经纬仪是一种精密测角仪器,具有测量精准、灵敏度高、稳定性好、使用灵活、坚固耐用等优点。经纬仪在使用中会出现光路故障,那么经纬仪光路故障应该怎样处理呢?今天小编就来介绍一下经纬仪光路故障分析与处理方法,希望可以帮助到大家。
经纬仪由望远镜、读数系统、水准器和机械部分组成。望远镜是经纬仪上的瞄准部分。读数系统是对度盘作精确读数,以获得角度值。水准器是保证仪器安置到止确的测量位置。机械部分把整个仪器连接起来构成一个整体,同时又通过各机械零部件本身的运动和固定来达到测量的目的。
光学系统是光学经纬仪的成像读数系统。其中任何一只棱镜或透镜的位置改变,都可以使光学系统产生故障。所以检修仪器时,必须要熟悉仪器光学系统的组成、要求及特点。光学系统的校正,主要是校止棱镜与棱镜之间的平行与垂直、校正各棱镜的光轴中心以及各棱镜、透镜之间的相互联系。因此,必须熟悉和掌握透镜、棱镜的调止方法通过几年来的工作实践,作者就针对目前盐城地区使用较多的J2型光学经纬仪的光学系统校正分析如下:
一、透镜、棱镜的调止方法对于像的位置变化有一定的规律性
1.凡是棱镜可以延着光轴方向上下、前后作直线移动,或者棱镜可以改变俯仰角度,都可以作为像的位置高低、线条长短的校正。
2.凡是棱镜可以绕着光轴方向作扇形旋转,都可以作为像的线条倾斜的校正,若是平行光路中可在不影响像的线条倾斜情况下,作为指标的校正。
3.凡是透镜可延着光轴方向作上下、前后移动,都可作为像的放大倍数及视差方面的校正。
4.凡是透镜可以延着光轴方向作平行或垂直移动,都可以作为改变像的高低、左右位置的校正。
根抓其规律性我们可对光学系统进行故障分析。
二、光学系统常见故障及排除方法
(一)测微系统
1.测微尺白滑:造成原因是弹簧过软,拉力不够,测微手轮与导轨齿条吻合过松,导轨磨损使之配合间隙变大。排除方法是把导轨齿条向外移,加长三根防白滑弹簧,把导轨滑块向里靠拢,适当加注润滑脂。
2.测微手轮空位:主要是测微轮与导轨配合间隙过大。适当把测微轮座向里靠,把导轨齿条向外移即可。
3.测微尺上下不对称:因拆洗测微轮后没有恢复其原来位置造成测微尺上下不对称,只需调整两块行程限位块即可。
4.测微轮不适服:导轨本身配合不适或导轨油脂干枯所造成,则需重新研配或清洗导轨并加注适当厚度油脂。
(二)1;1系统
付像的线条过长或过短,付像线条倾斜:可以将两只棱镜平移或作扇形旋转,根据其程度也可在棱镜座与1.1座之间填以适当铝片来校正。
(三)平、竖盘光路
平、竖盘光路的故障,不外乎棱镜和透镜位置的走动、长霉、脱落、破碎、光轴中心改烃及棱镜和透镜不止确的位置。反映在视场上:}1)完全无光;}2)有光无像;(3)有光有像,但是像质较差;(4)有光有像,但是线条位置不正确。
以上这些故障,只要我们采取分段检查、分段排除的方法。即肯定一部分光路,否定另一部分光路,然后在被否定的一部分光路中去寻找故障原因,即能迅速排除。
关键字:经纬仪 光路故障 处理方法
引用地址:
经纬仪光路故障分析与处理方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
技术知识 : 变压器测试仪的一般故障处理方法
新一代智能变电站 是电网发展方式转变、科技创新方面的又一里程碑。作为统一坚强智能电网的重要支撑节点,智能变电站将实现专业设计向整体集成设计的转变,也要求一次设备智能化向智能一次设备转变。这对一次设备提出了更高的要求。 “比如对 变压器 ,提出了研制集成式智能变压器的要求;对开关设备,提出研制智能断路系统、隔离断路系统等更加先进设备的要求。”近日,西安高压电器研究院工程研发中心副总工程师张文兵表示。 据了解,目前,制造商开始重视并使用新的传感器技术和智能组件,但是智能变压器依然存在不安全、不环保等问题。对此有关专家认为,研制集成式智能 变压器 ,提高变压器安全可靠性,加强新材料、新工艺、新设计的研究,优化主纵绝缘结构,适度提高变压器
[电源管理]
通用微处理器等效老化试验方法分析与研究
摘要 :针对不同工艺、不同设计的功能全兼容集成电路等效老化的需要,提取出了集成电路等效老化的特征参数—“归一化老化电流”指标α,并讨论了等效老化信号的确定方法。结合集成电路等效老化信号确定方法,以CPU486为研究对象,给出通用CPU 等效老化试验方案,为评估和比较不同CPU 的质量和可靠性提供了统一的试验平台。 关键词 :微处理器(CPU);等效老化;归一化老化电流;信号频率 引言 老化是一种能够将产品早期故障剔除的无损筛选试验技术。集成电路的老化过程实质上就是通过对其施加应力,加速其内部潜在缺陷暴露的过程。经过老化,可以使有缺陷的集成电路在上机使用前失效,从而保证了集成电路最终的使用可靠性。老
[工业控制]
影响质量流量计准确度的因素分析及处理方法
