浮球液位开关使用注意事项
发布者:温暖的拥抱最新更新时间:2016-04-19 来源: eefocus关键字:浮球液位开关  注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      浮球位开关是一种结构简单、使用方便、安全可靠的液位控制器件,对于液位可以进行有效测量。浮球液位开关在使用中有一些注意事项是需要用户注意的,对于浮球液位开关的使用有一定的帮助。今天小编就来具体介绍一下浮球液位开关的使用注意事项吧,希望可以帮助到大家。
浮球液位开关它具有比一般机械开关体积小、速度快、作用寿命长,与电子开关相比,它又有抗负载冲击能力强的特点,其在造船、造纸、印刷、发电机设备、石油化工、食品工业、水处理、电工、染料工业、油压机械等方面都得到了广泛的应用。
浮球液位开关原理
利用浮球液位开关的磁性浮子随液位升或降,使传感器检测管内设定位置的干簧管芯片动作,发出接点开(关)转换信号。在密闭的非导磁性管内安装有一个或多个干簧管,然后将此管穿过一个或多个中空且内部有环形磁铁的浮球,液体的上升或下降将带动浮球一起上下移动,从而使该非导磁性管内的干簧管产生吸合或断开的动作,从而输出一个开关信号。
浮球液位开关使用注意事项
浮球液位开关在我们安装前只需要重新标定水位线。无法对开关本身进行调整的。这时用万用表测开关状态,在水线附近会随水位高低通断,这说明没问题。只要保证安装过程中与热力设备的水位线一致就好了。比如SOR的液位开关吧,一般在筒壁上都贴着水位线,我们把开关泡在在水槽中,慢慢下沉,使水面逐渐靠近标识线,最靠近时会听到微动开关动作的声音。
需要注意的是:高加液位开关等的工作温度高,里边的水温也高;高温水的密度要小于室温水密度。因而室温水的动作线比开关标识线要低些的。液位低报警接在常闭上(NC),液位高接常开(NO)。这类开关还是不难安装的。液位开关本身都会带两对以上的微动开关,分别输出两对常开两对常闭接点,在应用时通常是"接通报警"。
关键字:浮球液位开关  注意事项 引用地址:浮球液位开关使用注意事项
上一篇:光电液位开关的产品特点
下一篇:浮子液位开关的维护方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
电流/电压互感器和红外热像仪的应用及注意事项
互感器是供电系统的重要设备,其故障最初都伴随着局部或整体的温度异常,红外热像仪可简便、安全、实时、直观地检测和诊断设备故障,确保设备安全和长期运行。 电流/电压互感器简介 为了保证电力系统安全经济运行,必须对电力设备的运行情况进行监视和测量。但一般的测量和保护装置不能直接接入一次高压设备,而需要将一次系统的高电压和大电流按比例变换成低电压和小电流,供给测量仪表和保护装置使用。执行这些变换任务的设备,最常见的就是我们通常所说的互感器。进行电压转换的是电压互感器( potentialtransformer),简称PT。而进行电流转换的互感器为电流互感器(current transformer),简称为CT。 电流互感器的作用:
[测试测量]
变频器选型时的注意事项
变频器不是在任何情况下都能正常使用,因此用户有必要对负载、环境要求和变频器有更多了解。   1.负载类型和变频器的选择:   电动机所带动的负载不一样,对变频器的要求也不一样。   A:风机和水泵是最普通的负载:对变频器的要求最为简单,只要变频器容量等于电动机容量即可(空压机、深水泵、泥沙泵、快速变化的音乐喷泉需加大容量)。   B:起重机类负载:这类负载的特点是启动时冲击很大,因此要求变频器有一定余量。同时,在重物下放肘,会有能量回馈,因此要使用制动单元或采用共用母线方式。   C:不均行负载:有的负载有时轻,有时重,此时应按照重负载的情况来选择变频器容量,例如轧钢机机械、粉碎机械、搅拌机等。   D:大惯性负载:如离心机、冲床
[嵌入式]
雷达液位计安装注意事项
  液位是工业生产中的一个重要参数。液位测量的方法很多,针对不同的工况和介质可以使用不同的液位计,静压式、浮球式、重锤式、超声波等几种常用的液位测量仪表,都有各自的特点和应用范围。而雷达液位计在槽罐中有搅拌、温度高、蒸汽大、介质腐蚀性强、易结疤等恶劣的测量条件下,更显示出其卓越的性能。为使雷达液位计更好地进行液位测量,在安装时需要注意以下事项。 计为Rada-21高频脉冲雷达液位计   1、当测量液态物料时,传感器的轴线和介质表面保持垂直;当测量固态物料时,由于固体介质会有一个堆角,传感器要倾斜一定的角度。   2、尽量避免在发射角内有造成假反射的装置。特别要避免在距离天线最近的1/3锥形发射区内有障碍装置(因为障碍装置越近
