汽车电子衡即为电子地磅,是一种常用的称重仪器。汽车衡中最重要的部件就是称重传感器了,如果称重传感器造成损坏可能会导致汽车衡的损坏。那么称重传感器在汽车衡中发挥着什么作用呢?下面小编就来具体介绍一下吧。
电子汽车衡主要由承载器、称重显示仪表、称重传感器、连接件、限位装置及接线盒等零部件组成,被称重物或载重汽车置于承载器台面上,在重力作用下,通过承载器将重力传递至称重传感器,使称重传感器弹性体产生变形,贴附于弹性体上的应变计桥路失往平衡,输出与重量数值成正比例的电信号,经线性放大器将信号放大。什么是电子汽车衡?所谓的汽车衡即地磅,汽车电子衡就是电子地磅。在二十世纪80年代之前常见的汽车衡一般是利用杠杆原理纯机械构造的机械式汽车衡,也称作机械地磅。二十世纪80年代中期,随着高精度称重传感器技术的日趋成熟,机械式地磅逐渐被精度高、稳定性好、操纵方便的电子汽车衡所取代。电子汽车衡主要由承载器、称重显示仪表、称重传感器、连接件、限位装置及接线盒等零部件组成,还可以选配打印大屏幕显示器、计算机和稳压电源等外部设备。
电子汽车衡的共组原理:被称重物或载重汽车置于承载器台面上,在重力作用下,通过承载器将重力传递至称重传感器,使称重传感器弹性体产生变形,贴附于弹性体上的应变计桥路失往平衡,输出与重量数值成正比例的电信号,经线性放大器将信号放大。再经A/D转换为数字信号,由仪表的微处理机(CPU)对重量信号进行处理后直接显示重量数据。配置打印机后,即可打印记录称重数据,假如配置计算机可将计量数据输进计算机治理系统进行综合治理。那有什么比较不错的电子汽车衡呢?这里我为大家推荐一款: SCS-M数字式汽车衡数字式模块化电子汽车衡是由数字化称重传感器、数字化称重显示器、模块化承重台组成。数字技术提升了电子汽车衡的品质,使其调试更方便,使用更安全,维护更简单,通讯更便捷,智能化程度更高,抗干扰能力更强。
我们在选择称重传感器时,传感器的说明书会有很多参数向我们说明这种传感器的性能指,其中的抗干扰的,受温度漂移影响的。还有精度的。
其中有一个参数叫灵敏度,它一般是向如下这么标注的: 灵敏度 2±0.002(mv/v)
这个灵敏度是什么意思呢?这是传器的一个重要性能指标,当然其它指标也很重要,但在我们选择传感器要使用时,这个指标会直接影响到使用。其实它的意思是,传感器在受到额定的拉力(如果满量程是200KG的,它的额定拉力就是200KG)做用下,在激励电压(也叫供桥电压,输入电压)是1v的情况下,它的两个输出端会有2mv的压力变化。当然实际工作时激励电压会大于1v,一般为10v到12v。如果一个200KG的传感器,它的灵敏度是2±0.002(mv/v),它的激励电压是10v,那么在200KG拉力作用下,输出端的压力变化就是2*10=20mv。我们在选择传感器的时候,往往是三个或四个同时并联使用的,必须要求每个传感器的灵敏度要相同才能同时使用。如果不相同的会使整个秤不准,把一个东西放在同一个秤的不同地方会显示不同的重量。
如果在更换损坏的传感器时,也要找到灵敏度和量程相同的传感器,其它的指标可以忽略,只要这两项指标相同,就是不同厂家的传感器放在一起用也可以。
关键字:称重传感器 汽车衡
引用地址:
称重传感器在汽车衡中的作用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
微型称重传感器技术
微型称重传感器是一种小型的称重传感器,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好、使用便利等优点,在多个领域中都有一定的应用。我们在使用微型称重传感器的时候对于微型称重传感器技术都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。 称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。 由发射天线发出的称重传感器,微型称重传感器遇到被测物体时将被吸收或反射,Celtron称重传感器使其功率发生变化。若利用微型称重传感器接收天线接收透过被测物或由被测
[测试测量]
利用Maxim的智能力传感器评估坚固耐用的3D接口和称重仪
