柱式压力计使用时要注意的问题
发布者:心灵舞动最新更新时间:2016-04-27 来源: eefocus关键字:柱式压力计  测量准确度 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
柱式压力计所属压力仪表的一种,多个行业中都有着广泛的应用。液柱式压力计虽然具有构造简单、使用方便、测量准确度高等优点,但是柱式压力计的耐压程度差、结构不牢固、容易敲碎。所以我们在使用中需要注意的问题是非常多的,如果一部小心是很容易造成柱式压力计的损坏的。今天小编就来为大家具体介绍一下柱式压力计使用时要注意的问题吧,希望可以帮助到大家。
1.被测压力不能超过仪表测量范围。有时因被测对象突然增压或操作不注意造成压力增大,会使工作液冲走。若是水银工作液冲走,既带来损失,还可能造成水银中毒的危险。所以常常采用接长玻璃管或装设收集瓶的方法。
收集瓶的装设如图2-4所示。收集瓶为一般的玻璃瓶,用橡皮管或塑料软管与U形管压力计连接,另一端插入瓶内。瓶内需装一部分水,瓶口与大气相通,收集瓶可挂在仪表板背面上部或放在地上。当压力过大时,冲出U形竹的工作液就进入收集瓶内。
2.被测介质不能与工作液棍合或起化学反应。当被测介质要与水或水银混合或发生反应时,则应更换其它工作液或采取加隔离液的方法。
3.液柱压力计安装位置应避开过热、过冷和有震动的地方。因为过热时工作液容易蒸发,过冷时工作液可能冻结,震动太大会把玻璃管震破、造成测量误差,有时根木无法指示。一般,冬天常在水中加入少许甘油或者采用酒精、甘油、水的混合物作工作液以防止冻结。
由于液体的毛细现象,在读取压力值时,视线应在液柱面上,观察水时应看凹面处,观察水4.银面时应看凸面处。
5.需水平放置的仪表测量前应将仪表放平,再校正零点。如果工作液面不在零位线上,可调节零位器或移动可变刻度标尺或灌注工作液体等,使零位对好。
关键字:柱式压力计  测量准确度 引用地址:柱式压力计使用时要注意的问题
上一篇:天然气流量计的选用方法
下一篇:电接点压力表知识介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
红外热像仪准确度测量
将黑体辐射源置于规定的工作距离,调节热像仪使其清晰成像,准确测温。黑体温度设置为热像仪温度范围每一量程的最高、最低和中点,热像仪分别测取温度值,计算各对温度的偏差,应满足测温准确度不超过 2℃或测量值乘以 2%(℃)(取绝对值大者)。 当t2 st1:chmetcnv unitname= ℃ sourcevalue= 100 hasspace= False negative= False numbertype= 1 tcsc= 0 w:st= on 100℃时,按公式(2)计算: =t2- t1 (2) 当t2 100℃时,按公式(3)计算: (3
[测试测量]
压力计使用时要注意的问题
柱式压力计所属 压力仪表 的一种,多个行业中都有着广泛的应用。液柱式压力计虽然具有构造简单、使用方便、测量准确度高等优点,但是柱式压力计的耐压程度差、结构不牢固、容易敲碎。所以我们在使用中需要注意的问题是非常多的,如果一部小心是很容易造成柱式压力计的损坏的。今天小编就来为大家具体介绍一下柱式压力计使用时要注意的问题吧,希望可以帮助到大家。 1.被测压力不能超过仪表测量范围。有时因被测对象突然增压或操作不注意造成压力增大,会使工作液冲走。若是水银工作液冲走,既带来损失,还可能造成水银中毒的危险。所以常常采用接长玻璃管或装设收集瓶的方法。 收集瓶的装设如图2-4所示。收集瓶为一般的玻璃瓶,用橡皮管或塑料软管与U形管压力计连接,另一端插
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
