● 精 度:
线性输出:±0.075~±0.1%(对量程比为1:1),包括线性、变差、重复性的综合误差。
开方输出:在输出压力为4 -100%时为±(0.2%的标准定量程+ 0.05的上限)。
● 稳 定 性: 对于DP量程代号3、4、5,为最高量程的±0.2%,对 于其他的量程代号,为最高量程的±0.25%。
● 湿度:0-100%相对湿度
● 启动时间:在最小阻尼时,最多20秒钟。
● 容积吸取量:小于0.16cm3。
● 阻 尼: 电气阻尼为0~32秒。
此外,敏感元件还有0.2秒的恒定阻尼时间
● 静压影响(DP变送器)
零点误差: 对于14MPa为最高量程的±0.25%,对于量程代号3为最高量程的±0.5%,通过零点调整可以得到校正。
量程误差:每6MPa可校正到输入±25%,或对于量程代号3,为±0.5%。这种误差在安装前可以调校消除。
● 静压影响(HP变送器)
零点误差:对于32MPa为最高量程的±1.0%。通过零点调整可以得到校正。
● 温度影响
·在最大量程零点误差:每56℃为量程的±0.5%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±1.0%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
·在最小量程零点误差:每56℃为量程的±3%。总的影响包括量程和零点误差:每56℃为量程±3.5%。对于量程范围编号3,影响量加倍。
● 振动影响:频率0~200Hz,任意方向上每个g为±0.05%上限值。
● 安装位置影响:零点漂移不大于(0.25kPa),此误差可通过校正消除,对量程无影响。
● 电磁场干扰/射频干扰影响:按照SAMA PMC33.1,从20~1000MHz进行试验,场强可高至30V/M
上一篇:浮子液位开关的维护方法
下一篇:浮子液位开关产品结构介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
