温度测量和压力、流量、物位测量一样,常常受到被测介质各种特性及环境条件的约束,接触式测温方法尤其如此。
由于温度是物体受热程度的反映,温度测量也必须涉及测温元件与被测对象之间的热量交换,因此传热好坏、热损失、热惯性及温度场的分布都会影响到测温结果。
但是对于温度测量、生产工艺及流体特性对测量方法的影响,比起流量、液位测量要小,温度测量在大部分工况中都能工作。因此,诸如价格、精度、响应时间、可维护性,甚至某些传统习惯都可以成为选择温度测量方法的理由。
(1)就地温度仪表的选择
a.在满足测量范围、工作压力、精度要求下,应优先选用双金属温度计。
b.对于-80℃以下,无法近距离观察,有振动以及对精度要求不高的场合可以选择压力式温度计。
c.玻璃温度计由于易受机械损伤,造成汞害,一般不推荐使用(除了作为成套机械配套供应外)。
(2)温度检测元件的选择
热电偶适合一般场合,热电阻适合要求测量精度高、无振动场合。
测量响应时间:热电偶为600s、100s、20s,热电阻为-90~180s、30~90s、10~30s、<10s。
在温度大于870℃,氢含量大于5%的还原性气体、惰性气体及真空情况下宜选用吹气热电偶或钨铼热电偶。
设备、管道外壁、转动物体表面温度测量可选择表面热电偶或铠装热电偶、热电阻。
测量含坚固颗粒场所可选择耐磨热电偶。
(3)热电偶形式选择
a.铂铑-铂(S型)。1300℃/短期可测1600℃。特点是精度高,稳定性好,测温范围宽,使用寿命长,高温下抗氧化性好。缺点是热电势小,灵敏度较低,高温下机械强度降低,对脏污敏感。采用贵金属,价贵。
b.铂铑-铂(R型)。1300℃/短期1600℃。特点是综合性能与S型相仿,故国内大多采用S型而不用R型。
c.镍铬-镍硅(K型)。最大量使用的廉金属热电偶,其特点是线性度好,热电势大,灵敏度较高,稳定性,均匀性较好,抗氧化性强,价低,适合测量-200~1300℃。缺点是不适宜在含硫及还原气体环境中使用,也不适宜在氧化、还原交换的过程或真空状态、弱氧化环境中使用。
d.镍铬-镍硅(N型)。国际上公推的标准化仪器,有较好的发展前景,廉金属热电偶,线性度好,热电势大,灵敏度高,稳定性、均匀性、抗氧化性皆好,价低,综合性能皆优于K型热电偶,适合测量-200~1300℃。缺点是有些工作环境如含硫、还原性气体、真空状态不适宜使用。
e.镍铬-镍铜(E型)。-200~900℃。特点是热电势大,灵敏度高,居热电偶之最,适于高湿度环境,对湿度不敏感,稳定性、抗氧化性皆优,可用于氧化性、惰性气体环境中,价低。缺点是不适宜在含硫及还原性气体中使用。均匀性较差。
f.铁-铜镍(J型)。-210~1200℃。廉金属热电偶,线性度好,热电势大,灵敏度高,稳定性、均匀性较好,可用于真空状态、氧化、还原或惰性气体环境中,但不适合含硫环境。
g.铜-镍铜(T型)。最理想的低价测低温的热电偶(-200~350℃)。特点是线性度好,热电势大,灵敏度高,稳定性、均匀性皆好,价低,特别适于-200~0℃。缺点是高温时抗氧化性较差。
关键字:温度测量 测量仪表
引用地址:
温度测量方法与测量仪表的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:31
基于DS18DB20的多功能温度测量仪
本文介绍一种多功能温度测量仪,既可以测量环境温度、又能测量人体温度,达到快响应、数字显示温度值,并且具有高温报警的目的。设计实现了一种多用智能温度测量仪。采用传感器为DALLAS 公司的单总线数字式温度传感器DS18B20 及单片机为8051,通过单片机对传感器采集到的数字信号进行计算处理,实现温度的测量、温度数值的数字显示及高温报警等功能。提供了完整的硬件电路图和软件流程图,并详细介绍了软件设计要点及创新点。经实物测试实验,该测量仪既能测量环境温度,又可测量人体温度,具备使用方便、响应快、结果显示直观的特点。 1 硬件电路设计 1. 1 温度传感器 采用DA LLAS 公司的温度传感器DS18B20 作为温度采集器件,D
[单片机]
桥式热敏温度测量电路简化电路介绍
电路的功能 热敏电阻是一种具有负温度系数的温感元件,因其检测灵敏度比其它传感器高,所以能使电子电路简化,但是热敏电阻与温度之间的变化关系不成线性,如精度要求较高,就不能采用这种电路。为了改善线性可在热敏电阻上并联姐值大致相同的电阻,这样尽管灵敏度会有所下降,但线性却可得到大幅度的改善。本电路是基本的桥式电路,把因温度变化引起的电桥不平衡变为电压输出进行测检。 电路工作原理 四桥臂的电阻阻值相等,这是电桥电路选择参数最普通的方法,本电路各桥臂电阻取10K。 VR1是可变电阻,其作用是使输出电压在规定温度时等于0,当热敏电阻与各臂电阻相等时,调VR1使电桥平衡。 热敏电阻因温度升高而阻值下降,差动放大器输出就
