余氯分析仪的测量原理和主要特点
发布者:乡村乐园最新更新时间:2016-04-06 来源: eefocus关键字:余氯分析仪  测量原理  主要特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
余氯分析仪
是一种常用的分析仪器,可同时测量余氯、pH值、温度,可广泛应用于电力、自来水厂、医院等行业中各种水质的余氯和pH值连续监测。今天我们主要来介绍一下余氯分析仪的测量原理和主要特点,希望可以帮助用户更好的应用产品。
余氯分析仪的测量原理
电解液和渗透膜把电解池和水样品隔开,渗透膜可以选择性让ClO穿透;在两个电极之间有一个固定电位差,生成的电流强度可以换算成余氯浓度;
在阴极上:ClO + 2H+ 2e → Cl+ H2O
在阳极上:Cl + Ag →AgCl + e
由于在一定温度和pH值条件下,HOCl、ClO和余氯之间存在固定的换算关系,通过这种方式可测量余氯
余氯分析仪的主要特点
中文液晶显示,中文菜单式,中文记事。
预制的长寿命渗透膜,易于更换。
防水防尘设计:防护等级IP65,适宜户外使用。
电磁兼容性(EMC/RFI)设计:按欧洲标准EN50081/50082设计制造。
报警功能:报警信号隔离输出,报警上、下限可任意设定,报警滞后撤消。
关键字:余氯分析仪  测量原理  主要特点 引用地址:余氯分析仪的测量原理和主要特点
上一篇:电容电流测试仪测量方法分析
下一篇:在线溶解氧分析仪的应用和性能特点详解
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
变压器损耗参数测试仪主要特点及产品参数
  变压器损耗参数测试仪是电力变压器损耗参数测量专用设备,变压器损耗参数测试仪采用数字同步采样技术,准确测量三相用电设备的电压、电流、功率、功率因数、频率等参数的有效值。主要测试变压器的空载损耗(铁损),负载损耗(铜损)。线性范围宽,读数重复性好、性能稳定。保证功因数0.0001~1.000的准确测量,尤其适用于低功率因数负载的检测。方便的锁存功能保证测量数据的同时性操作的方便性。   变压器损耗参数测试仪技术参数   ■电压(V):量程500V (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■电流(A):量程80A (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■功率(W): (读数的0.25%+量程的0.25%)   ■功
[测试测量]
便携式超声波流量计的测量原理及应用
超声波在流体中传播时,其传播速度或相位受流体流速的影响,将穿过流体的超声波信号进行适当处理,就可以检测出流体的流速,从而得出流体的流量。时间差法超声波流量计是利用超声波在充体中顺、逆流传播速度不同而引起的时间差测得充体流速并计算出流量。 便携式流量计主要应用于两个方面:一方面,对未装表计量的管路进行流量测量;另一方面,对已装表计量的管路进行在线流量校验。流量测量时,需正确安装好探头。如在管道上正确安装探头,并使探头电缆与主机相联。通电后,输人管道参数(包括管外径、管材质、管壁厚度、流体种类、安装方式等),根据安装距离正确安装探头,使便携流量计进人正常测量状态。我们可以看到各种流量显示,包括瞬时流量。探头安装注意事项,探头的安装位
[测试测量]
腹腔压力动态测量仪的技术原理详解
现在对腹腔压力的测量,人们通常采用测量膀胱压力的办法,这种方法是通过一根导尿管插入膀胱,并往膀胱缓慢灌注大约50ml生理盐水,然后测量液体从膀胱流出时的压力。这种方法简单实用,测量数值能够真实反映人体腹腔压力值。但是这种方法有一个非常致命的缺点:每测量一次膀胱压力就需要灌注一次,医务人员不可能不停的去灌注生理盐水,一般的重症监护是每隔4~12小时灌注测量一次,这种间断测量就有可能影响医务人员及时了解病人腹腔压力变化情况,甚至延误实施抢救的最佳时间。 本文考虑了以往测量方法的弊端,以单片机为核心设计了一种经济实用的腹腔压力动态测量仪,能实现腹腔压力数据动态采集、存储、显示,以便于医务人员及时掌握病人病情。 测量原理 系统原理
[测试测量]
腹腔压力动态<font color='red'>测量</font>仪的技术<font color='red'>原理</font>详解
化工行业称重计主要特点分析
