如何安装安装红外探测器才能做到杜绝误报?
发布者:mu22最新更新时间:2016-04-08 来源: eefocus关键字:红外探测器  误报 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在无线智能被动红外探测器的安装时如何正确安装才能做到杜绝误报?
1、严格按照各种探测器的使用说明书进行正确的安装使用;
2、不能正对着玻璃或强光的位置进行安装;
3、不能正对冷热源体或冷热通风口的位置进行安装;
4、不能正对易摆动及阳光可照射的物体的位置进行安装;
5、不能安装在夹道风强的地方,如安装位置有可能出现夹道风,但又没有办法避免  时,可将探测器调到低档使用;
6、不能安装在大功率电器和有信号接收、发射的电器附近;
7、探测器安装时应对探测器的探测角度及距离进行步行测试,探测器安装角度及距离
不能探测到不该探测的区域;
8、测试模式(10 秒)只是应用于安装调试过程中使用,安装测试完成后必须使用节电  模式(6 分钟)或普通模式(1分钟)进行正常工作,绝对不能使用测试模式(10 秒);
 9、正常工作过程中,探测器的灵敏度必须调到中档(10 米)或低档(8 米)使用,尽  量不使用高档(13 米);
10、检查防拆开关弹簧是否损坏、探测器面盖是否盖好,并上好镙钉;
   总之,不能只是注重用户的想法和安装位置要求,而应向用户说明探测器的原理及 特点,使用户接受正确的安装位置。
关键字:红外探测器  误报 引用地址:如何安装安装红外探测器才能做到杜绝误报?
上一篇:差压式流量计的误差分析及处理
下一篇:空气流量传感器解读
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:13
被动红外探测器技术研究
被动红外探测器是入侵防盗报警系统中应用最为普遍的设备之一,自其问世以来,所采用的技术不断发展,而每种技术所针对的问题也不尽相同,有的主要为了过滤白光,有的着眼于减少高频干扰的影响,还有的专门解决小动物活动造成的误报;还有的两种技术,正好强调了互为对立的两个方面,如脉冲计数技术和一步触发技术;有的两种技术应用原理相反,结果却殊途同归,如无线防盗系统中的扩频技术和超窄带技术。作为报警服务行业的施工维护和市场部门人员,应该对这些技术有一定的了解,从而根据使用环境,有针对性地制订设计和施工方案,达到量材使用,减少误报的目的。笔者根据近几年来国内实际安装较多的红外探测器型号,将其采用的技术初步归纳为以下一些类别。   使用优质材料
[模拟电子]
红外探测器原理及分类
不同种类的物体发射出的红外光波段是有其特定波段的,该波段的红外光处在可见光波段之外。因此人们可以利用这种特定波段的红外光来实现对物体目标的探测与跟踪。将不可见的红外辐射光探测出并将其转换为可测量的信号的技术就是红外探测技术。从目前应用的情况来看,红外探测有如下几个优点:环境适应性优于可见光,尤其是在夜间和恶劣天候下的工作能力;隐蔽性好,一般都是被动接收目标的信号,比雷达和激光探测安全且保密性强,不易被干扰;由于是*目标和背景之间的温差和发射率差形成的红外辐射特性进行探测,因而识别伪装目标的能力优于可见光;与雷达系统相比,红外系统的体积小,重量轻,功耗低;探测器的光谱响应从短波扩展到长波;探测器从单元发展到多元、从多元发展到焦平面;发
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
