2016年4月19日,行业领先的视频质量监测解决方案创新者——泰克科技公司日前推出业内第一个端到端HEVC测试解决方案,可以深入洞察4K工作流程,使得广播公司、有线电视运营商和其他服务提供商能够无缝迁移到4K。在美国拉斯维加斯4月18~21日举行的NAB展览会上,泰克将在SU5006展台演示新型测试和诊断工具。
关键字:泰克 4K/UHD诊断工具 HEVC
引用地址:第一个端到端HEVC测试解决方案实现到4K的无缝迁移
把4K内容传送到家庭,这一迁移过程极具挑战性。运营商必需保证使用的编码器正确完成工作,内容满足法规要求,并为最终客户提供最佳的体验质量(QoE)。
通过MTS4000和MTS4SAV3测试平台的最新扩展功能,包括完善的HEVC分析工具和确保满足FCC要求的隐藏字幕分析仪, 运营商可以方便地迁移到4K,而对工作流程、基础设施、人员和预算的影响达到最小。
“业内将在未来几年内迁移到4K工作流程,届时迁移将不是问题。同时,确保满足FCC法规比以前变得更加复杂,因为新增了许多新要求。”泰克科技公司视频产品线总经理Charlie Dunn说,“通过增加新的4K和隐藏字幕工具,我们正在引领和推进行业发展,帮助客户实现这一困难的迁移。”
除为内容转播提供最新HEVC支持外,泰克还增加了多种功能,为机顶盒(STB)制造商提供支持,这些制造商必需能够创建自定义4K和HEVC传送流,在机顶盒上测试4K。通过使用MTS4000,制造商现在可以从基本传送流和系统信息表中,使用自定义参数创建4K传送流。
MTS4000提供了全面的传送流分析和互操作能力测试功能。它可以深入分析传送流、PES和基本传送流,帮助追踪图像异常的根源,识别具有语法错误的传送流。它能够捕获事件,深入展开诊断,这对确定问题的根本原因至关重要。
MTS4SAV3包括仅用来分析隐藏字幕版本的比较完善的MTS4EAV7软件,为主要关注演示FCC合规性的广播公司提供了更加经济的解决方案。
上一篇:关于超声波传感器测量值闪烁问题
下一篇:超声波传感器的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
泰克示波器频域分析利器——时频域信号分析
图1. TEK049平台和超低噪声前端TEK061 数字下变频 (DDC) 基于TEK049/TEK061 创新平台的SpectrumView频谱分析功能,采用了数字下变频技术,得到数字IQ信号后再进行FFT,从而保证了频谱测试的灵活性和快捷性。图2给出了信号采集和处理架构示意图,模拟信号经过ADC转换为数字信号后,时域和频域是并行处理的,使得时域和频域捕获时间可以独立设置。 图2. TEK049/TEK061信号采集和分析架构示意图 数字下变频广泛应用于无线通信系统中,下变频的过程如图3所示,包括数字IQ解调、低通滤波和样点抽取 (或称为重采样) 等功能部分。数字IQ解调器的本振频率与Spectrum View中设置的中心
[测试测量]
泰克示波器在UPS电源整流电压测试的应用
客户需求: 最近有个客户在生产车间,发现设备继电器老是跳闸,怀疑是供电端不纯净的问题,需要对供电端进行电压测试,在设备开合之间和工作中的电压情况进行观测。整个测试需要工频设备中电压的运行情况,看电网中电压是否有较大的畸变。客户咨询安泰测试,希望能在有限的预算之内能达到测试目的。 UPS电源介绍: UPS即不间断电源(Uninterruptible Power Supply),是一种含有储能装置的不间断电源。主要用于给部分对电源稳定性要求较高的设备,提供不间断的电源。 当市电输入正常时,UPS 将市电稳压后供应给负载使用,此时的UPS就是一台交流式电稳压器,同时它还向机内电池充电;当市电中断(事故停电)时,UPS立即将电池的
[测试测量]
8通道示波器让电源排序检验变得更轻松
大多数嵌入式系统使用不止一根电源排线,许多使用4根或更多。单个IC,例如FPGA、DSP或微控制器,可能具有特定的时序要求。例如,一家芯片制造商可能推荐要在内核电压供电稳定之后,才会施加I/O供电电压。另一家制造商可能要求应在相对的规定时间内供电,以避免各个供电引脚上电压差拖长。处理器和外部存储器之间上电顺序可能也非常关键。 芯片制造商可能会规定特定电源必须以单顺序方式启动,以避免多个上电复位。这可能极具挑战性,因为涌入电流可能会对负载点稳压器提出很高的瞬态要求。在这种情况下,电源线启动形状与定时顺序一样重要。 一旦把各种芯片供电要求、整体供电、基准供电及其他IC多个负载点稳压器组合在一起,您会很快遇到七八根电源线。 使用4通道示