化工行业称重计量方面使用特点: 在一些化工等行业中,对于罐体、容器、料斗等物料的称重,往往采用传统的计量方法,通过液位计、流量计和物位计等检测手段来检测工业容器中的物料量,它是通过对体积、流量等的测定,然后换算出重量,这跟物料的密度等因素有很大的关系,这种不确定性就决定了精度低的缺陷性,它不能满足高精度的计量,并且其使用的特点是寿命短、抗腐蚀性差、整体环境适应能力差、标定繁琐,维护困难、总体成本高。随着电子衡器行业的快速发展,传统的称量方式逐渐的被现代的称量方式所代替。 现代的称重方式主要使用称重模块,它可以直接感受物料的重量,其精度在动态(连续进料、放料)时可优于0.2%,在静态(进料、放料再进料)时可达到0.05%或更高,具
[测试测量]
光谱共焦传感器的测量原理和特点
1666年,牛顿获得了一块三棱镜,开始了他的光学研究。 他在一间暗室的窗户上设置了一个小孔,紧挨着小孔放置着该三棱镜。阳光由小孔投射进来,透过三棱镜,将太阳的像投射到对面的墙壁上。使他感到“惊奇”的是,根据光的折射理论,这一成像的形状本应为圆形,然而他所看到的则是明显的长条形状,其长度达宽度的五倍。 牛顿高明之处就在于他已经意识到了不同颜色的光具有不同的折射性能,只有拉长距离才能分解开不同折射角的光线。 为了证明色散现象不是由于棱镜跟阳光的相互作用,也不是由于其它原因,而是由于不同颜色具有不同的折射性,牛顿又做了一个实验。他拿三个棱镜做实验,三个棱镜完全相同,只是放置方式不一样,倘若分散是由于棱镜的不平或其它偶然的不规则性
[测试测量]
光谱共焦传感器的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>和特点
机电伺服系统一般由哪些环节组成_机电伺服系统的主要特点
  机电伺服系统一般由哪些环节组成   机电伺服系统一般由以下几个环节组成:   传感器:传感器可以感知机械系统的位置、速度、力量等参数,并将这些参数转换成电信号输出,作为机电伺服系统的控制输入信号。常用的传感器包括编码器、光电开关、接近开关、压力传感器、力传感器等。   控制器:控制器是机电伺服系统的核心部件,可以接收传感器输出的控制信号,并通过内部的计算、判断和控制算法,输出控制指令,实现机械系统的位置、速度、力量等控制。常用的控制器包括PLC、单片机、DSP等。   伺服驱动器:伺服驱动器是机电伺服系统的执行部件,可以将控制器输出的电信号转换成电动机的控制信号,并控制电动机的运动,实现位置、速度和力控制。常用的伺服驱动器包括
[嵌入式]
接地环电磁流量计和测量仪表的原理及设计
内容说明 本发明总体上涉及工业测量领域,具体地,涉及一种具有通用性的接地环以及制造和使用该接地环的方法。本发明还涉及包括该接地环的电磁流量计及其他带有法兰的测量仪表。 发明背景 在流体管路中,为了使流体与管道的摩擦所产生的电荷或者因其他原因所携带的电荷有效散失,可使用接地环将管道中的流体接地。 发明内容 为了进一步改善接地环的通用性,降低对接地环的尺寸的精度要求,本申请提供了一种接地环。其包括环圈以及从环圈的外沿延伸出来的至少两个支臂。在支臂上能够加工定位孔,该定位孔的位置和/或尺寸在加工过程中根据需要调整,该定位孔用于插入定位螺钉,以将该接地环相对于测量装置的连接部固定,其中,支臂与环圈一体地形成,其中,接地环用于固定到
[测试测量]
接地环电磁流量计和<font color='red'>测量</font>仪表的<font color='red'>原理</font>及设计
基于单片机设计的脉搏测量原理
0 引言 脉搏测试仪是用来测量一个人脉搏跳动次数的电子仪器,也是心电图的主要组成部分,因此,在现代医学上具有重要的作用。目前检测脉搏的仪器虽然很多,但是能实现精确测量、精确显示且计时功能准确等多种功能的便携式全数字脉搏测量装置很少。随着人们生活环境 和经济条件的改善,以及文化素质的提高,其生活方式,保健需求以及疾病种类、治疗措施等发生了明显的变化。但在目前,我国的心脑血管疾病仍呈逐年上升趋势。其发病率和死亡率均居各种疾病之首,是人类死亡的主要原因之一。因此,认识、预防及早期发现这些疾病是十分必要的。 从脉搏波中提取人体的生理病理信息作为临床诊断和治疗的依据,历来都受到中外医学界的重视。几乎世界上所有的民族都用过“摸脉”作为诊断疾病
[单片机]
基于单片机设计的脉搏<font color='red'>测量</font>仪<font color='red'>原理</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
