压力表的使用小技巧
发布者:快乐旅途最新更新时间:2016-04-27 来源: eefocus关键字:压力表  小技巧 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
压力表是一种常用的压力仪表,主要针对于各行业中的液体、气体的表压、绝压进行测量,被广泛的应用于多个行业当中。用户在使用压力表的时候对于它的使用技巧也是需要掌握的,这样在使用中可以减少故障的产生。今天小编来为大家具体介绍一下压力表的使用技巧吧,希望可以帮助到大家。
1.当所加压力达到压力表测量上限刻度值时,压力表的指针仍不动或很少移动
说明压力未传到弹簧管。应先检查压力表校验器连接的密封垫片是否将接头处通道堵死。若连接处没有问题,则证明压力表内部堵塞,应予清洗。
我们在使用压力表的时候,经常会碰到如下问题(附解决方法):
1.压力去掉后,指针不能恢复到零点
1)指针打弯或松动,可用镊子矫正,校验后敲紧。
2)游丝力矩不足,可脱开中心齿轮与扇形齿轮的啮合,反时针旋动中心齿轮轴以增大游丝反力矩。
2.压力表指针有跳动或呆滞不转动现象
1)指针与3)传动齿轮有摩擦。调整传动齿轮啮合间隙。
表面玻璃或刻度盘相碰有磨擦。可矫正指针,加厚玻璃下面的垫圈或将指针轴孔绞大一些。
2)中心齿轮轴弯曲,轴径不同心,不吻合,可取下齿轮用木锤矫正敲直或以平口钳矫直;
3)两齿轮啮合处有污物,可拆下两齿轮进行清洁。
4)连杆与扇形齿轮间的活动螺丝不活动或活动螺丝松脱,可用锉刀锉薄连杆厚度。
3.仅某一检定点超差
1)在哪一刻度上发现超差,就停在哪一刻度上。检查该刻度点上各零件配合情况,传动轴孔有否受阻;连杆是否灵活;齿牙啮合点有无损伤、异物等加以排除。
2)某点出现正误差时,常因齿牙啮合点有污物、毛刺;出现负误差时,多由于齿牙的形损或伤齿。齿牙损伤严重者,应更换新件。无新件更换时,中心轮有伤齿可变动啮合位置,使伤齿避开传动。扇形轮有伤齿则无法调修,必须更换新件。
该如何解决压力表使用中的问题
4.在使用中,示值不能稳定,压力明显下降
此时首先检查压力表与压力表校验器的连接处是否漏油。如果没有漏油,校验器完好,说明弹簧管内部渗漏,应拆下刻度板作进一步检查。
1)机座本身有砂眼,经长期使用后逐渐产生渗漏。需更换相同规格的机座,测量低压力可以补焊。
2)长期经受脉冲压力作用,弹簧管产生疲劳或两端密封部位有渗漏。可以补焊两密封部位或重新拧紧,破裂则报废弹簧管。
3)长期受到被测介质的腐蚀作用,弹簧管引起泄露。需要选用耐腐蚀作用的压力表,必要时更换弹簧管。
4)由于弹簧管质量问题,有明显裂纹或破裂。需更换同规格的优质弹簧管,采取相应保护措施。
5)选用规格不当,被测压力接近表的测量上限,长期的压力作用产生疲劳而破裂。应该认真选用合适规格的压力表,若弹簧管破裂则更新相同规格的管子。
5.压力指示值误差不均匀
1)弹簧管变形失效,位移与压力不成正比例关系,需要更换弹簧管。
2)弹簧管自由端与扇形齿轮、轮杆传动比调整不当,需要重新加以检验调整。
3)齿轮夹板与底板结合位置不对。应松脱结合螺丝将夹板向反时针方向传动。
4)指针位移大小,致使偏前或偏后,游丝松紧不一,可调整游丝松紧,把中心齿轮转动位置。
7.在加压过程中出现压力表指针跳动,呆滞,变差大等现象
说明传动机构有摩擦,须拆开仪表检查传动机构啮合情况,进行必要处理。
8.被检表误差总是增加或减少一个固定值
根据这种误差的特征,我们可以得出结论:被检表随压力的增大,误差成等量地增加或减少。在整个测量范围内,指针读数总是与标准示值相差某一个固定值。这是由于指针安装不正确而引起的系统误差。我们不用特别担心。因为调整这种误差非常的容易,只要重新起针调整。
关键字:压力表  小技巧 引用地址:压力表的使用小技巧
上一篇:可见分光光度计的5大重要部分
下一篇:静电电压表的使用知识
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
真空压力表测量范围_真空压力表安装
  真空压力表测量范围   在工业领域中,真空压力表也无处不在,因此用户在使用它时,有几点事项要注意:   使用真空压力表的注意事项:真空压力表必须垂直安装,力求与测定点保持同一水平,如相差过高计入液柱所引起的附加误差,测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞,以免影响防爆性能。使用环境温度为-40~70℃,相对湿度不大于80%,如偏离正常使用温度20℃时, 须计入温度附加误差。仪表应避免震动和碰撞,以免损坏。使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动不能正常工作等故障时应进行检修。仪表正常使用的测量范围:在静压下不超过测量上限的3/4,在波动下不应超过测量上限的2/3.用户在订货时要注明:仪表型号及名称:仪表的测量范围:仪表
