仪表测量精度杂谈
发布者:epsilon15最新更新时间:2016-04-06 来源: eefocus关键字:仪表  测量精度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们知道反映误差大小的程度称为精度,精度高的仪器仪表它的测量误差小,精度低的仪器仪表它的测量误差就大。通常又把精度分为:精密度、正确度和准确度。当然这些参数都与测量误差有关,如;精密度反映的是随机误差大小的程度;正确度反映的是系统误差大小的程度;而准确度反映的是综合误差大小的程度。其中准确度又被称为:精确度,对比以上的参数,看来“精准”指的是准确度(精确度),也就是仪器仪表的综合误差指标。
我们如果用打靶来说明精密度、正确度和准确度参数,就比较形象和直观了。如图中的圆圈是靶心,相当于真实值,各黑点为打靶时的子弹着点,相当于测量值。从图中可见a 的子弹着点
[转载]仪表测量精度杂谈
同时弹着点离靶心最近,所以说a的精密度和正确度都高。b的子弹着点基本都打在一起,其弹着点的精密度也高,但弹着点离靶心太远,所以说b 的精密度高而正确度低。c的子弹着点打得很分散,其精密度低,但是弹着点离靶心很近,所以说c的精密度低, 但正确度高。三者比较a是最理想的, 看来a结果对打靶者的素质和要求是最高的,如果换成测量仪器仪表来看问题,则要求测量仪器仪表的综合指标已是最高的,满足要求的仪器仪表其制造工艺也会是很严格的,但其售价也不菲。对于b的结果,其正确度如果在现场生产的误差允许范围内,还是不错的,因为其有一定的误差,但每次的测量结果基本是一致的,即其随机误差小。对于仪器仪表的用户而言,只要从现场的测量实际出发,找到一个测量精度要求和投资的平衡点,这才是最科学、合理的方法。
对于工厂而言讲求的是实用和经济,因为工厂不是实验室,对测量仪表的要求是:在能满足生产和工艺对测量参数误差指标的前提下,在有限的投资范围内选择精度能达到要求、且性能稳定,正规生产厂的仪器仪表产品是最理想的。
看了网友们的回帖,8楼说:“满足现场要求的就是精准的”,10楼说:“我的理解精准必须适用。这些观点我已是赞同的。”
在生产现场衡量仪器仪表的“精准”,就是:在仪器仪表精度能满足使用的前提下,重要的是选择长期稳定性好的产品。因为在现场使用的仪表是根本不具备标准环境条件的,因此现场运行的仪表其误差还应该包括环境温度、湿度、振动、电磁干扰、电源波动等产生的附加误差,即综合误差。
看一台仪器仪表质量的好坏不能仅看精度,重要的还是要综合考虑环境温度、湿度振动、电磁干扰、电源波动等参数的影响。对于测量要求较高的场合,当然对仪表的综合误差要求是越小越好,这时最好对该仪表的附加误差通过测试,以便选型和择优使用。
工业生产对自动化的要求及依赖性越来越高,生产要高产、稳定就必须有稳定可靠的控制仪表,而要保证稳定可靠的控制,其前提是以现场测量参数的可靠性和稳定性为基础的。所以对现场使用的仪表提出了更高的要求,要求其长期稳定、高度可靠,这是用户最关心的问题,因此在测量精度满足使用要求的前提下,选择长期稳定性和可靠性高的仪器仪表是最重要的评判标准。
对于长期稳定性指标,仪表说明书中都是有标注的,如有的仪表的稳定指标为:“0.1 %精度/一年,0.1252 %精度/五年”等等,这指标是指仪表在特定条件下的零点稳定性,还是包括满量程、线性、回差等的稳定性呢?其是否包含了环境温度、湿度、振动、电磁干扰、电源波动的影响因素?这是需要搞清楚的,因为只是零点稳定,对用户没有什么实际意义。所以选择长期稳定性这一指标时,不要片面追求高指标,应该综合比较、综合分析,以找到最适合自己的仪器仪表产品。
附:
关于误差的定义:
随机误差指的是多次测量其平均值趋于零的误差。
系统误差指的是误差的大小和符号固定不变或按一定规律变化的误差。
综合误差指的是随机误差与系统误差的合成。
关键字:仪表  测量精度 引用地址:仪表测量精度杂谈
上一篇:怎样合理使用湿度传感器和测量方法
下一篇:电磁流量计在流量测量中的优点和不足
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
电装将iPhone集成至下一代仪表
  2011年1月10日,底特律举行的北美国际车展NINAS(North American International Auto Show)上,电装(Denso)公司展出其下一代仪表板,集成机器人技术、iPhone智能手机与交通信息技术等于一身,能够监控司机的行为,提醒困倦的司机集中精力驾驶。      新型仪表板最大特点在于:方向盘中央所设的仪表集成中嵌入了iPhone智能手机。仪表设备集成采用手动操作界面,可以由用户自行设定个性化参数,例如能够为仪表板LCD显示屏仪表选择十余种不同的皮肤。其中某些皮肤不仅仅具有款式升级的意义,并且还具有起动多种新功能的作用。   像“咖啡杯”皮肤能够开启司机警惕模式。该模式下,车
[汽车电子]
现代摩比斯推出新一代数字仪表板 市场规模预估巨大
近日,现代摩比斯宣布,该公司将开始推出带数字显示屏的仪表板(instrument clusters),为现代旗下的一款紧凑型SUV——现代Kona带来了一款7英寸数字显示屏。 电子仪表板是一整套使用仪器,其中就包括速度计(speedometer)。该仪表采用数字读数设计,将具体数值展现在显示屏上,取代了传统的模拟刻度表(analog gauges)。仪表板被认为是未来车辆的核心部件之一,该类车辆将仰仗数字化显示屏,旨在高效地处理大量的驾驶及交通流量数据。 现代摩比斯耗费数年光景,制作了一款数字仪表板的样品,后者可满足4级自动驾驶车辆的要求。 2015年,现代摩比斯研发了一款12.3英寸的大尺寸仪表板及另一款7英寸的
