万用表的组成
发布者:MysticGarden最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:万用表  组成 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
万用表是一种多功能电子测试仪器,一般用于测量电压、电流、电阻为主要目的,还可以测量交流电流、电容量、电感量及半导体的一些参数。今天北京布莱迪小编来具体介绍一下万用表的组成,希望可以帮助大家更加了解万用表。
万用表是电子测试领域最基本的工具,也是一种使用广泛的电子测试仪器。万用表又叫多用表、三用表(A,V,Ω也即电流,电压,电阻三用)、复用表、万能表,万用表分为指针式万用表和数字万用表,还有一种带示波器功能的示波万用表,是一种多功能、多量程的测量仪表。一般万用表可测量直流电流、直流电压、交流电压、电阻和音频电平等,有的还可以测交流电流、电容量、电感量、温度及半导体(二极管、三极管)的一些参数。数字式万用表已成为主流,已经取代模拟式仪表。与模拟式仪表相比,数字式仪表灵敏度高,精确度高,显示清晰,过载能力强,便于携带,使用也更方便简单。
表头
万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端标有“Ω”的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号“-”或“DC”表示直流,“~”或“AC”表示交流,“~”表示交流和直流共用的刻度线。刻度线下的几行数字是与选择开关的不同档位相对应的刻度值。
表头上还设有机械零位调整旋钮,用以校正指针在左端零位。
选择开关
万用表的选择开关是一个多档位的旋转开关。用来选择测量项目和量程。一般的万用表测量项目包括:“mA”;直流电流、“V(-)":直流电压、“V(~)”:交流电压、“Ω”:电阻。每个测量项目又划分为几个不同的量程以供选择。
表笔和表笔插孔
表笔分为红、黑二只。使用时应将红色表笔插入标有“+”号的插孔,黑色表笔插入标有“-”号的插孔。
表头(指针式)
它是一只高灵敏度的磁电式直流电流表,万用表的主要性能指标基本上取决于表头的性能。表头的灵敏度是指表头指针满刻度偏转时流过表头的直流电流值,这个值越小,表头的灵敏度愈高。测电压时的内阻越大,其性能就越好。表头上有四条刻度线,它们的功能如下:第一条(从上到下)标有R或Ω,指示的是电阻值,转换开关在欧姆挡时,即读此条刻度线。第二条标有∽和VA,指示的是交、直流电压和直流电流值,当转换开关在交、直流电压或直流电流挡,量程在除交流10V以外的其它位置时,即读此条刻度线。第三条标有10V,指示的是10V的交流电压值,当转换开关在交、直流电压挡,量程在交流10V时,即读此条刻度线。第四条标有dB,指示的是音频电平。
表头(数字式)
数字万用表的表头一般由一只A/D(模拟/数字)转换芯片+外围元件+液晶显示器组成,万用表的精度受表头的影响,万用表由于A/D芯片转换出来的数字,一般也称为3 1/2位数字万用表,4 1/2位数字万用表等等。最常用的芯片是icL7106(3位半LCD手动量程经典芯片,后续版本为7106A,7106B,7206,7240等等),ICL7129(4位半LCD手动量程经典芯片),ICL7107(3位半LED手动量程经典芯片)。
测量线路
测量线路是用来把各种被测量转换到适合表头测量的微小直流电流的电路,它由电阻、半导体元件及电池组成
它能将各种不同的被测量(如电流、电压、电阻等)、不同的量程,经过一系列的处理(如整流、分流、分压等)统一变成一定量限的微小直流电流送入表头进行测量。
转换开关
其作用是用来选择各种不同的测量线路,以满足不同种类和不同量程的测量要求。转换开关一般是一个圆形拨盘,在其周围分别标有功能和量程。
关于万用表的组成已经介绍完了,这款电子测试仪器的应用领域广泛在工业、电子、电力、石化、机械等领域中都有一定的应用。
关键字:万用表  组成 引用地址:万用表的组成
上一篇:涡轮流量计的产品特点总结
下一篇:超声波厚度测量仪简要介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
S3C2440内存组成
大家好,我们这回来讨论下S3C2440内存组成。 先来张图吧: 图1 S3C2440是32bit的单片机(请允许我叫它单片,因为我觉得它和普通的单片机真的没有本质的区别),那么按道理它的地址范围就是0~0xFFFFFFFF,也就是4GB的寻址空间。但是,实际上很多是保留的,0~0x3FFFFFFF的地址部分是分配给用户的NandFlash、NorFlash、SDRAM等存储器件,0x40000000开始有一部分是内部寄存器,绝大部分是保留不使用的。 NandFlash:我们可以把它当作PC机的硬盘。 NorFlash:也是FLASH,但是其读的速度很快。 SDRAM:中文全称是同步随机动态存储,类似于SRAM,但是造价啥的比较
[单片机]
如何用万用表判断电容的质量?
