浮子液位开关的维护方法
发布者:春水碧于天最新更新时间:2016-04-19 来源: eefocus关键字:浮子液位开关  维护方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
浮子液位开关是一种常用的测量工具,对于各行业中液体的液位可以准确的进行测量。浮子液位开关在使用中也是会出现一定的故障的,主要正确的进行日常维护就可以有效减少故障产生。今天小编来为大家具体介绍一下浮子液位开关的维护方法,希望可以帮助到大家。
1、液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入,以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。
2、根据介质情况,可定期清洗主导管,清洗管内沉积杂质。
3、对液体进行清洗或更换浮子时,打开排污法兰,在装入磁性浮子时,应注意重端带磁性一端向上,不能倒装!
5、对低温型及液化气专用型产品,液位计主体采用真空夹套保温,安装使用过程中注意不要把夹套破坏,以免影响产品质量。
6、为防止远输或搬远过程中浮子上下移动造成损坏,特用液位计出厂配套的校正磁钢在主导管外侧(贴有彩色标识)将磁性浮子吸住。所以在收到产品或安装后,请将校正磁钢取下,以便浮子能随液位上下移动,使用前若磁翻柱翻转颜色不一致,可用校正磁钢将其有吸顺,仪表即可正常工作。
7、液位计安装完毕后,需用磁钢进行校正,对磁翻柱导引一次,使零位以下显示有红色,零位以上显示为白色。
8、液位计可根据用户需要配加热夹套或电伴热装置,如用户订货�泵挥醒≡窀醚∠�,而在安装后自行采用伴热管路时,必且自配伴热装置产生的温度不能超过液位计的额定温度。
9、液位计投入远行时,应先打开上引液管阀门,然后,漫漫开启下引液管阀门,让液体介质平稳地进入主导管,避免液体介质带着浮子急速上升,造成磁翻柱翻转失灵或翻乱(若遇此现象,可用磁钢重新校正)。
关键字:浮子液位开关  维护方法 引用地址:浮子液位开关的维护方法
上一篇:浮球液位开关使用注意事项
下一篇:浮子液位开关的主要参数
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
不同类型的流量计维护方法介绍
容积式流量计 容积式流量计是一种准确度较高的流量计,流量计投入使用后,尤其要注意以下几个方面的使用和维护工作: 1、排尽气体:通常实液扫线后,管道内还残留较多空气,随着加压运行,空气以较高流速流过流量计,活动测量元件在较短时间内可能过速运转,引起损伤轴承。因此,开始时要缓慢增加流量,使空气逐渐外溢。 2、启动后通过最低位指针或字轮和秒表,确认未达过度流动,最佳流量应控制在70~80%最大流量,以保证仪表使用寿命。 3、检查过滤器:新管线启用最易破坏过滤网,试运行后要及时检查网是否完好。同时在过滤网清洁无物时最好记录下常用流量下的压力损失这两个参数,这样在今后工作中,不必卸下检查网堵塞情况,即可以压力损失增加程度来判
[测试测量]
变频器的使用和维护方法
      变频器是利用电力半导体器件的通断功能,将工频 电源 变换为另一频率的电能控制装置,具有节能和调速作用,可以实现 自动 控制和高精度控制的目的。鉴于变频器在行业中发挥的重要作用,如何使用好、维护好变频器,特别是在变频器发生故障时,如何快速查出并解决变频器故障尤为重要。下面,笔者结合实际,对变频器的使用和维护方法进行了总结。       1.要有良好的接地线       工厂的地线很少断,但一旦断了,变频器很容易被烧坏。因为如果有一台电机漏电,又恰好工厂的地线断掉,强电就会经变频器地线反串入变频器主板,使主板接线端出现强电打火,烧坏主板。所以,要有良好的接地线。       2.防止变频器被干扰       变频
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
