紫外分光光度计是现代分子生物实验室中常用的
光学仪器,主要应用于对有机物、无机物、蛋白、细菌生长浓度进行定量,被广泛的应用于科研、化工、制药、环保、卫生、防疫等多个行业当中。我们在选择紫外分光光度计的时候对于它的选购方法是必须要掌握的,今天小编就来为大家具体介绍一下紫外分光光度计的选择方法吧。
1、仪器的光度准确度
光度准确度指实际测量的光度读数值与真值之差。它是用户对仪器的关键要求,需要优先考虑。
2、仪器的杂散光
它指不应该有光的地方有了光。它是光谱测量中误差的主要来源,一般这个值越小越好。
3、仪器的光谱带宽
是指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲线的1/2高度处的谱带宽度。体现仪器的光谱分辨率。按照比耳定律,一般情况下光谱带宽应该是越小越好,但如果仪器的光源能量弱,光学传感器的灵敏度低时,光谱带宽小了,也得不到理想的测量结果的。所以,选择和使用仪器时一定注意多方面考虑。
4、仪器的稳定性
稳定性是用户最关注的核心指标了,性能稳定可靠是基本的要求。
5、仪器的噪声
噪声也是仪器的重要参数指标,它体现了仪器的做稀溶液的能力。噪音指标无疑越小越好。
6、仪器波长的准确度及重复性
仪器的每个值都是在一定的波长下测得的,如果所示的波长和实际波长偏差过大,那么测出的值和真值的同样相差很大,就谈不上准确了,所以说准确度这个指标非常重要。
综上所述,以上指标都是相互独立又相互关联的,每个指标对仪器的使用都有很大影响。希望用户在选购分光光度计、紫外可见分光光度计等这些产品时,多做观察和比较,多做了解和判断,确保找到一个质量和性能都满意的优良产品。
关键字:紫外分光 光度计 选择方法
引用地址:
紫外分光光度计的选择方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
可见分光光度计及使用方法及步骤
分光光度计的基本原理是:物质在光的照射下会产生对光吸收的效应,而且物质对光的吸收是具有选择性的。各种不同物质都具有其各自的吸收光谱。因此不同波长的单色光通过溶液时其光的能量就会被不同程度的吸收,光能量被吸收的程度和物质的浓度有一定的比例关系,即符合比耳定律。 其中:T—透射比 A—吸光度 I0—入射光强度 a—吸收系数 I—透射光强度 b—溶液的光程长度 c—溶液的浓度 由上式可以看出当吸收系数a与光程长度b不变时,吸光度与溶液浓度成正比。本仪器正是依据这一原理而设计的 二、用途 本仪器可供物理、化学、医学、生物学等学科进行科研或供化学工业、食品工业、制药工业、冶金工业、临床生化、环境保护部门进行各种物质的定性
[测试测量]
温度测量方法与测量仪表的选择
温度测量和压力、流量、物位测量一样,常常受到被测介质各种特性及环境条件的约束,接触式测温方法尤其如此。 由于温度是物体受热程度的反映,温度测量也必须涉及测温元件与被测对象之间的热量交换,因此传热好坏、热损失、热惯性及温度场的分布都会影响到测温结果。 但是对于温度测量、生产工艺及流体特性对测量方法的影响,比起流量、液位测量要小,温度测量在大部分工况中都能工作。因此,诸如价格、精度、响应时间、可维护性,甚至某些传统习惯都可以成为选择温度测量方法的理由。 (1)就地温度仪表的选择 a.在满足测量范围、工作压力、精度要求下,应优先选用双金属温度计。 b.对于-80℃以下,无法近距离观察,有振动以及对精度要求不高的场合可以选择压力式温度
[测试测量]
