛。 1 工艺过程和控制要求 搅拌机工艺流程如图1所示。从木材加工厂运来的木屑、刨花经分拣、清理后人料仓,通过螺旋给料机将它们输送到搅拌机,其间刨花量由刮板称上的压力传感器检测。同时胶泵抽取胶液,用电磁流量计检测胶的流量;刨花和胶要按一定的比率送到搅拌机内搅拌,然后将混合料供给下一道热压力机工序蒸压成型。要求控制系统控制刨花量和胶量恒定,并
[嵌入式]