[测试测量]
雷达液位计安装<font color='red'>注意事项</font>
扫地机器人的工作原理、构造和使用注意事项
扫地机器人是智能家用电器的一种,一般采用刷扫和真空方式,将地面杂物先吸纳进入自身的垃圾收纳盒,从而完成地面清理的功能。一般来说,将完成清扫、吸尘、擦地工作的机器人,也统一归为扫地机器人。 扫地机器人的工作原理 机身为自动化技术的可移动装置,与有集尘盒的真空吸尘装置,配合机身设定控制路径,在室内反复行走,如:沿边清扫、集中清扫、随机清扫、直线清扫等路径打扫,并辅以边刷、中央主刷旋转、抹布等方式,加强打扫效果,以完成拟人化居家清洁效果。 扫地机器人的构造 1、本体:不同的厂商品牌设计,外型会有所不同。 2、充电电池:一般以镍氢电池为主,部分用锂电池,但用锂电池通常产品单价较高。每间厂商的电池充电时间与使用时间也有所差别。 3、
[机器人]
钳形万用表的使用注意事项
钳形的测量电流部分是由电流和万用表的电流测量部分组成。互感器的铁芯有一个活动部分,并与手柄相连,使用时按动手柄使活动铁芯张开。将被测电流的导线放入钳口中,松开手柄后使铁芯闭合。 此时通过电流的导线相当于互感器的一次绕组,二次绕组将出现感应电流,其大小由导线的工作电流和绕组圈数比来确定。电流表是接在二次绕组的两端,因而它所指示的电流是二次绕组中的电流,此电流与工作中的电流成正比。 所以将归算好的刻度作为反映一次侧的电流量, 当导线中有电流通过时,和二次绕组相连的电流表指针便按比例发生偏转,从而指示出被测电流的数值。 使用时,将量程开关转到合适的电流位置。手持表体,用拇指按住开关,便可打开钳口,将被测导线引入铁芯中央。然后
[测试测量]
折光仪的使用和注意事项
  当光线通过不同浓度的液体时会产生不同的折光角度,通过比较折光角度得出液体浓度值。折光仪据此原理设计而成。   糖系列应用在罐头食品、果汁制造、酿酒发酵、水果蜂蜜采收等领域。盐系列应用在各种酱菜、泡菜、腌制菜、盐渍食品、海水生物饲养、水族馆、生理盐水制备等领域。医用系列应用在血清蛋白、尿液比重的 检测 。工业系列应用在汽车电瓶液、冷冻液、清洗液的检测,机床润滑液、乳化液和切削液的检测。    仪器 结构   1.棱镜座 2.检测棱镜 3.盖板 4.调节螺丝 5.镜筒和手柄 6.视度调节手轮 7.目镜   折光仪是根据不同浓度的液体具有不同的折射率这一原理设计而成的。它具有快速、准确、重量轻、体积小等优点。   使用方法
[测试测量]
折光仪的使用和<font color='red'>注意事项</font>
质量流量计安装要求及注意事项
  质量流量计的安装要求   1、质量流量计应安装于被测介质完全充满的管道上。   2、质量流量计宜安装于水平管道上; 当在垂直管道上安装时,流体宜自下而上流动,且出口留有适当的直管长度。   3、当用于测量易挥发性液体 (如轻烃,液化气等) ,应使流量计出口处压力高于液体的饱和蒸汽压力;流量计不宜安装于泵入口管道上; 当安装于垂直管道上时,应安装于管道的低处。   4、 Ω管型质量流量计在水平管道上的安装,应符合以下规定:   a)测量气体时,Q 型管应置于管道上方;   b)测量液体时,0 型管应置于管道下方。   5、直管型质量流量计在水平管道上安装时,应充分考虑介质温度对变送器的影响。 变送器处的环境温度不应高于60℃。
[测试测量]
质量流量计安装要求及<font color='red'>注意事项</font>
变频器现场调试的注意事项
  变频器现场调试注意事项如下:   (1)注意输出频率范围的设定   变频器输出频率范围的设定,亦就是变频器输出频率的上、下限位值,其设置的目的是为了防止误操作或外界频率设定信号源出故障而引起输出频率过高或过低,以防止损坏机械设备。此设定一般以被控电动机的最大转速或经验值设定。   (2)注意加速时间的设定   加速时间即输出频率从零上升到最大频率时所需要的时间,减速时间是指从最大频率下降到零所需要的时间。常用频率设定信号的上升、下降来确定加减速时间。在电动机加速时限制频率给定的上升率以防止过电流,减速时设定下降率防止过电压。加速时间设定时还应注意将加速电流限制在变频器过电流容量以下,防止变频器过电流跳闸;减速时间设定时还应
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
