紫外分光光度计的维护和清洗
发布者:开元轩最新更新时间:2016-04-26 来源: eefocus关键字:紫外分光  光度计  维护和清洗 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
紫外分光光度计是实验室中常用的一种光学仪器,具有测量精准、维护简便、使用灵活、耐用性强等多种优点,被广泛的应用于多个行业当中。我们在使用紫外分光光度计的时候对于它的维护和清洗都是必须要注意的,下面小编就来为大家介绍一下紫外分光光度计的维护方法和清洗注意事项吧,希望可以帮助到大家。
紫外分光光度计的维护注意事项
首先要注意一下所检测时的数据,因为仪器都存在一定的数据误差性。所以在进行检测之前,要对仪器进行反复的检测,以保证误差缩减到最小。其次要注意一下仪器表层的干净度,长期处于露天之下要经常性的进行清洁。最后所存在的地方不要过于潮湿,以免影响到设备的性能。
紫外可见分光光度计除了要注意日常的维护以外,也要注意一下使用中的注意事项,比如检测过程中一定要不打开容器盖,以免里面的液体遭到灰尘的浸入,导致数据的不准确性。
紫外分光光度计的清洗方法
一、紫外可见分光光度计的吸收池要保持洁净,而且要配对使用。量瓶和移液管不仅要校正还要洗干净后才可使用。
二、取放吸收池时,手指有放在毛玻璃面的两边,如果使用的是有挥发性的液体,必须要加上盖子,擦洗透光面时,要用专用纸自上而下的擦拭,知道没有残留的溶剂为止 。使用后的吸收池放回样品室要注意方向不变,但是要把吸收池先清洗干净,晒晾时要注意防尘。
三、如果测量时没有特殊的规定,要用试品溶液的同一批溶剂作为对照。
四、供试品一定要拿两份,对照品也要取来两份。每一份测量的结果的平均值误差要控制在±0.5%以内。
五、使用的紫外可见分光光度计的夹缝大小一定要小于供试品吸收池的一半的宽度,不然会造成测量的吸收度的数据会偏低。
关键字:紫外分光  光度计  维护和清洗 引用地址:紫外分光光度计的维护和清洗
上一篇:二次元影像测量仪的特点和功能
下一篇:紫外分光光度计的选择方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
如何挑选评价紫外可见分光光度计
  紫外、可见分光光度计是一种常规的实验室分析 仪器 。可广泛用于无机物、有机物的定性、定量分析中,在科研、制药、化工、环保、卫生、防疫等领域中发挥重要的作用。有人说,紫外、可见分光光度计就是一把尺子一个天平,凡是有化验、分析的地方都能用到它。那么,如何评价一台紫外、可见分光光度计的优劣呢?   首先,要考察它的外观。试想,一台外型呆板、做工粗糙的仪器,怎么可能是一台先进的仪器呢?   然后,我们探讨一下会对仪器的使用有很大影响的几个重要指标:   1、光度准确度   光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的直接要求,每个用户都必须重视。   2、杂散光   它指不应该有光的地方有了光。它是光谱测量中误
[测试测量]
红外分光光度计基本工作原理
  红外分光光度计用一定频率的红外线聚焦照射被分析的试样,如果分子中某个基团的振动频率与照射红外线相同就会产生共振,这个基团就吸收一定频率的红外线,把分子吸收的红外线的情况用 仪器 记录下来,便能得到全面反映试样成份特征的光谱,从而推测化合物的类型和结构。IR光谱主要是定性技术,但是随着比例记录电子装置的出现,也能迅速而准确地进行定量分析。   特点和主要用途:   一般的红外光谱是指2.5-50微米(对应波数4000--200厘米-1)之间的中红外光谱,这是研究研究有机化合物最常用的光谱区域。红外光谱法的特点是:快速、样品量少(几微克-几毫克),特征性强(各种物质有其特定的红外光谱图)、能分析各种状态(气、液、固)的试样以及不破
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
