采用碳化硅作为变频器,节能潜力巨大
最新更新时间:2011-09-08来源: 互联网关键字:碳化硅  变频器  节能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
编者语:在现代工厂的机械设备中,电气传动系统所耗费的电能占到了60%~70%,采用节能传动系统可以为机械设备降低更多的能源消耗。而实际上,这其中的节能潜力十分巨大。
在现代工厂的机械设备中,电气传动系统所耗费的电能占到了60%~70%,随着能源价格的不断攀升,这个比例还有呈继续上升的趋势,而实际上,这其中的节能潜力十分巨大,采用的节能传动系统可以为机械设备降低更多能源消耗。
西门子工业领域工业自动化与驱动技术集团标准传动部变频器产品管理部门经理肖芳女士介绍说,采用节能传动系统的优势是显而易见的,降低能量损耗、提高生产效率及减少环境污染,节能的效果可持续贯穿于机械设备的整个生命周期中,“越是在能源消耗高行业,这种节能的效果就愈加明显。”
肖芳女士表示,机械设备的运行中有许多可实施节能的地方:泵和风机的运行根据需要调节流量、机械设备运行会作用一部分无用功、电机不需要长期工作在高速满负荷状态等,“通过使用变频调速的方式能够产生十分可观的节能效果,也成为当前广泛使用的节能方式。”
“通过采用变频器产品调速改变电机、风机及水泵的控制方式,可轻松实现节能效果”,肖芳女士介绍说,采用适合变频设备能够降低维修及服务的费用,进一步提高企业生产力。同时还可以平稳启动设备放缓惯性运行,延长设备的生命周期。
实际上,变频器应用的还有许多。例如在一条纺织机械生产线上,变频器除调节生产线的电机运行速度外,还可以对生产环境进行恒温及恒湿控制,这种对工艺流程的改变不仅提高生产质量,还减少了故障率的发生,客观上也减少了能源浪费。
西门子变频器一直致力于帮助客户进行更有效的节能,如SINAMICS G120变频器,具有再生能量回馈功能,可实现100%的能量回馈。同时,应用此种变频器还可以节省进线电抗器和制动电阻等一些辅助部件,减少传动系统的安装空间,降低散热量。
肖芳女士认为,对于工厂节能来说,节能必需从系统的整个链条上来看,一台机械设备、一个生产车间的节能不仅是使用一台变频器、换一台高效电机那么简单,节能需要充分考虑每一节点上的节能可实施性,才能让整个系统有更的好节能效果。
人们对于节能往往会忽视一些细节,其实对于一家工厂来说,节能不只是减少用电量,还包括人员配备、布线及工厂空间的布置等,节能是一个十分广义的概念。“从电源及变压设备,到上位控制系统、驱动系统及传动系统,以及再到执行元件,每一处细节都有很大节能的潜力,只有每一个点都协调好,才能达到良好整体节能效果。”肖芳女士介绍说,西门子用于分布式I/O系统变的频器例如SIMATIC ET200S FC、SINAMICS G120D的推出,可帮助客户在空间布置、安装方式、布线方式及维修上都节约一定的人力及物力,是一种非常的好节能应用产品。
肖芳女士认为,随着经济的发展,人们的节能意识已经得到了极大提高,但相比发达国家还远远不够,仍需要国家出台立法来进一步加以约定:“以变频器为例,节能的显著效果已经毋庸置疑,但市场上企业购买节能设备时决定成交与否的主要因素还是购买成本,而并非运营成本。这种观念还需要国家出台相应政策对设备的能效指标强制约定才可以改变。”
“对于西门子来说,创新是我们坚持不懈的目标。继续加强本地研发及生产的力度,全面满足中国市场发展所需:例如SINAMICS G120变频器创新地采用了碳化硅作为变频器的材料,这种材料具有很强耐的高温性,可以提高变频器的开关频率,且能量损耗更小。类似于SINAMICS G120变频器的创新方式西门子还将继续加强。”