电解电容器容量大小,通常选用万用表的 R×10 、 R×100 、 R×1K 挡进行测试判断。红、黑表笔分别接电容器的负极,每次测试前需将电容器放电。那么大家知道怎么用万用表检测电容的质量吗?下面欧凯鑫锐给大家分享一下用万用表判断电容质量的方法! 1、若表针迅速向右摆起,然后慢慢向左退回原位,一般来说电容器是好的。 2、如果表针摆起后不再回转,说明电容器已经击穿。 3、如果表针摆起后逐渐退回到某一位置停位,则说明电容器已经漏电。 4、如果表针摆不起来,说明电容器电解质已经干涸推失去容量。 有些漏电的电容器,用上述方法不易准确判断出好坏。当电容器的耐压值大于万用表内电池电压值时,根据电解电容器正向充电时漏电电流小
[测试测量]
数字多用表技术指标的组成部分
在前面几章我们介绍了很多关于数字 万用表 的基本信息,那么本章将带来数字万用表的干货部分 数字万用表技术指标的组成部分,喜欢的亲,不要错过哟,想了解更多关于数字万用表技术指标的亲可以阅读前面几章数字万用表技术指标的文章。 在仪器制造业的众多标准文件中,还没有制定数字多用表指标的标准。仪器制造商们制定的一些类似标准,可以作为参考来制定数字多用表的指标。本文涵盖了大部分常见的技术指标的制定方法。 由上所述,不确定度指标定义了以标称值为中心的一千个区间。当在温度、湿度等固定的环境下作测量时,可以确认读数值不会超出指定范围。 时间和温度变化是决定不确定度的重要因素。电子器件随着时间有一定的漂移。由于漂移的存
[测试测量]
数字多用表技术指标的<font color='red'>组成</font>部分
万用表如何测量三极管的放大倍数
三极管的放大倍数是一个重要的参数,其不论作为放大器使用还是作为电子开关使用,一般都需要知道管子的实际放大倍数。现在的数字万用表很多都可以测量三极管的放大倍数,但是有些电子初学者不知道如何用万用表来测量三极管的放大倍数。下面以初学者常用的DT830数字万用表为例,来介绍一下万用表测量三极管放大倍数的原理及方法。 ▲上图所示为DT830数字万用表hFE测量电路原理图(其它型号的数字万用表hFE测量电路与之类似)。图中的8芯插座为三极管的测量插口。下面以NPN型三极管为例,来介绍三极管hFE的测量原理。 ▲测量NPN管的放大倍数。 被测NPN型三极管插入NPN插口后,与图中的R1、R2及RP构成一个简单的放大电路。由于模数转换器
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>如何测量三极管的放大倍数
万用表能给锂电池充电?-雷人的测量故事(4)
前些天, 有位贤弟电话给我们, 说他在使用安捷伦34401A 6位半数字表测量锂电池电压时, 出现了一种离奇的测量现象:测试刚开始的时候, 锂电池电压是4.23621V, 但接着,万用表显示结果却一直在上升变化, 从4.23621V上升为4.23622V,4.23623V,4.23624V .. 一直过了几分钟后,变化的速度才相对比较缓慢,之后他换了另外一台34401A进行测试,还是同样的情况, 甚至更换了几块电池,也是同样的情况. 对此,我们也感到非常的困惑,甚至还怀疑过万用表的电压测量档在给锂电池充电! 后来, 经过和他一步步的沟通确认,才发现, 这为贤弟在使用的万用表开机之后没有进行预热, 就立刻进行测试。我们建议他每次测量
[测试测量]
<font color='red'>万用表</font>能给锂电池充电?-雷人的测量故事(4)
是德网络分析仪源的不确定性是由哪些因素组成
是德网络分析仪在使用前必须要对仪器惊醒指标验证测评,而且网络分析仪使用周期内还需要定期计量和校准的。 是德网络分析仪源的不确定性 不确定性是传输信号和反射信号由于在频率上或者分别正,反向的轨道导致的信号丢失。其次,DUT的输入阻抗和网络分析仪或系统阻抗的差异。同样,DUT输出端也存在类似情况,它们分别属于源匹配和负载匹配。 用于信号分离的定向耦合器的效率,也需要考虑。理想的定向耦合器在耦合臂产生输出信号,它是与主臂一个方向上的标准信号成比例,而相反方向的信号不产生输出信号。耦合器输出(耦合臂)和标准输入信号(直通臂)的区别是耦合系数。耦合系数通常在10分贝到30分贝之间,意味着当输入信号以适当方向通过直通臂时,输出RF功率
[测试测量]
万用表直流电流档各量程均无指示故障修理
原因:对于误差为正误差:①与表头串联的电阻值变小;②表头灵敏度偏高。 修理: ①调整与表头串联的可调电阻器; ②表头灵敏度偏高可以从三个方面去解决: 第一。永久磁铁退磁处理,减弱其磁场强度,从而降低表头灵敏度; 第二,可以考虑更换一只烦左右力矩较大的游丝,也可以达到降低表头灵敏度的目的; 第三,重新绕制动圈,匝数略少与原线匝数,究竟应当绕多少匝,要看表头灵敏度偏高的程度而定。 若误差均为比例相同的负误差,分析过程与上面所述类似。但思路正好相反。
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