[测试测量]
示波器正确使用的技巧
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图象,便于人们研究各种电现象的变化过程。 示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点。在被测信号的作用下,电子束就好像一支笔的笔尖,可以在屏面上描绘出被测信号的瞬时值的变化曲线。利用示波器能观察各种不同信号幅度随时间变化的波形曲线,还可以用它测试各种不同的电量,如电压、电流、频率、相位差、调幅度等等。 下面就简单说下示波器使用小技巧: 1.通用示波器通过调节亮度和聚焦旋钮使光点直径最小以使波形清晰,减小测试误差;不要使光点停留在一点不动,否则电子束轰击一点宜在荧光屏上形成暗斑,损坏荧光屏。 2
[测试测量]
示波器正确使用的<font color='red'>小</font><font color='red'>技巧</font>
氧气压力表与普通压力表的区别
 氧气压力表与普通压力表的区别   一、结构方面区别   氧气压力表和一般压力表的构造是基本一致的。   二、作用方面区别   氧气表是测量氧气的了,在空气中的比例用数字表示出来,一般压力表是测量压力了,大气压力、管道内(液体气体)压力。   三、开关方向的区别   氧气压力表和一般压力表的开关方向不一样,氧气压力表是顺时针方向,而可燃气体压力表是逆时针方向,主要是防止误操作。      氧气压力表   氧气压力表是指用来测定氧气压力的压力表。   压力表   压力表是指以弹性元件为敏感元件,测量并指示高于环境压力的仪表,应用极为普遍,它几乎遍及所有的工业流程和科研领域。在热力管网、油气传输、供水供气系统、车辆维修保养
[测试测量]
氧气<font color='red'>压力表</font>与普通<font color='red'>压力表</font>的区别
隔膜耐震压力表在运行中常见的故障及原因有哪些
YN系列隔膜耐震压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。 隔膜耐震压力表在运行中常见的故障及原因: 一、指针抖动大。 原因:1、被测介质压力大;2、压力计的安装位置震动大。 二、压力表无指示。 原因:1、导压管上的切断阀未打开;2、导压管堵塞;3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞;4、弹簧管裂开;5、中心齿与扇齿磨损过多,以至不能啮合。 三、压力指示误差不均匀。 原因:1、弹簧管变形失效;2、弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。 四、压力表指针有跳动或呆滞现象。 原因:1、指针与表面玻璃或刻度相碰有
[测试测量]
隔膜耐震<font color='red'>压力表</font>在运行中常见的故障及原因有哪些
示波器技巧:测量前你的无源电压探头做补偿校正没有?
测量前你的无源电压探头做补偿校正没有? 每次示波器插入无源电压探头都应当做示波器输入通道匹配补偿无源电压探头: 1、插上无源电压探头,把探头连接到示波器校正口 然后点击示波器的 自动设置 ,观看示波器波形是否已经补偿精确。 如果没有精确补偿就需要校正;调整探头补偿电容到精确补偿位置:
[测试测量]
示波器<font color='red'>小</font><font color='red'>技巧</font>:测量前你的无源电压探头做补偿校正没有?
PLC可编程序控制器日常应用9个技巧
近年来,随着社会的发展,PLC可编程序控制器在工业生产中得到了广泛的使用,同时技术人员对其使用要求也在逐年增高,因此对系统正常稳定运行要求也越来越高。PLC产品本身的可靠性可以保证,但在应用中一些不正确的操作会造成一定的影响。为大家整理了一些PLC日常应用中的9个小技巧,希望能对大家在日常使用PLC有所帮助。 一、PLC自身故障判断 一般来说,PLC是极其可靠的设备,出故障率很低。PLC的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;PLC输入点如不是强电入侵所致,几乎也不会损坏;PLC输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理,负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长。因此,查找电气故障点,重点要放在PLC的外围电气元
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
