称重传感器选型四原则
发布者:HarmonyInLife最新更新时间:2016-04-22 来源: eefocus关键字:称重传感器  选型四原则 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  称重传感器的性能决定了电子称重系统的精确度和稳定性,因此在选型上应多加注意。一般来说,称重传感器的选型应根据实际入手,从传感器支撑点的数量、量程、精度等级、环境适应性等几个方面进行选择。
  一、灵敏度的选择
  通常,在传感器的线性范围内,希望灵敏度越高越好。因为只有灵敏度高时,与被测量对应的输出信号值才比较大,有利于信号处理。但灵敏度过高时,传感器的过载能力低,影响使用寿命,与被测量无关的外界噪声也会被放大系统放大,影响测量精度。因此,要求根据自身的要求,选择合适的灵敏度。比如:如果长期使用过程中确保不会产生过载,可以选择1.5MV/V以上的灵敏度,称量为满量程的30%~70%内。如果经常产生过载负荷,并容易产生动态冲击,需要选择超过过载力的量程,并降低传感器的灵敏度,提高过载能力。过载选择可以联系我公司技术支持,我公司技术支持会根据您的要求提供合适的灵敏度和量程。
  二、稳定性的选择
  传感器使用一段时间后,其性能保持不变的能力称为稳定性。影响传感器长期稳定性的因素除其本身结构外,主要是使用环境。因此,要使传感器具有良好的稳定性,必须要有较强的环境适应能力。在选择传感器之前,应对其使用环境进行调查,并根据具体的使用环境选择适合的传感器,或采取适当的措施,减小环境的影响。同时需要考虑经济性,特殊环境使用的传感器价格比一般环境使用的传感器贵一些。
  环境对称重传感器会造成如下影响:
  1.高温环境造成传感器的涂覆材料融化、焊点开化、弹性体内应力发生结构变化。选择高温传感器。
  2.露天粉尘、潮湿对传感器造成短路的影响。选择防潮传感器
  3.在腐蚀性较高的环境下,如潮湿、酸性对传感器造成弹性体受损或产生短路等影响。 选择防腐传感器,如不锈钢传感器。
  4.电磁场对传感器输出紊乱信号的影响。一般传感器都有此项功能,提供屏蔽线。如果影响过大,可以选择用铝盒全部封闭和多层屏蔽线及屏蔽层较厚不容易击穿的屏蔽线。
  5.易燃、易爆环境必须选用特制的防爆传感器。 选择防爆传感器或本安型传感器。
  传感器的稳定性有定量指标,在超过使用期后,在使用前应重新进行标定,以确定传感器的性能是否发生变化。在某些要求传感器能长期使用而又不能轻易更换或标定的场合,所选用的传感器稳定性要求更严格,要能经受住长时间的考验。
  三、精度的选择
  精度是传感器的一个重要的性能指标,它是关系到整个测量系统测量精度的一个重要环节。传感器的精度越高,其价格越昂贵,因此,传感器的精度只要满足整个测量系统的精度要求就可以,不必选得过高。这样就可以在满足同一测量目的的诸多传感器中选择比较便宜和简单的传感器。如果测量目的是定性分析的,选用重复精度高的传感器即可,不宜选用绝对量值精度高的;如果是为了定量分析,必须获得精确的测量值,就选用精度等级能满足要求的传感器。
  精度选择满足下列两个条件:
  1.满足仪表输入的要求。传感器的输出信号必须大于或等于仪表要求的输入信号。
  2.满足整台电子秤精度的要求。一台电子秤主要是由秤体、传感器、仪表三部分组成,在对传感器精度选择的时候,应使传感器的精度略高于理论计算值。
  四、对传感器数量和量程的选择
  传感器数量的选择是根据电子衡器的用途、秤体需要支撑的点数(支撑点数应根据使秤体几何重心和实际重心重合的原则而确定)而定。
  传感器量程的选择可依据秤的最大称量值、选用传感器的个数、秤体的自重、可能产生的最大偏载及动载等因素综合评价来确定。根据经验,一般应使传感器工作在其30%~70%量程内,但有较大冲击力的衡器,在选用传感器时,一般要使传感器工作在其量程的20%~30%之内,才能保证传感器的使用安全和寿命
关键字:称重传感器  选型四原则 引用地址:称重传感器选型四原则
上一篇:浅析称重传感器的标定装置
下一篇:称重传感器的基本分类
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
称重传感器用于避免公路桥梁发生车辆超重坍塌事故
10月10日晚上约18:10,江苏无锡市312国道上海方向锡港路上跨桥高架桥突然坍塌。跨桥砸中桥末尾的车辆,后面的车辆被挡住。过往车辆的行车记录仪记录了事件发生的经过。屏幕显示一些车辆从桥上左转到行车道,整个桥面立即掉落,许多车辆被压下。 根据事故救援部发布的信息,2019年10月11日凌晨5点,交通运输部专家组已赶赴现场指导事故调查。无锡市还成立了事故调查组,经过初步分析,上跨桥侧转运输车辆超载导致桥梁坍塌。 其实,无锡这次发生高架桥坍塌并不是个例,在2004年6月也有一座大桥坍塌,这座桥断裂的地方距离桥中间27米。据了解,该桥的通过车辆限额为15吨,一辆重量为30吨的大型货运拖车运载着80吨水泥,在巨大的冲击力作用下,
[汽车电子]
<font color='red'>称重</font><font color='red'>传感器</font>用于避免公路桥梁发生车辆超重坍塌事故
六线制称重传感器的介绍
称重传感器是一种测力仪器,具有测量精准、使用灵活、坚固耐用、可靠性高等优点,在工业、电力、机床、船舶、石油、化工等领域中都有一定的应用。称重传感器在生产的时候采用不同制式,今天小编就来为大家介绍一下六线制称重传感器的介绍吧,希望可以帮助到大家。 目前我国有不少称重传感器制造企业同时生产两种不同制式的称重传感器,只是通过简单地换用四芯或六芯线来生产四线制或六线制称重传感器,也未在用户使用说明书中说明六线制接法的称重传感器使用限制或错误使用可能带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线制接法,另一种是六线制接法.四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度
[测试测量]
称重传感器的2大安装方式
  称重传感器是一种常用的测量仪器,在工业、电子、电力、机床、石油、船舶、化工等领域中都有一定的应用。称重传感器的安装形式是不相同的,每种称重传感器的安装形式都有本身特有的优点。今天小编就来为大家具体介绍一下 称重传感器 的2大安装方式吧,希望可以帮助到大家。   一、为固定式底座传感器的安装形式,安装时将传感器放置在三颗固定档柱内。要求使用在温度变化范围不大的场合,其优点是能提高秤体的稳定性,而且安装调试方便   为防止大电流流经传感器,应在传感器之间加装短路片,以防偶然的大电流流过而将其烧坏。即使如此,在需要进行大从焊接时最好还是将压式传感器卸下,待几作结束后再将称重传感器安装好。   滚珠等移动部件应保持滑动自如,不应有卡
[测试测量]
万用表如何检测称重传感器
  称重传感器大量用于,工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。   1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。   2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。   那么我们如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障了。   1,传感器厂家出厂提
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
