称重传感器的工作及其检测电路的原理
发布者:shengju最新更新时间:2013-02-06 来源: 21IC 关键字:称重传感器  检测电路  压力传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
原理上称重传感器就是压力传感器,只是形状不一样而已,不过通常有很多种方法传感,但见得、用得比较多,如地磅用的那些,一般为电涡流式。
也就是说,他有一个电涡流触发绕组,然后还有一个传感器感应电涡流强度。由于这个称重传感器整体是金属封装,电涡流在其内部,受到压后形变,涡流就发生变化,放大后就可以读到数据了。然后,封装这个东西的材料,通常选用刚性材料, 总之,就是一般的金属,比如钢,但肯定不会用很软的东西的。因为即使是钢,就算受到压力形变那么几微米,那么电涡流的变化也足够感应出到底变化了多少而且如果是软金属,称很重东西的时候,可能很容易出问题。至少电涡流方式传感的压力传感器,是不会用软金属制造的。
称重传感器检测电路的功能是把电阻应变片的电阻变化转变为电压输出。因为惠斯登电桥具有很多优点,如可以抑制温度变化的影响,可以抑制侧向力干扰,可以比较方便的解决称重传感器的补偿问题等,所以惠斯登电桥在称重传感器中得到了广泛的应用。 因为全桥式等臂电桥的灵敏度最高,各臂参数一致,各种干扰的影响容易相互抵销,所以称重传感器均采用全桥式等臂电桥。(end)
关键字:称重传感器  检测电路  压力传感器 引用地址:称重传感器的工作及其检测电路的原理
上一篇:基于LMS Test.Xpress测试系统的薄型天埋室内机噪音诊断
下一篇:V锥流量计和孔板流量计的比较
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
集成电路检测方法
集成电路的检测方法 集成电路的检测在专业的情况下使用专用集成电路检测仪。没有专仪器常采用万用表用以下方法进行判测。 1.不在路检测 一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地引脚之间的正、反向电阻值,并和完好的集成电路或给出的各脚正反电阻值表进行比较,判别电路的好坏。 2.在路检测 用万用表检测IC各引脚在路(IC接在电路中)对地交、直流电压、直流电阻及总工作电流,与给定正确(参考值)相比较进行判别的检测方法。 图1-38 几种集成电路引脚识别方法 1.3.4集成电路的检测方法 集成电路的检测在专业的情况下使用专用集成电路检测仪。没有专仪器常采用万用表用以下方法进行判测。 1.不在路检测 一般情况下可用万用表测量各引脚对应于接地
[模拟电子]
集成<font color='red'>电路</font>的<font color='red'>检测</font>方法
一种简单的压力传感器信号调节电路
  简单的信号调节电路应该允许放大器的输出与所使用的传感器相互独立,提供互换性和高电平输出并且成本低廉。传感器补偿板上的激光调整电阻调节外部放大器的增益使之与压力灵敏度变化归一化。图 所示信号调节电路提供了用作传感器激励的精密恒流源和由传感器中反馈电阻R 控制增益的仪用放大器。补偿电路及0-5V 以外的输出电压的详细讨论请参照TN-001 及APP-103 到APP-105    信号调节电路    电流源是由±1%带隙的基准二级管VR 控制,基准电流I0 由下式定义:   I0=(E0-e0)/R2   其中:E0-二级管基准电压:1.235V±1%(LM385)eo---放大器A1 的偏移 R2---反馈电阻值   选用
[电源管理]
一种简单的<font color='red'>压力传感器</font>信号调节<font color='red'>电路</font>
电子装备数字电路板自动检测仪方案设计
   1 引言   电子装备在海军舰艇上应用广泛,如观通、导航、指挥控制、电子战和武器控制等,属于舰艇关键设备,电子装备以其智能化、小型化、高速、高复杂度的特点,在大幅度提高舰艇生命力和作战效能的前提下,也为舰艇维修保障部门和人员带来了巨大的挑战。随着部队信息化建设的不断普及与深入,武器装备的维修保障技术正在发生新的变化口_引:自动测试系统及设备ATE(Automatic Test Equipment)、便携式维修辅助PMA(Portable Maintenance Aids)、交互式电子技术手册IETM(Interactive Electronic Technical Manual)等已经成为武器装备维修领域的研究热点。
[测试测量]
电子装备数字<font color='red'>电路</font>板自动<font color='red'>检测</font>仪方案设计
二极管中限幅电路的分析及其故障检测