目前兰州石化公司用于油品交接的质量流量计有320台左右,精度±0.15%~±0.5%。虽然质量流量计计量准确、性能可靠,但由于我们对其工作特性认识的局限,在实际应用中仍然会出现一些异常现象,带来不必要的误差,因此我们需要分析这些异常现象,尽量减少不利因素的影响,从而提高计量准确度,减少计量纠纷。 1 影响质量流量计准确度的因素及处理方法 1.1 实际应用中影响质量流量计准确度的因素分析及处理方法 1.1.1 振动对质量流量计准确度的影响。质量流量计正常工作时,测量管处于振动状态,对外来振动非常敏感,如果在流量计安装区域存在其它振动源,振动源的振动频率会影响质量流量计测量管的振动频率,引起流量计的异常振动和零点漂移,造成计量误差
[测试测量]
陀螺经纬仪和激光测量仪器知识介绍
之前给大家介绍了五种测绘仪器的类型,大家是否对那五种类型有了初步的认识呢?下面仪器仪表世界网的专家再来给大家介绍两种类型,那就是陀螺 经纬仪 和激光测量仪器。 陀螺经纬仪 将陀螺仪和经纬仪组合在一起,用以测定真方位角的仪器。在地球上南北纬度75 范围内均可使用。陀螺高速旋转时,由于受地球自转影响,其轴向子午面两侧往复摆动。通过观测,可定出真北方向。陀螺经纬仪主要用于矿山和隧道地下导线测量的定向工作。有的陀螺经纬仪用微处理机进行控制,自动显示测量成果,具有较高的测量精度。激光陀螺经纬仪则具有精度较高、稳定和成本低的特点。 激光测量仪器 装有激光发射器的各种测量仪器。这类仪器较多,其共同点是将一个氦氖激光器与望远镜连接,把激光束导
[测试测量]
采用数字信号处理技术模拟信道的一种方法
无线通信作为通信领域的重要组成部分,现在已经得到越来越广泛的应用。特别是随着数字信号处理技术的不断发展,以及智能移动终端概念的出现,无线通信与人们的日常生活越来越紧密;因此,各厂商都加大了对无线通信研发的投入,无线通信产品层出不穷。 由于无线通信自身的特点使得在无线通信设备研制过程中,需要在外场的实际通信环境中进行反复实验和验证,才能保证产品的性能和质量。众所周知,在外场实验中,需要投入大量的人力和物力,而且问题的解决和重现难度很大;因此,要保证研制周期,也是件很困难的事情。 为了克服外场实验所带来的不利因素,在无线通信设备的研制过程中,信道模拟器得到越来越广泛的应用。本文就是针对信道模拟器的研制而提出的一种基于数字信号处理的实
[模拟电子]
电机匝间短路的判定方法 电机匝间短路如何处理
电机匝间短路的判定方法 观察和听取:运行中的电机产生异响或振动,可能是匝间短路的迹象。检查电机外观是否有烧焦、脱色等痕迹,也可能是匝间短路的表现。 电阻测试:使用万用表或绝缘电阻测试仪对电机线圈进行电阻测试。在不同的相位中测量电机线圈的电阻值,如果相邻相位中的电阻值不同,可能是由于匝间短路引起的。 激励电流测试:使用激励电流测试仪测量电机的激励电流,通过观察电机的激励电流波形和振幅变化,可以判断是否存在匝间短路。 热测试:运行电机一段时间后,观察电机线圈温度是否均匀或是否出现高温区域。高温区域可能是由于匝间短路造成的局部过载。 高压测试:使用高压测试仪对电机进行高压测试,测试电机的绝缘是否正常。如果测试
[嵌入式]
麦克风处理的现代数字方法
当然,麦克风在许多音频应用中已经使用了几十年。最近,它们在消费和汽车产品中占据了新的位置,其使用量以每年 17% 以上的速度增长。先进的消费应用范围从汽车中的噪音消除到驯服风噪声的相机,再到“永远在线”物联网设备的监听功能。 麦克风现在需要超越“电话”功能到“机器学习”应用程序——聆听和理解他们所听到的内容的设备。 例如,基于音频的安全系统不能只检测“声音”,它需要知道打破玻璃和过往汽车之间的区别。为了使这些系统以最佳状态运行,音频信号必须尽可能好,具有适当的信号电平,没有噪声和伪影。 尽管它们无处不在,但麦克风通常是信号链中最薄弱的环节。通常,这些是 MEMS 麦克风,需要特定的工程和处理才能达到预期的效果。它们通常较差
[嵌入式]
基于Cortex-M3的STM32微控制器处理先进电机控制方法
变频器的问世和先进的 电机控制 方法让 三相无刷电机 (交流感应电机或永磁同步电机)曾经在调速应用领域取得巨大成功。这些高性能的电机驱动器过去主要用于工厂自动化系统和机器人。十年来,电子元器件的大幅降价使得这些电机驱动器能够进入对成本敏感的市场,例如:家电、空调或个人医疗设备。本文将探讨基于ARM的标准微控制器如何在一个被DSP和FPGA长期垄断的市场上打破复杂的控制模式,我们将以意法半导体的基于Cortex-M3内核的STM32系列微控制器为例论述这个过程。
首先,我们回顾一下电机控制的基本原理。在电机控制系统内,为什么处理器非常重要?我们为什么需要非常好的计算性能?毕竟,Nicolas Tesla在一个世纪前发
[工业控制]