肖芳女士认为,随着中国经济市场的发展,会有越来越多的企业进行长久发展的考虑,在投资时企业将更加注重变频器及高效电机等产品的投资,并考虑将整个系统加入节能行列。
关键字:碳化硅  变频器  节能 编辑:冰封 引用地址:采用碳化硅作为变频器,节能潜力巨大
上一篇:基于PLC的变频器液位控制设计
下一篇:如何正确地为太阳能逆变器应用选择IGBT
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:40
制作led节能灯须知:焊接好的led不亮
  如果你经常出现这种情况“焊接好的 led 无缘无故,就是不亮”请认真阅读下面的文章   一、因设计需要引脚或弯脚   在对 LED进行弯脚及切脚时,弯脚及切脚的位置距胶体底面大于3mm;   弯脚应在焊接前进行;   使用 LED插灯时,PCB板孔间距与LED脚间距要相对应;   切脚时由于切脚机振动磨擦产生很高电压的静电,故机器要可靠的接地,做好防静电工作(可吹离子风扇消除静电)。   二、焊接条件   焊接时 LED不能通电;   加热时不要对 LED施加任何压力;   最大焊接条件:   手动焊接 波峰焊接   a.烙铁最大功率 : 50 W a. 预热最
[电源管理]
聚焦“SiC”与“GaN”—罗姆在新一代功率元器件领域的飞跃发展与前沿探索
前言 在功率元器件的发展中,主要半导体材料当然还是Si。同样在以Si为主体的LSI世界里,在“将基本元件晶体管的尺寸缩小到1/k,同时将电压也降低到1/k,力争更低功耗”的指导原理下,随着微细加工技术的发展,实现了开关更加高速、大规模集成化。在功率元器件领域中,微细加工技术的导入滞后数年,需要确保工作电压的极限(耐压)并改善模拟性能。但是,通过微细化可以改善的性能仅限于100V以下的低耐压范围,在需要更高耐压的领域仅采用微细加工无法改善性能,因此,就需要在结构上下工夫。21世纪初,超级结(SJ)-MOSFET 注 1 进入实用阶段,实现了超过MOSFET性能极限的性能改善。 然而,重要的特性——低导
[半导体设计/制造]
聚焦“<font color='red'>SiC</font>”与“GaN”—罗姆在新一代功率元器件领域的飞跃发展与前沿探索
应用于开关电源的绿色节能电源控制器
    SD486X系列芯片是由杭州士兰微电子推出的应用于开关电源的内置高压MOSFET、电流模式PWM+PFM控制器。该系列芯片具有低功耗、低启动电流和较低的EMI,最高效率可以达到84%以上,启动电压、输出电压和最大功率均可调节。目前芯片可以提供的功率范围为:宽电压范围5~18W,窄电压范围7~21W。可广泛应用于机顶盒、DVD播放机、电源适配器等整机产品中。     该系列芯片具有峰值电流补偿电路,可以为芯片提供最大功率平衡,该电路初始化后,可有效的减小芯片启动时变压器的应力。根据负载的实际情况,芯片的开关频率可在24~67KHz范围内进行调节,轻负载的降频模式和峰值电流控制功能可以为芯片提供更高的效率。此外,芯片的ADJ端具
[电源管理]
应用于开关电源的绿色<font color='red'>节能</font>电源控制器
安森美半导体的汽车空调自动控制方案促进节能
空调是满足汽车舒适性要求不可或缺的配置,用作车内制冷、取暖、通风换气,而且舒适的驾乘环境也关乎行车安全。而自动空调比传统的手动空调更方便,可根据用户设定的温度自动检测和调节,让车内的温度和湿度处于设定范围之内。而且,自动空调还有助于节能减排,提升燃油经济性。 汽车空调典型的供电结构 一般来讲,汽车电压分为24 V系统和12 V系统:24 V电源可采用经大功率TVS(瞬态电压抑制器)),然后由低压降稳压器(LDO)转至5 V,同时为电机驱动器供电;也可采用经成本较高的DC-DC降压器降至12 V,然后由LDO转至5 V,同时为电机驱动器供电;12 V电源经LDO为单片机、传感器等元件供电,同时直接为直流/步进电机等电机驱动器供