[汽车电子]
智能仪表在低压监控系统中的应用
今天,人类的一切社会活动已离不开电力。电力网络中,分布最普遍,与我们联系最密切的是处于电力网络末端的中低压变配电系统,包含中压开关柜、低压配电柜、中低压变压器等变配电一次设备,电压等级在10KV 至400V,广泛存在于工矿企业、大型建筑等场所。目前很多的低压电能量监控领域主要采用以下三种方式: 1、 通过断路器、接触器、热继电器、熔断器、控制继电器、各种主令电器、互感器及各种电工仪表(电流表、电压表、功率表、电能表等)组合成的低压开关控制柜,来实现配电、控制、保护、监视等功能; 2、 使用各类电流、电压、功率等变送器,接入PLC组建低压配电监控系统; 3、 采用功能强大的集中式RTU, 将现场信号统一接入到中控室进行监控。
[嵌入式]
仪表系统的嵌入式控制器的开发研究
  把嵌入式系统应用到仪器仪表领域,让传统的仪表,Internet和微处理器相结合,已成为仪器仪表行业发展的趋势。   本文首先由基于嵌入式智能仪表的远程监控系统引出嵌入式控制器,然后结合嵌入式控制器,作者具体阐述了UML-RT和平台思想在嵌入式控制器系统设计中的运用,给出了嵌入式控制器设计的详细步骤和具体内容。   1 引言   在仪器仪表迅速发展的同时,计算机和网络技术也在迅速发展,PC机已经从高速增长进入到平稳发展时期,嵌入式系统的出现和广泛应用,使计算机和网络进入了后PC时代,基于嵌入式智能仪表远程监控系统作为工业控制网络重要发展方向之一。而嵌入式控制器是能够实现智能仪表远程监控的关键设备,是工业控制仪表与Intern
[测试测量]
<font color='red'>仪表</font>系统的嵌入式控制器的开发研究
深圳LEITZ高精度先进测量技术研讨会圆满落幕
金秋十月,秋风送爽。2017年海克斯康Leitz高精度先进测量技术研讨会在深圳市机械行业协会大厦隆重召开。来自华南地区的众多企业120余人,以及海克斯康制造智能国内外的专家齐聚一堂,相互分享在高精度先进测量技术方面的经验。 展厅参观 当日上午,会议还未正式开始,与会人员已经早早挤满了海克斯康的展示大厅。大家对海克斯康制造智能的高精度测量仪器及自动化合作方案展现出浓厚的兴趣。 技术会议 上午十点半,会议正式开始,由海克斯康制造智能华南区域深圳方案中心营销总监陈兆军先生致欢迎辞,对前来参加会议的嘉宾表示热烈的欢迎。 海克斯康Leitz亚太区域经理Juergen Roos先生为大家将Leitz
[测试测量]
深圳LEITZ高<font color='red'>精度</font>先进<font color='red'>测量</font>技术研讨会圆满落幕
流量仪表在节能监测中的重要作用
  流量 仪表 就是我们常见的流量计,主要应用在工业生产过程、环境保护、生物技术及能源计量等领域。近年来能源总耗泛滥,节能降耗已经是经济建设中的重中之重。那么流量仪表主要在节能监测上起到什么作用呢?   一、节能降耗已列为 十一五 的重中之重。   过去十年,我国经济建设发展迅速,GDP每年增长率都在10%以上,但这是以高耗能为代价的,我国每百万美元产值的产品耗能达到1274吨标准煤,为国际水平的2.4倍;美国的2.5倍;欧盟的4.9倍;日本的8.7倍,我国每年耗煤已达14.2亿吨,如 十一五 规划GDP要翻一番,按目前耗能水平,每年需生产近30亿吨标准煤,这个数量无论从资源、生产,还是从环保、安全、运输各方面考虑,都是难以为继的
[测试测量]
面向高精度测量 如何实现节能模数转换
电气工程中的一个典型应用是通过传感器记录物理量并转发给微控制器进行深入处理 。此过程需要使用ADC将模拟传感器输出信号转换为数字信号。ADI在本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因为在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都将是有用的。 使用Σ-Δ ADC进行信号转换 与SAR-ADC相比,Σ-Δ ADC有一些优势。首先,它们通常具有更高的分辨率。此外,它们通常与可编程增益放大器(PGA)和通用输入/输出(GPIO)集成。因此,Σ-Δ ADC非常适合直流和低频高精度信号调理和测量应用。但是,由于固定过采样速率较高,Σ-Δ ADC通常功耗更高,在电池供电的应用中,会
[模拟电子]
面向高<font color='red'>精度</font><font color='red'>测量</font> 如何实现节能模数转换
共模抑制和仪表放大器
1 引言   在工业应用中,共模电压是个经常存在的威胁。通常需要测量含有大的共模成份的微弱差模信号。这些远距离信号和内部固有的50Hz/60Hz的电网干扰往往对测量造成相当的困难。因此本文探讨仪表放大器及其与应用相关的共模电压的范围和共模抑制问题。我们从共模电压和共模抑制的定义谈起,然后看看不同仪表放大器的结构,并验证在特殊应用中的共模电压范围和共模抑制是否适当。 2 共模抑制和差模信号    2.1 共模抑制   仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自传感器件,诸如电阻桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自电阻桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
