微型称重传感器是一种小型的称重传感器,具有测量精准、维护简便、使用灵活、可靠性高、稳定性好、使用便利等优点,在多个领域中都有一定的应用。我们在使用微型称重传感器的时候对于微型称重传感器技术都有了解过吗?下面小编就来为大家具体介绍一下吧。
称重传感器实际上是一种将质量信号转变为可测量的电信号输出的装置。用传感器茵先要考虑传感器所处的实际工作环境,这点对正确选用称重传感器至关重要,它关系到传感器能否正常工作以及它的安全和使用寿命,乃至整个衡器的可靠性和安全性。
由发射天线发出的称重传感器,微型称重传感器遇到被测物体时将被吸收或反射,Celtron称重传感器使其功率发生变化。若利用微型称重传感器接收天线接收透过被测物或由被测物反射回来的微波,ZEMIC称重传感器并将它转换成电信号,KELI称重传感器再由测量电路处理,微型称重传感器就实现了微波检测。
称重传感器根据这一原理,微型称重传感器可分为反射式和遮断式两种。
1、反射式微型称重传感器:这种传感器通过检测被测物反射回来的微波功率或经过时间间隔来表达被测物的位置、厚度等参数。
2、遮断式微型称重传感器:这种传感器通过检测接收天线接收到的微波功率的大小,来判断发射天线与接收天线间有无被测物或被测物的位置等。
关键字:微型 称重传感器
引用地址:
微型称重传感器技术
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
MIT微型超级英雄机器人:可自动更换外衣来做任务
麻省理工学院计算机科学与人工智能实验室(CSAIL)开发了一种具备极高适应力的 机器人 ,能够使用不同的“装备”为机器人提供行走、涉水和飞行等不同的能力。 这种微型机器人外表是一个正方形,CSAIL称之为Primer。它能自己走进外骨骼的中央,然后使用热量将其包裹起来。之后便可以完成不同的任务。 Primer的移动受到内置磁铁的控制,它能够脱离外骨骼,然后找到新的外骨骼之后自己穿上。它还能把不同的外骨骼拼接在一起,从而实现复合能力。 扩大体积并提供复杂的配置后,这些机器人可以具备更高的灵活性。例如,可以利用类似的装置来探索外星球的表面,或者地球的偏远地区。甚至可以利用不同的外骨骼在搜寻与救援任务之间切换。 不过,也有网友表示
[嵌入式]
多伦多大学发明了一种微型机器人 可以像尺蠖一样用爬行
多伦多大学的研究人员发明了一种微型机器人,它可以像尺蠖一样用爬行。科学家们表示,这种基础技术有潜力彻底改变从航空设备到智能可穿戴设备等行业。
由哈尼·纳吉布教授领导的小组专门研究智能材料。他们的第2个研究方向是电热执行器(ETA),ETA是一种由特殊聚合物制成的装置,可以通过编程对电或热的物理变化做出响应。ETA可以被编程成弯曲状态,就像肌肉在冷的时候绷紧,在热的时候放松。 该团队将他们的研究成果应用于机器人学,并创造了一种能够爬行和卷曲的软机器人。该团队相信,有一天,他们的软机器人可以取代制造业常见的笨重机器人。随着人机交互的增加,对柔软灵活的机器人的需求也在增长。该团队采用了一种新方法对软机器人进行编程,从而
[机器人]
俄自动驾驶公司推微型雷达传感器,重量仅40克
据获悉,俄罗斯自动驾驶技术公司 Cognitive Pilot 为自动驾驶汽车研发了一款名为 Cognitive Mini Radar(Cognitive 迷你雷达)的微型雷达传感器,重量只有 40 克,其尺寸与牙签相当。 图源:Cognitive Pilot 该款传感器的工作频率为 77 至 88 GHz,或 60 至 64 GHz,具体取决于型号,探测距离可达 100 米。虽然该传感器的设计旨在观察车辆的周边情况,但也可用于其他机器人技术,还能够安装在多轴直升机上,用于跟踪盲点、发出碰撞警告。 此外,该款雷达能够在任何天气条件下(如雨天、雾天和雪天)以及白天或晚上的任何时间工作,提供位于观察区内物体的精确速度、
[嵌入式]
大联大友尚集团推出基于TI的太阳能微型逆变器解决方案
