六线制称重传感器的介绍
发布者:Qingfang最新更新时间:2016-04-18 来源: eefocus关键字:六线制  称重传感器  测量精准 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
称重传感器是一种测力仪器,具有测量精准、使用灵活、坚固耐用、可靠性高等优点,在工业、电力、机床、船舶、石油、化工等领域中都有一定的应用。称重传感器在生产的时候采用不同制式,今天小编就来为大家介绍一下六线制称重传感器的介绍吧,希望可以帮助到大家。
目前我国有不少称重传感器制造企业同时生产两种不同制式的称重传感器,只是通过简单地换用四芯或六芯线来生产四线制或六线制称重传感器,也未在用户使用说明书中说明六线制接法的称重传感器使用限制或错误使用可能带来的测量误差;称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法,一种是四线制接法,另一种是六线制接法.四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动等因素带来的干扰影响,从而影响电子衡器的计量性能;六线制接法的称重传感器要求与之配套使用的二次仪表具备反馈输入接口,使用范围有一定的局限性,但不容易受环境温度波动等因素带来的影响,在精密测量及长距离测量时具有一定的优势。因此建议有关传感器制造企业及用户高度关注以下三个大问题:
第一、六线制称重传感器测试过程中必须注意的问题
由于六线制传感器与六连线四线制传感器外观上无法区分,因此,计量检定人员在对传感器进行测试前,若发现传感器输入输出电缆线有六根导线时,应�泵魅犯么衅魇欠窳咧拼衅鳎�于六线制称重传感器的测试不能采用精密数字电压表进行,必须采用带反馈接口的有源测量仪表,常用的测试仪表有DMP39、DK38、MGCPlus等德国制造的精密数字测量仪及国产的一些专用传感器测试仪表。测试时必须确保称重传感器的每一根导线直接到测量仪表的各相应端口,否则将产生较大的测量误差。
第二、六线制称重传感器使用过程中必须注意的问题
前面已经提到,六线制称重传感器补偿过程中不考虑电缆线对灵敏系数的影响,因此使用时必须选用适用于六线制称重传感器的测量仪表;实际上对使用多于一台称重传感器的电子衡器而言,通常需要通过接线盒并联调整后再接到称重仪表中去;据我们了解,目前有些衡器制造企业使用称重传感器时将六线制传感器的激励和反馈同极性简单并联按四线制接入接线盒再用六线电缆按六线制方式接入仪表;或将四线制传感器部分电缆线剪掉后接入接线盒再按六线制方式接入仪表。实际上这两种接法都完成破坏了称重传感器的原来的温度补偿效果,使电子衡器在冬夏季节之间因温度差异产生很大的称量误差。准确的使用方法是,当使用六线制称重传感器时应当将称重传感器的反馈线直接接入称重仪表的反馈线端口,不允许在接线盒中将同极性的激励与反馈线短接;使用四线制传感器时在接入接线盒前不允许改变传感器电缆线的原始长度,而接线盒到仪表之间必须使用六线制接法。
第三、六线制接法的称重传感器制造过程中必须注意的问题
电缆线作为传感器的一个重要组成部分,对传感器的计量性能有着重要的影响;由于电缆线的芯线本身采用铜线制成,而铜的电阻温度系数大约在0.004/℃左右,对于四线制接法的称重传感而言,电缆线不仅因自身电阻的存在影响传感器的输出灵敏系数,而且由于电缆线本身的电阻随温度产生变化,因此还将影响传感器的系数温度影响;因此,在称重传感器灵敏系数温度补偿时必须将电缆线放入补偿箱一并考虑。
但对于六线制接法的称重传感器而言,由于反馈线的存在,电缆线并不影响传感器的输出灵敏系数,因此在称重传感器灵敏系数温度补偿时若采用普通非六线制测量仪表就不能将电缆线放入补偿箱一并考虑,否则传感器将产生严重欠补偿,除非补偿时按六线制进行测量;例如对一个输入阻抗为380Ω,电缆线长度为10米(若线电阻为2×1.5=3Ω)其欠补偿量大约为0.015%/10℃,这已经远远超出C3级称重传感器的标准要求。由于我国幅原辽阔,大部分地区冬夏温差在40℃左右,由此环境温差将给电子衡器带来的0.06%的称量误差。因此,传感器制造企业必须根据不同制式传感器制定不同生产工艺
