指针式万用表(500型作说明)
万用表是一种可以进行多种电量测量、多量程、便携式的电器仪表,可用来测量直流电流、交、直流电压、电阻及一些常用的电子元件特性。
万用表的功能直流电流测量:将红色表笔插入有“+”号的插孔,黑色表笔插入有“-”号的插孔。。转动转换拔子旋钮至电流功能挡中所需量程,将表笔按正确方向串联于待测电路中。
交、直流电压测量:同上述方法插好表笔,转动转换拨子旋钮到所需位置,将表笔两端并接于待测电压的两端。
电阻测量:同上述方法插号表笔,转换开关旋钮调至电阻挡,先使两表笔短路,指针向满刻度偏转,轻轻调动“Ω调零电位器”调节旋钮,使指针指零欧姆,再将表笔两端与待测电阻的两端接触。
正确使用万用表:只有正确使用万用表才能保证测量结果的准确度,同时又不损坏仪表。使用时应该注意: 每次测量前应把万用表水平放置,观察指针是否指零,指针不指零时用旋具微微调整表头的机械零点螺钉,使指针指零。红、黑色表笔应正确插入万用表插孔。旋转拔子旋钮应放置在所要测量电参量的量程挡上,决不可误放。
如果不清楚所测电压、电流值的大概范围,应首先用表上的最大电压挡、最大电流挡预测,然后再改用适当的量程测量。
如果不清楚被测电路的正、负极性,可将转换拔子旋钮放在最高挡,测量时用表笔轻轻碰一下被测电路,同时观察指针的偏转方向,从而确定出电路的正、负极。 如果不清楚所要测量的电压是交流还是直流电压,可先用交流电压的最高挡来估测,得到电压的大概范围,再用适当量程的直流电压挡进行测量,如果此时表头表针不发生偏转,断定此电压为交流电压,若有读数则为直流电压。 测量电流、电压时,正确的量程应该使表头指针指示在大于量程一半以上的位置,此时所得结果误差较小。
测量电压时要加倍注意转换拔子旋钮的位置,决不能放在电流或电阻挡上。否则将使表头损坏,轻则造成表针被打弯,重则使万用表电路元件或游丝、偏转线圈烧毁。 测量高阻值电阻时,不要用双手接触电阻的两端,以免将人体电阻并联到待测电阻上。
测量装在仪器上的电阻时应关掉仪器电源,将电阻的一端与电路焊开再进行测量。如电路待测部分有容量较大的电容存在,应先将电容放电后再测量。
测量电阻时,每改变一次量程,都要重新调整零欧姆旋钮。如发现调整零欧姆旋钮不能使指针指零欧姆,不应使劲扭旋钮,而应更换新电池。 读数时两眼垂直观察指针,不应斜视。
保存万用表时应把转换拔子旋钮放到交流电流电压最高挡处。长时间不用时应将电池从表中取出。应把万用表放置在干燥、通风、清洁的环境中。
数字万用表
用数字显示测量电参量数值的万用表叫数字万用表,它的测量原理与指针式万用表完全不同,从而结构和使用方法也不一样。它具有很高灵敏度和准确度,显示清晰直观,性能稳定,过载能力强,便于携带的特点。 使用方法:尽管数字万用表采用了过压保护和过流保护,但仍需防止操作上的失误(如用电流挡或电阻挡去测量电压)。测量前要仔细核查量程开关的位置是否合乎要求。使用中应注意; 不要把数字万用表放置在高温(>40℃)、高温(相对湿度>80%)、寒冷(<0℃)的环境中,以免损坏液晶显示器。
严禁在测量中(电压>220V、电流>0.5A)拔动量程开关,防止电弧发生。
不要用电池或万用表电阻去检查液晶显示器的好坏。
不要随意打开万用表后盖或拆卸元件,表盖内部帖有喷铝纸,不要揭下,在其下面的“com”的连线不要弄断。
关键字:测量仪表 万用表 灵敏度
引用地址:测量仪表的使用
数字万用表
上一篇:如何测量光电二极管的好坏
下一篇:CPLD为控制核心16位高精度数字电压表设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:53
如何搭建一个能够有效表征放大器干扰灵敏度的测试平台
简介 在便携式应用中,无线收发器的激增就需要对在高频无线电发射机附近电子电路操作能力进行重点关注。在千兆赫无线电系统中,无线电天线与低频放大器配件的密切接近可以引起无线电信号的解调,导致接收电路中的破坏性干扰。 本文说明了如何利用在多数高频模拟实验室中所使用的标准设备,构建一个测试平台。这个测试平台适用于测试和表征在低频音频电路中辐射的无线电频率干扰(RFI)。此测试平台最初用于在耳机放大器的输出端检查带有过量噪音问题的蓝牙应用。尽管由蓝牙发射器所引发的噪音在放大器输出中很容易被观察到,但是频率跳变RF与噪音信号的复杂编码调制相结合将生成一个干扰信号,而这个信号将特别复杂,很难进行分析。 本文中所提到的测试平台通过创建一个干
[电源管理]
万用表测量电阻技巧
测量电阻是有技巧的:测量大电阻时,不宜用两手捏着表来测量;但在测量小电阻时,反而要两手紧捏表笔测量。这是因为人体电阻较大,一般为1kω至数十kω,测量时两手捏笔相当于人体电阻与被测电阻并联,对于被测大电阻,人体电阻并联会较大影响测量值,被测阻值越大,影响越大;对于被测小电阻,人体电阻并联影响并不大,而两手捏着,反而使被测小电阻的接触误差减少,可提高被测小电阻测量的准确。
[测试测量]
手把手教你使用数字万用表,不会都不行!