[测试测量]
泰克示波器在伺服数控行业的应用
随着生产自动化程度的提高,越来越多的机械设备和运动系统需要精确的速度和位置控制。在新设备的研发和现有设备的技术改造中,变频调速、伺服和数控系统被广泛应用。运动控制已经成为自动化领域的热点之一。 从控制原理上看,无论是简单的步进电机控制还是DC无刷或交流伺服电机控制,控制电路产生具有特殊规律的驱动脉冲,控制驱动器中的IGBT等器件产生电机的驱动信号。对于设计人员来说,验证控制算法产生的驱动脉冲是否满足控制要求是一项非常重要的工作。另外,IGBT的驱动信号必须满足同一桥臂不能短路和一定的死区时间间隔的要求。如果不检查这些问题,系统可能会烧毁。 控制板作为控制单元,需要与设备中的各种传感器和上位机进行通信。板卡中的各种I/O接口
[测试测量]
BlackBerry携手伯泰克为长安新款SUV UNI-K打造安全可靠的数字液晶仪表盘
BlackBerry(纽交所股票代码:BB;多伦多证券交易所股票代码:BB)今日宣布与伯泰克汽车电子(芜湖)有限公司(以下简称:伯泰克)携手打造了基于BlackBerry QNX® Neutrino® 实时操作系统 (RTOS)的新款数字液晶仪表盘。该仪表盘已被应用在进入量产的长安新款SUV——UNI-K上,在确保关键系统的功能安全、网络安全与可靠性的同时,为用户提供个性化的体验。 长安UNI-K是长安汽车新推出的一款中高端SUV,搭载有高级驾驶辅助系统及IMS智能座舱交互系统。车内采用的数字液晶仪表盘主要分为三部分,左侧显示胎压、车门情况;中间显示时速、AR实景导航、多媒体界面以及车辆状态等;右侧显示流媒体后视镜和转速、油表
[汽车电子]
泰克示波器使用过程中有哪些需要注意
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,可以用它测试不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等。泰克示波器作为家喻户晓的品牌之一,使用频率是非常高的,安泰测试维修工程师在维修示波器过程中发现,大多数故障是因为操作者使用不当,为了仪器操作人员的安全和仪器安全,仪器在安全范围内正常工作,保证测量波形准确、数据可靠,应注意: 1、用户如须要测量开关电源(开关电源初级,控制电路)、UPS(不间断电源)、电子整流器、节能灯、变频器等类型产品或其它与市电AC220V不能隔离的电子设备进行浮地信号测试时,必使用DP100高压隔离差分探头; 2、通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一
[测试测量]
泰克TPP0502电压探头在电源环路响应测试方案
电源是现代工业的基石,为了设计出效率更高、噪声更小的电源类产品,工程师就需要花更多的时间和精力在电源的完整性上面(PDN),而针对电源完整性来说除了我们经常提到的开关损耗、输入电源质量、输出纹波测试等以外,我们还会涉及到环路响应测试。 环路响应测试帮助评估开关电源的稳定性,利用伯德图来观察电源控制环路在不同频率下的增益和相位,是一种被广泛采用的高效且直观的判断环路稳定性的方法。传统方法是需要使用网络分析仪或者专有的设备来测试,但是相对来说这种测试成本就非常高了。我们推荐使用电源开发工程师现有的泰克示波器设备来进行环路响应测试。 可以使用配有信号源的示波器测量反馈环路电路在其工作条件下的特性。在进行环路响应测量的时候需要利用
[测试测量]
泰克提供从内容采集到边缘网络QoE监测的解决方案
泰克公司日前宣布,泰克是目前市场上唯一能够提供从RF内容接收到网络边缘视频监测解决方案的供应商。该方案能有效解决有线运营商和电信运营商在网络监测中所面临的质量损伤管理和失真检测问题的挑战。泰克新体验质量(QoE)检测功能用于其业内领先的RF和IP网络探测系列产品,为有线运营商和电信运营商提供了更广泛的支持,帮助他们更可靠、经济有效地为观众提交最佳的观看体验。 面对日益增加的提交高质量观看体验的压力——特别是随着HD频道的迅速增多以及随之而来的带宽管理问题——有线运营商正在寻找既经济又高效的方法,来监测影响客户观看体验的内容损伤。除了传统的服务质量(QoS)监测之外,目前的新手段也开始关注QoE监测
[测试测量]