二极管是一种具有两个电极的器件,它容许电流从一个方向流过,由于这个特点,在电路当中,二极管经常被用来当做反向阻断来使用。利用二极管的两种工作状态,能够形成限幅电路。限幅电路是指对电路中某一点信号幅度大小进行限制,如果信号没有达到规定的大小,那么限幅电路就不会工作。这一过程就称为二极管限幅电路。那么当限幅电路出现问题时,如何进行故障处理呢? 图1 二极管限幅电路 如图1所示是二极管限幅电路。在电路中,A1是集成电路(一种常用元器件),VT1和VT2是三极管(一种常用元器件),R1和R2是电阻器,VD1~VD6是二极管。 电路分析思路说明 对电路中VD1和VD2作用分析的思路主要说明下列几点: 从电路中可以看出
[电源管理]
二极管中限幅<font color='red'>电路</font>的分析及其故障<font color='red'>检测</font>
汉威科技苏州子公司柔性微压力传感器已批量生产和应用
集微网消息(文/春夏)2月27日,汉威科技在互动平台上表示,公司子公司苏州能斯达电子科技有限公司(以下简称“能斯达”)研发生产的柔性微压力传感器是基于压阻效应导致电导率信号发生变化的传感器,已经得到批量的生产和应用。 能斯达致力于柔性压力传感器的研发和产业化,开创了国内柔性智能感知技术和印刷电子的领先品牌,将柔性感知传感器与智能终端紧密结合,打造了柔性传感智能化平台。 近日,能斯达创始人张珽博士的课题组还在国际著名期刊AccountsofChemicalResearch上发表了题为“Materials,Structures,andFunctionsforFlexibleandStretchableBiomimeti
[手机便携]
汉威科技苏州子公司柔性微<font color='red'>压力传感器</font>已批量生产和应用
单片机水塔水位(液位检测)及显示电路
第1章 绪 论 随着人们生活水平和工业标准的提高,液位的检测越来越受到人们重视,检测的精度和实时性要求也越来越高,另外还要求系统能提供对液位的自动控制功能。今后液位的监测和控制系统的研究将是一个重要的课题。 1.1 液位检测系统的概况 在日常生产和生活中经常遇到液位的检测和控制问题。尤其在许多工业生产系统中,需要对系统的液位或物料位进行检测和控制,特别是对具有腐蚀性的液体液位的测量,传统的电极法是采用差位分布电极,通过给电脉冲来检测液面,电极长期浸泡在液体中,极易被腐蚀、电解、失去灵敏性,因而对测试设备的抗腐蚀性要求较高。LM型液压传感器采用316L不锈钢膜片及PVC塑料螺纹头相结合,可测量水、其它液体及气体液位。LM型液压传感
[单片机]
单片机水塔水位(液位<font color='red'>检测</font>)及显示<font color='red'>电路</font>
简约、可靠、强健,M3200压力传感器全新M3200压力传感器问市
传感器是大多数暖通空调制冷(HVACR)系统不可或缺的组成部分,不仅能够帮助它们维持一个舒适的室内气候,而且还能提升HVAC系统的能效。此外,它们还能实现HVAC系统与楼宇自动化系统的整合。 传统的HVAC系统使用压力及温度传感器和开关来控制系统的基本操作,例如,打开或关闭系统,打开或关闭阀门或通风口等。由于HVAC系统必须变得更加高效,因此,市场对更加精细地控制不同的子系统有着紧迫的需求。这导致了无数的技术进步,例如,冷媒流量可变、变速电机和鼓风机、电子膨胀阀等众多用于精细调节系统和降低总能耗的控制方法。 作为TE Connectivity授权分销商,Heilind可为市场提供相关服务与支持,此外Heilind也供应多家
[传感器]
简约、可靠、强健,M3200<font color='red'>压力传感器</font>全新M3200<font color='red'>压力传感器</font>问市
智能压力传感器无线数据采集系统
0 引 言 随着无线通信技术、计算机技术的高速发展并应用到传感器技术中,使压力传感器的无线数据采集成为可能,其特有的性能比传统压力传感器更具优势。它可应用于布线和电源供给困难的区域、人员不能到达的区域(如高温、严寒、高湿的区域,受到污染的区域或环境被破坏的区域)和一些临时场合等,实现了传感系统的远程测试,这也是信息时代测试的必然趋势。 1 系统设计 本文设计的压力传感器无线采集系统由前端传感器数据采集发射部分及末端的数据接收部分组成。图1所示为传感器数据采集发射部分(上)和接收部分(下)的方框图。 传感器数据采集发射部分由压力传感器、温度传感器、信号处理部分、微处理器(一般是单片机)和无线发射电路组成。压力和温度传感器获取
[应用]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