【如何使用万用表 】 万用表是电子制作中必备的测试工具。它具有测量电流、电压和电阻等多种功能。本文将介绍万用表的结构和使用万用表的方法。 一、观察和了解万用表的结构。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。常用万用表的结构和外形见彩页附图。 万用表面板上王要有表头和选择开关。还有欧姆档调零旋钮和表笔插孔。下面介绍各部分的作用: (一)表头 万用表的表头是灵敏电流计。表头上的表盘印有多种符号,刻度线和数值(如图3-4(B))。符号A一V一Ω表示这只电表是可以测量电流、电压和电阻的多用表。表盘上印有多条刻度线,其中右端有 Ω 的是电阻刻度线,其右端为零,左端为∞,刻度值分布是不均匀的。符号 - 或 DC 表示
[测试测量]
用指针万用表判别二极管极性方法图解
如图所示为用指针判别,用万用表100或1k挡测量二极管正反向电阻,阻值较小的一次,二极管导通,黑表笔接触的是二极管正极(指针万用表的电阻挡,黑表笔是高电位)。为进一步确定管子的质量好坏,应交换表笔重测一次,若两次均为高阻,则说明管子已开路;若两次均呈现较低阻值,则管子可能已短路。 图 用指针万用表判别二极管极性
[测试测量]
怎样安全使用万用表?
使用万用表时,为了安全,有以下几点需要注意! 1、测量时应持测试笔。 2、测量大电流大电压时,不要带电改变功能旋钮或量程选择旋钮。 3、被测电量不能超过仪表的最大允许值。 4、测量交流和直流迭加时,要考虑万用表各部分承受能力。 5、使用完,应将开关置于关位置,如无此档,可置于大电压档,长期不用,应取出电池。
[测试测量]
电工常用测试仪表介绍
本文分享从事电气设备安装、维修、调试等工作所必须了解和掌握的便携式常用电工测试仪表:万用表、钳形电流表、绝缘电阻表、示波器、直流电桥、接地电阻测定仪、回路电阻测试仪的基本知识。 1、万用表 万用表是每个电气(工)从业人员必须熟练掌握的电工仪表,是电工、电子设备和仪器检修、制作时必备的测试工具,其基本功能是测量电流(交直流)、电压(交直流)和电阻,派生功能有:测量电平(分贝)、功率、电容、电感和晶体管的主要参数等。由于其用途的多样化,所以叫作万用表。 万用表种类很多,外形各异,但基本结构和使用方法是相同的。按其内部结构划分,常用的万用表有指针式和数字式两种。指针式万用表是以机械表头为核心部件的多功能测量仪表,所测数值由表头指针指
[测试测量]
基于LabVIEW的虚拟万用表的设计与实现
1.引言 LabVIEW是 美国国家仪器 公司(NationalInstrument, NI )推出的一门图形化编程语言,同时也是着名的 虚拟仪器 开发平台,它担当了 软件即仪器 这一虚拟仪器关键理念中的主角。它结合了图形化编程方式的高性能与灵活性,以及专为测试测量与 自动化 控制应用设计的高端性能与配置功能,能为 数据采集 、仪器控制、测量分析与数据显示等各种应用提供必要的开发工具。LabVIEW的表现形式和功能类似于实际的仪器,但LabVIEW程序很容易改变设置和功能。因此,LabVIEW特别适用于实验室以及需要经常改变仪器和设备的参数及功能的场合。本设计是基于LabVIEW平台环境来构建虚拟万用表。虚拟万用表的旋钮是按照现
[测试测量]
你是否知道功率分析仪与万用表的区别
如果要选择电气工程师最常用的仪器仪表,相信中选的一定会是万用表。作为最常用的仪器仪表,万用表在用户心里有着不可替代的地位,也使用户对其产生了极大的信任。但是,各种测试环境下,万用表真的不会出错吗? 有时会收到用户反馈:‘这个功率分析仪的显示跟万用表(手持)不一样啊,我们万用表进口的啊,国产还是不行啊’;然而,在万用表和功率分析仪之间有多少可以对比的空间呢?出现差异的时候又是孰是孰非呢? 图1 首先我们要清楚,万用表和功率分析仪的参数区别具体有哪些。 1、 带宽 带宽是被测信号能否被准确测量的关键参考值,大部分常见万用表的测试带宽主要在40-70Hz左右,部分台式及少量手持式万用表可以测量到400Hz的中频
[测试测量]