[嵌入式]
增强节能可靠性 TI四核处理器强攻工业
工业与国防用嵌入式系统可望大幅改善功耗与可靠性表现。德州仪器(TI)克服功耗、成本与可靠性等设计上的考验,推出全新嵌入式处理器AM5K2Ex系列,将全力抢攻航空电子设备和国防、工业路由器、企业闸道器等应用市场。 德州仪器(TI)半导体应用协理暨资深科技委员会委员郑曜庭表示,手持装置的软硬体须不断推陈出新,使其内建的处理器生命周期随之缩短;对处理器开发商而言,投入的研发经费与回收利润间已愈来愈难取得平衡,因此德州仪器已将处理器研发主力转移至工业与国防等嵌入式市场。 据了解,AM5K2Ex处理器是德州仪器结合ARM与DSP核心之嵌入式处理器系列的新产品,该系列产品支援多媒体、基于DSP的无负载加速,以及优化的工
[工业控制]
远离电池杀手:云计算GPS节能效果达99.96%
有使用经验的用户都知道,智能手机的GPS功能非常耗电,长时间开启GPS会很快耗尽电池电量。还在为这样的问题而发愁吗? 据悉,目前微软正在研发一项GPS节能技术,将部分计算任务交由云端处理,最大程度节省电池电量,节能效果高达99.96%。系统只需两节AA电池,就可以持续工作1年半时间。 研究人员将该技术称作“云卸载GPS”,系统名为“利用环境观察计算长尾(CLEO)”,该系统只需用几毫秒从卫星获得关键数据,收集并结合来自公共在线数据库的数据,就可以计算出设备当前的位置。整个数据整合和计算过程都由云端执行。 而传统的智能手机GPS芯片需要30秒时间从卫星上获得定位所需的初始信息。除此之外,还需要更多时间来下载数据以计算设备
[嵌入式]
EMC滤波器在变频器中的应用
  虽然大多厂家提供的变频器都配有内部干扰抑制器件,但是外置EMC 滤波器在某些应用中仍是需要的。EPCOS 的两种EMC滤波器,就非常适用于变频器的外置应用。   当前随着变频器市场不断扩大,激烈的竞争、成本压力和技术创新导致产品价格不断下降,体积不断缩小,与此同时也扩大了变频器的应用领域。今天的变频器厂家一般提供的产品都含有内置干扰抑制器件,但是这只能保证在其精确定义的运转条件下满足EMC 的要求。如果超过限值,就需要配置外置滤波器并进行另外的干扰测试,这就意味着更多的费用,并最终导致更高昂的系统成本。   根据变频器产品说明,满足EMC 要求的最大运行范围,通常和变频器开关频率以及变频器和电机之间的最大线缆长度有关。
[电源管理]
EMC滤波器在<font color='red'>变频器</font>中的应用
机遇和挑战并存 节能减排从“芯”开始
  英特尔公司副总裁兼中国区总经理杨叙曾于2007年在英特尔企业博客里这样强调IT产业节能的重要性与迫切性。的确,无论是八国峰会的主题还是广大民众的谈资,环境问题已成为全球关注的焦点,节能减排也已成为世界的共识,成为时代大潮涌动的方向之一,而半导体产业的发展、技术的进步也无疑推动着社会节能的发展。   半导体节能机遇挑战并存   中国半导体行业协会理事长俞忠钰告诉记者,目前中国半导体产业还处于成长期,提高半导体产业发展速度的重点是产业要有发展后劲,即产品和技术能够不断地推陈出新。而社会对节能减排的追求为半导体产业发展指明了新的方向,带来了新的机遇,也提出了新的挑战。美国半导体行业协会北京办事处首席代表严衍伦也认为,节能
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