中国,北京,2016年5月24日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)推出 MAXREFDES82#智能力传感器参考设计,帮助设计工程师快速评估和部署新人机接口(HMI)设备。 Maxim的MAXREFDES82#提供了新一代工业、智能压力传感器解决方案。MAXREFDES82#安装有四个负载单元,采用多通道、24位模/数转换器(ADC)检测平板上的物体重量和重心。称重器提供最高780g的满幅响应。用户界面实时显示平板的重心和实测总重量。除了作为智能压力传感器外,设计也非常适合具有压力检测功能的触摸屏接口。常规工作期间,系统耗流低于50mA;提供USB接口,用于快速评估及整
[传感器]
称重传感器的误差类型
1、称重传感器应用误差是操作人员产生的,这也意味着产生的原因很多,例如,温度测量时产生的误差,包括探针放置错误或探针与测量地点之间不正确的绝缘,另外一些应用误差包括空气或其他气体的净化过程中产生的错误,应用误差也涉及变送器的错误放置,因而正或负的压力将对正确的读数造成影响。
2、特性误差定义为,设备本身固有的,它是设备理想的、公认的转移功能特性和真实特性之间的差,这种误差包括DC漂移值、斜面的不正确或斜面的非线形。
3、动态误差许多传感器的特性和校准都是适用静态条件下的,这意味着使用的输入参数是静态或类似于静态的,许多传感器具有较强阻尼,因此它们不会对输入参数的改变进行快速响应,如,热敏电阻需要数秒才能响应温度的阶跃改变。
[测试测量]
详解电子汽车衡的操作与维护
电子汽车衡利用应变电测原理称重。在称重传感器的弹性体上粘贴有应变计,组成惠斯登电桥。在无负荷时,电桥处于平衡状态,输出为零。当弹性体承受载荷时,各应变计随之产生与载荷成比例的应变,由输出电压即可测出外加载。 一、电子汽车衡使用说明 1、衡器安装后,必须经当地计量部门或国家授权的计量部门检定合格后,方可投入使用。 2、使用前,首先应检查秤体是否灵活,各配套部件的性能是否良好。 3、仪表开机后,待显示稳定后方可使用。 4、车辆驶入秤台时(或放置重物尽量轻拿轻放)车速应小于5km/h,然后缓缓刹车,车停稳后计量。 5、尽可能停留在秤台的中心位置。 6、仪表读数必须在“稳定”指示灯点亮时读取正确的重量的数值。
[嵌入式]
压力传感器和称重(加载/感应)的信号通道
概述 在现代工业控制和系统监测领域,通常需要监测、测量压力和重量。由于压力可直接用来测量流体、高度及其它物理量,压力测量尤其重要。由于加载是影响传感器输出的一项属性,压力、重量测量装置可以看作是“加载传感器”。加载传感器的应用非常广泛,包括从真空计到重型机械称重,以及工业液压设备、绝对压力传感器(MAP)等各个领域。每种应用对精度、准确度和成本都有不同的具体需求。 虽然压力和重量(加载/感应)的测量方法和技术有许多,但最常用的测量装置是应力计。 最常见的应力计有两种:一种是重量/压力传感器大多采用的金属箔;另一种是基于半导体的压阻式传感器,广泛用于压力测量。相对于金属箔传感器,压阻式传感器灵敏度更高,线
[模拟电子]
使用称重传感器注意事项
电阻应变式称重传感器本身是一种坚固、耐用、可靠的机电产品。但为了保证测试精度,我们仍有许多在使用中要注意的问题,下面列出一些基本要求。 一、机械安装方面 ·称重传感器要轻拿轻放,尤其是由合金铝制作弹性体的小容量传感器,任何冲击、跌落,对其计量性能均可能造成极大损害。对于大容量的称重传感器,一般来说,它具有较大的自重,故而要求在搬运、安装时,尽可能使用适当的起吊设备(如手拉葫芦、电动葫芦等)。 ·安装传感器的底座安装面应平整、清洁,无任何油膜,胶膜等存在。安装底座本身应有足够的强度和刚性,一般要求高于传感器本身的强度和刚度。 ·水平调整:水平调整有两个方面的内容。一是单只传感器安装底座的安装平面要用水平仪调整水
[传感器]
称重传感器的并联知识
准确度、稳定性和可靠性是称重传感器的重要质量指标,是用户最关心的三大问题,同时也是中国称重传感器与工业发达国家同类产品的主要差距。近几年,国家监督抽查称重传感器产品质量的合格率只有37.5%;电子计价秤产品质量的合格率一直徘徊在50%左右,在不合格产品中大多数是因为称重传感器温度性能不合格。可以说这是中国称重传感器总体技术与工艺水平,总体质量水平的真实反映。我们假设称重传感器的灵敏度分别为S1、S2,桥臂电阻分别为R1、R2,供桥电压分别为U1、U2,满量程均为F。这两个传感器并联工作的条件是S1R1=S2R2,显然,并联工作状态对传感器本身的参数要求是比较高。
同理当n个称重传感器并联工作时可得:S1/R1=S2/R2=……
[嵌入式]