[测试测量]
数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序及仿真
这是一款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序及仿真资料,特别适合单片机初学者学习参考,这款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序使用模块化编程,方便移置,单片机使用AT89C51单片机,数码使用四位共阴数码管,这样简化了硬件电路,降低了硬件的制作难度。这款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序是在Keil4环境下编译通过,并在Proteus7.8仿真软件下仿真通过。温度测量范围是:-55-125度。由于源程序直接贴出来会丢后些重要内容,所以特别将这款数码管显示51单片机DS18B20温度测量源程序及仿真资料打包后放在百度网盘上,需要的爱好者可以自己去下载。更多单片机源程序与仿真请到电子乐屋。 数
[单片机]
微型温度测量的数字化方案
随着技术的发展,各种惯性器件的性能在不断提高,体积也在不断小型化。对于惯性器件(如加速度计、陀螺)性能的提高,温度补偿作为一种重要的修正方式越来越引起人们的注意,因此如何在惯性器件极小的空间内精确地测量、传输、处理温度信息,成了能否使其性能和体积优势进一步提高的关键问题。 1 DS18B20U和“一线”总线 在研制新一代的微型MMS加速度计时,温度测量的难题以一次摆在人们的面前。在3~4cm3的空间内放置一个传统的SO-8或TO-92封装的器件都显得拥挤,更何况还要旋转一个非主要功能的温度传感器了。 纵观国际上现有的温度传感器的变化,总的趋势是从模拟向数字转变,相应的体积也在不断减小。在体积非常苛刻的惯性器件中使用高精
[测试测量]
测量仪表的使用
指针式 万用表 (500型作说明) 万用表是一种可以进行多种电量测量、多量程、便携式的电器仪表,可用来测量直流电流、交、直流电压、电阻及一些常用的电子元件特性。 万用表的功能直流电流测量:将红色表笔插入有 + 号的插孔,黑色表笔插入有 - 号的插孔。。转动转换拔子旋钮至电流功能挡中所需量程,将表笔按正确方向串联于待测电路中。 交、直流电压测量:同上述方法插好表笔,转动转换拨子旋钮到所需位置,将表笔两端并接于待测电压的两端。 电阻测量:同上述方法插号表笔,转换开关旋钮调至电阻挡,先使两表笔短路,指针向满刻度偏转,轻轻调动 调零电位器 调节旋钮,使指针指零欧姆,再将表笔两端与待测电阻的两端接触。 正确使用万用表:只有
[测试测量]
基于MSP430F42x的工业信号产生与测量仪表的设计
0 引言 这篇论文介绍了工业信号的产生与测量原理,主要研究了基于TI公司MSP430F42x的工业信号的产生与测量仪表的设计。 工业信号的产生与测量仪表在生产过程系统中是非常重要的检测仪表,可模拟输出多种工业控制过程测控中所需的检测信号,同时也可测量这些工业控制过程中产生的信号,其大量用于工业仪表的现场调校。 本设计的特点是保证测量的情况下使低功耗更低,成本更低。在信号测量部分,16位ADC保证了测量;在信号输出部分,电压信号和电流信号采用PWM方式产生。 本设计由两片MSP430F系列MCU组成,MSP430F425实现电压和电流信号的测量,而MSP430F449实现电压和电流信号的输出及频率信号的测量
[单片机]
简化桥式热敏温度测量电路
[测试测量]
高分辨率温度测量
热电偶放大器AD8494内置一个片内温度传感器,一般用于冷结补偿,将热电偶输入端接地,该器件便可用作一个独立的摄氏温度计。在这种配置中,放大器在片内仪表放大器的输出引脚与(一般接)参考引脚之间产生5 mV/°C的输出电压。这种方法有一个缺点,当测量较窄范围的温度时,系统分辨率不佳。考虑这一情况:采用5 V单电源供电的10位ADC具有4.88 mV/LSB的分辨率。这意味着,图1所示的系统具有约1°C/LSB的分辨率。如果目标温度范围较窄,例如20°C,则输出改变幅度为100 mV,ADC的可用动态范围仅有1/50得到利用。 图1. 简单温度计 图2所示的电路能够解决这一问题。同上述配置一样,放大器在仪表放大器的输出引脚与参
[模拟电子]