关键字:六线制  称重传感器  测量精准 引用地址:六线制称重传感器的介绍
上一篇:使用万用表测量梁氏称重传感器的好坏
下一篇:数字称重传感器的优越性介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
基于虚拟仪器的车辆称重传感器的分析
虚拟仪器(Vinual Instrument,简称VI)是日益发展的 计算机 硬、软件和总线技术在向其他相关技术领域密集渗透的过程中,与测试技术、仪器仪表技术密切结合共同孕育出的一项全新的成果。由于仪器的专业化功能和 面板 控件都是由软件形成,因此国际上把这类新型的仪器称为“虚拟仪器”。它是利用微机的数据处理和图形处理功能,将传统物理仪器的专业化功能和面板控件软件化,与检测数据间的接口也通过计算机软件来实现。从虚拟仪器显示面板(如虚拟 显示屏 、数码 显示器 和指示灯及示波器等,其在功能上与各种物理仪器相对应)可了解仪器的状态,读取测试结果进行分析。 1 车辆称重传感器概述 本文根据虚拟仪器的特点,利用电容称重传感器的 车
[测试测量]
基于虚拟仪器的车辆<font color='red'>称重</font><font color='red'>传感器</font>的分析
正确选择和设置探头至关重要,事关示波器测量精准性!
探头的作用至关重要,为实现测量的最优结果,必须进行折中,特别是在进行高精度测量时。有时示波器标配的无源探头并不是实现最佳精度的解决方案。因此,在给示波器选配探头的时候,如何正确选择探头是非常重要的,今天安泰测试就给大家分享一下如何正确选择探头和设置示波器探头,希望对大家有所帮助。 1、选择适当衰减比的探头。最大限度地降低衰减,使信噪比达到最优。在精确测量中,非常重要的一点使信号幅度达到最大,同时使外部噪声达到最小。探头选择是关键的第一步。 电压探头与示波器的输入阻抗构成电压分路器(如1X、10X、100X),会衰减输入信号。1X探头不会降低或衰减信号,10X探头则会把输入信号降低到原始信号幅度的1/10。示波器通过放大信号
[测试测量]
正确选择和设置探头至关重要,事关示波器<font color='red'>测量</font><font color='red'>精准</font>性!
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用万用表检查称重传感器
广州兰瑟电子教你如何用万用表检查称重传感器   将万用表设置为直流毫伏,然后将称重传感器的输出线连接到万用表。在激励引线上提供5V或9VDC的电压,并在称重传感器上放置一个测试砝码。万用表将记录称重传感器输出两端测得的电压变化。   如何测试称重传感器   要在使用称重传感器之前对其进行测试,您将需要一个万用表和一个电压源。通过将万用表设置为欧姆,可以测量称重传感器的输入和输出导线的电阻。将测量值与制造商提供的校准证书进行比较,看它们是否相互匹配。同样,通过测量来自输入引线的毫伏信号来检查称重传感器的准确性。在没有力施加到称重传感器的情况下,该值应为零。施加校准证书中指定的校准自重,然后再次比较这些值。   如何测量称重传
[测试测量]
如何减小电压跟随器输出电阻_如何用万用表检查<font color='red'>称重</font><font color='red'>传感器</font>
称重传感器的工作及其检测电路的原理
原理上称重传感器就是压力传感器,只是形状不一样而已,不过通常有很多种方法传感,但见得、用得比较多,如地磅用的那些,一般为电涡流式。 也就是说,他有一个电涡流触发绕组,然后还有一个传感器感应电涡流强度。由于这个称重传感器整体是金属封装,电涡流在其内部,受到压后形变,涡流就发生变化,放大后就可以读到数据了。然后,封装这个东西的材料,通常选用刚性材料, 总之,就是一般的金属,比如钢,但肯定不会用很软的东西的。因为即使是钢,就算受到压力形变那么几微米,那么电涡流的变化也足够感应出到底变化了多少而且如果是软金属,称很重东西的时候,可能很容易出问题。至少电涡流方式传感的压力传感器,是不会用软金属制造的。 称重传感器检测电路的功能是把电阻应变
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