2014年8月19日,致力于亚太地区市场的领先电子元器件分销商—大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于TI C2000 的太阳能微型逆变器解决方案,它可读取 ADC 并在所需的单个时钟周期内调整 PWM。
逆变器的核心是 MPPT 算法,其可通过微处理器或 MPPT 控制器来实施。控制器执行非常精确的算法以将面板保持在最大功率提取点,同时调整 DC-DC 转换,产生串所需的 DC 输出电压。此控制器经过编程可执行所有电源管理功能必需的控制环路。PV 最大输出功率取决于操作条件并随着温度、云层覆盖以及一天的各个时段的改变而改变,所以要跟踪和调整以实现此持续不断的最大功率点。控制器包括高精度 PWM 输出和实施控制环路
[电源管理]
基于MSP430设计的微型家用心电图机
一、概述 心血管疾病是一种较为普遍的疾病,随着生活节奏的加快,生活水平和健康意识的提高,人们需要随时对心脏进行健康监护并且能在比较危急的情况下进行及时的诊治;同时,如果长期住在医院里面进行监护和治疗,那样花费高而且也给医院带来了不小的门诊压力。心电图机是诊断心脏病的重要仪器之一,目前市场上有多种心电图机,但是这些心电图机都不太适合在家庭中使用。为此,一种能够在家庭中应用、操作简单、价格便宜的低功耗家用电图机的设计方案应运而生。 总所周知,随着科学技术的推进、人类社会的发展进步,全球医疗仪器的发展也是日新月异。21世纪的医疗行业主要呈现以下两个特点:第一、未来的医疗世界,主要的代表产品是纳米机械元件、随身佩戴式
[单片机]
Mizu-P25™ 微型线对线连接器成为体积最小的 IP67 级别产品
解决方案为恶劣条件下的海洋应用提供绝佳的防尘与防水保护 Molex 公司宣布,其 Mizu-P25 线对线连接器系统作为业界体积最小的密封系统,满足 IP67 标准,2.50 毫米(0.098 英寸)螺距连接器,该连接器在浸入到深达一米的水中时可保持其完整性。 Molex 产品经理 Nagisa Kojima 表示: 在船舶制造业者努力实现产品差异化的过程中,海洋工业中的板载电子产品日趋精密和多样化。在提供导航和通讯工具的基础上,越来越多的船艇现在都提供具有附加值的产品,例如安保系统和个人娱乐系统等等。Mizu-P25 可理想应用这类高性能的海上应用,使系统设计人员将更加精密的电子元件封装到更小的空间当中,同时采用创新
[工业控制]
几种用于3V供电的微型直流电机的驱动电路
以下所述电路用于3V供电的微型直流电机的驱动,这种电机有两根引线,更换两根引线的极性,电机换向。该驱动电路要求能进行正反转和停止控制。 电路一 如下图所示,些电路是作者最初设计的电路,P1.3、P2.2和P2.4分别是51单片机的IO引脚。设计的工作原理是:当P1.3高电平、P2.2和P2.4都为低电平时,电机正转。此时,Q1和Q4导通,Q2和Q3截止,电流注向为+5VàR1àQ1àMàQ4;当P1.3低电平、P2.2和P2.4都为高电平时,电机反转。此时,Q2和Q3导通,Q1和Q4截止。P2.2为高电平同时P2.4为低电平时,电路全不通,电机停止。 图中电阻:R1=20Ω,R2=R3=R4=510Ω
[电源管理]
光机成本下降 嵌入式微型投影机出货比重爬升
DIGITIMES Research分析师杨仁杰分析,2008年下半,在微型投影机市场发展之初,微型投影机厂商即已描绘一个“微型投影无所不在”的愿景。不过,国际手机及消费性电子产品大厂皆因成本考量,不愿在其产品内附加成本达100美元以上的微型投影光机模块,仅少数大陆山寨业者为达产品差异化目的,而在其手机产品内采用。因此,在微型投影机发展初期,市场出现的微型投影机种仍以独立式微型投影机为主。 不过,杨仁杰也说明,经过近两年发展,随微型投影光机成本持续下降,嵌入式微型投影机占整体微型投影机出货量比重逐渐增加。微型投影应用部分,杨仁杰提到,手机是全球市场规模最大(每年超过13亿支)的手持式电子产品,因此多是微型投影机厂商锁定的
[手机便携]
