V锥流量计和孔板流量计的比较
发布者:创新火花最新更新时间:2013-02-06 来源: 21IC 关键字:V锥流量计  孔板流量计  流装置 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
大家都知道以孔板、喷嘴和文丘利管作为节流装置的差压式流量计在工业上已成功应用了100多年。它们无需实验校准就可以确定差压与流量的关系,并可估算其测量误差。其中的孔板流量计是它们的典型代表,它结构简单、牢固、易于复制、通用型强、价格低廉,从而获得了广泛的应用。但是对节流装置比较了解的人应该也知道,孔板流量计在现场使用的时候,也存在不可避免的缺点:压损大,量程比小,易磨损。对孔板流量计的优化改进工作一直在不断的完善,比如针对腐蚀性的场合,应用楔形孔板流量计等。
不过从公司近几年的销量来看,V锥流量计为差压式流量计揭开了崭新的一页,它在不断弥补孔板流量计为首的差压式节流装置的弊端。下面就给大家重点介绍下V锥流量计的测量原理:
由于流体不是被迫收缩到管道中心线附近,并且也不再是由于一个阻挡物(如孔板流量计)令流体突然改变流动方向,而是利用这种结构新颖的内锥式节流装置实现了对流体的逐渐朝向管内壁的收缩(节流),使V型内锥式节流装置具有一系列独特的优点。
这种节流装置的节流是逐渐产生的,因此它对流体的流动要求不高,而且具有自动矫正已畸变的流束的速度分布,具有整流作用,还能在很大程度上消除旋涡二次流,这就使得这种节流装置对前后直管段的要求大大降低。此外,这种节流装置在其下游只会产生高频低幅的喘流(小涡流),因
而差压变送器所测量的差压信号是低噪声信号,在低压力的取压孔处可以测得分辨率优于25PA的压力。这样只用一个差压变送器就可以获得很宽的量程比(量程比可大于15:1)和很好的重复性(优于0.1%)。
但是V流量计由于使用时间的原因,使得在现场使用的时候相对于孔板流量计还存在一定的不足之处,比如:V锥流量计想要获得较高的精度的时候,必须经过实流标定,这样就显得比较烦琐点。我们作为一个生产商,有这个义务来担负起完善V锥流量计数据的义务,希望社会各界给予一定的支持。(end)
关键字:V锥流量计  孔板流量计  流装置 引用地址:V锥流量计和孔板流量计的比较
上一篇:称重传感器的工作及其检测电路的原理
下一篇:V锥流量计和孔板流量计设计计算时差压值如何选取
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:34
流量计在瓦斯混合气体中的应用
  孔板流量计在瓦斯混合气体中的应用   ZK标准孔板是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。孔板流量计节流装置包括环室孔板,喷嘴等。孔板流量计节流装置与差压变送器或者U型压力计配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,因此孔板流量计广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。   充满管道的流体,当它们流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降,即压差,介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。
[测试测量]
流量计的应用分类
孔板流量计一种广泛应用在工业领域对于对于蒸汽、气体、液体等流量的测量,从而达到工业生产的相应标准。孔板流量计顾名思义就是根据不同数量的孔来控制一些流量的,根据这些孔的数量以及材质可以分为:标准孔板、偏心孔板、内藏孔板、环形孔板、限流孔板等等。其中限流孔板就是用于对于流动液体的降压、控流。 孔板流量计的应用分类: 1、工业生产领域 这个是孔板流量计最为普遍的一个应用领域。在这个过程中孔板流量计有两个最为重要的作用,作为自动化控制系统的一个检查仪器以及测量物量使用总量的总统计表。对于当今发展工农业生产以及通过流量计的一个测量从而达到对于能源资源的一个节约。当今社会,在国民生产领域当中,节约能源降低消耗已经成了很多企业以及国家经济发展的
[测试测量]
一体化流量计调试方法
一体化孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器配套组成的高量程比差压流量装置,被广泛用于石油、化工、电力、供热、供水等领域中。一体化孔板流量计在使用时需要进行调试,可以提高一体化孔板流量计测量精度。今天小编就来具体介绍一下一体化孔板流量计调试方法,希望可以帮助到大家。 1、接上信号线、电源线 2、开启进口、出口阀门,进出口阀门开度要一致 3、打开不锈钢三阀组平衡阀,缓慢开启孔板高低压端的阀门,待流体通过流量计后关闭不锈钢三阀组平衡阀即可。 孔板流量计安装管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节
[测试测量]
标准流量计的原理及特点
当充满管道的流体流经管道内的节流装置时,流束将在节流装置的节流件处形成局部收缩,从而使流速增加,静压力低,于是在节流件前后便产生了压力降(即压差),介质流动的流量越大,在节流件前后产生的压差就越大,所以新型免标定标准孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小。这种测量方法是以能量守衡定律和流动连续性定律为基准的。 标准孔板流量计的特点: ▲节流装置结构易于复制,简单、牢固,性能稳定可靠,使用期限长,价格低廉。 ▲孔板流量计采用国际标准与加工 ▲应用范围广,全部单相流皆可测量,部分混相流亦可应用。 ▲标准型节流装置无须实流校准,即可投用。 ▲一体型孔板流量计安装更简单,无须引压管,可直接接差压变送器和压力变送器。 ▲采用
[测试测量]
标准<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的原理及特点
V流量计详细介绍静压液位计
1、优点: V锥流量计静压液位计是在引进国外技术并吸取了国外同类产品的先进工艺和关键零部件基础上发展起来的一个新产品,产品小巧、轻便、灵敏而具有高性能,具有便利的安装和使用方便等优点。 2、产品简介: 静压液位变送器利用设置在传感器中的扩散硅敏感元件的压阻效应,将承受的液压转换成电信号,并采用二线制变送专用模块,经温度补偿和线性校正,由变送器中的电压、电流转换成4~20mA.DC标准电流信号输出。 3、用途: 该变送器主要应用于城市给排水、水处理厂、水库、河流、海洋、储油罐、装有糊状物的罐及石油、化工、冶金、电力等部门的液位及其它敞开式容器液体的液位测量,被测液体无论是水、油、酸、碱、盐及粘稠性液体,都能高精度地测量。更能体
[测试测量]
流量计与旋涡流量计的比较
旋涡流量计用于发电及热电联产、供热行业;航空、航天、造船、核能及兵器行业;机械、冶金、煤矿及汽车制造行业;石油、化工行业;医药、食品及烟洒制造行业;森工、农垦及轻工行业等。它是采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单,安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。 旋涡流量计的工作原理是在流体管道中,垂直插入—个柱形阻挡物,在其后部(相对于流体流向)两侧就会交替地产生旋涡。随着流体向下游流动形成旋涡列,我们称之为卡门涡街。我们把产生旋涡的柱形阻挡物定义为旋涡发生体,实验证明,在一定条件下旋涡的分离频率与流体的流速成线性关系。因而,只要检测出旋涡分离的频率,即可计算出管道内流体的流速或流量。 与传统的Z
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
