电接点压力表知识介绍
发布者:JoyousJourney最新更新时间:2016-04-27 来源: eefocus关键字:电接点  压力表  知识介绍 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电接点压力表也是压力仪表的一种类型,种类较多,工作原理有自己的特别之处,大家对电接点压力表了解多少呢?下面来给大家介绍一下电接点压力表的相关知识。
  工作原理
  电接点压力表由测量系统、指示系统、磁助电接点装置、外壳、调整装置和接线盒(插头座)等组成。一般电接点压力表是用于测量对铜和铜合金不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力,不锈钢电接点压力表用于测量对不锈钢不起腐蚀作用的气体、液体介质的正负压力并在压力达到预定值时发出信号,接通控制电路,达到自动控制的报警得目的。
  电接点压力表基于测量系统中的弹簧管在被测介质的压力作用下,迫使弹簧管之末端产生相应的弹性变形一位移,借助拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定齿轮上的指示(连同触头)逐将被测值在度盘上指示出来。与此同时,当其与设定指针上的触头(上限或下限)相接触(动断或动合)的瞬时,致使控制系统中的电路得以断开或接通,以达到自动控制和发信报警的目的。
  用途
  电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。
  优势
  在电接点压力表装置的电接触信号针上,装有可调节的永久磁钢,可以增加接点吸力,加快接触动作,从而使触点接触可靠,消除电弧,能有效的避免仪表由于工作环境振动或介质压力脉动造成触点的频繁关断。所以电接点压力表具有动作可靠、使用寿命长、触点开关功率较大等优点。
  以上就是关于电接点压力表的最基本的知识的介绍,朋友们在日常生活中要多多观察,进行总结。
关键字:电接点  压力表  知识介绍 引用地址:电接点压力表知识介绍
上一篇:柱式压力计使用时要注意的问题
下一篇:数字压力表使用时的注意事项以及特点
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
Fluent热分析的相关知识介绍
1.1 基础设置 热能的传递有三种基本的方式:热传导,热对流,热辐射 图 1 传热方式示意 1.1热传导 物体各部分之间不发生相对位移时,依靠分子、原子及自由电子等微观粒子的热运动而产生的热能传递称为热传导。导热的基本定率被总结为傅立叶定率: T4 其中,为热流量,单位为,为导热系数,单位为,为面积,为温度。 一般而言,气体的导热系数值约在0.006~0.6之间,其值随着温度的升高而增大。液体的导热系数约在0.07~0.7之间,除了水和某些水溶液及甘油外,绝大多数液体的导热系数会随着温度的升高而减小。 1.2热对流 由于流体的宏观运动而引起民的流体各部分之间发生相对位移,冷热流体相互掺混所导
[测试测量]
数字压力表使用过程中应注意什么
1、数字压力表一般检定周期为半年。强制检定是保障数字压力表技术性能可靠、量值传递准确、有效保证安全生产的法律措施。 2、数字压力表的使用压力范围,应不超过刻度极限的60~70%。 3、工作用数字压力表的精度是以允许误差占表盘刻度极限值的百分数来表示的。精度等级一般都标在表盘上,选用数字压力表时,应根据设备的压力等级和实际工作需要来确定精度。 4.表盘直径为了使操作人员能准确地看清压力值,数字压力表的表盘直径不应过小,如果数字压力表装得较高或离岗位较远,表盘直径应增大。 5、数字压力表用于测量的介质如果有腐蚀性,那么一定要根据腐蚀性介质的具体温度、浓度等参数来选用不同的弹性元件材料,否则达不到预期的目的。 6、日常重视使用维护
[测试测量]
数字<font color='red'>压力表</font>使用过程中应注意什么
LED基础知识之常见LED介绍
蓝色 led   指蓝色发光二极管。发光波长的中心为470nm前后。用于照明器具和指示器等蓝色 显示 部分的光源、 LED显示屏 的蓝色光源以及 液晶面板 的背照灯光源等。与荧光体材料组合使用可得到白色光。目前的白色LED一般采用蓝色LED与荧光材料相组合的构造。   蓝色LED得以广泛应用的契机,是 日亚 化学工业于1993年12月在业内首次开发出了光强达1cd以上的品种。而在此之前,还没有蓝色纯度较高且具有实用光强的LED。因此,采用LED的大尺寸 显示屏 无法实现全彩显示。   蓝色LED的材料使用氮化镓(GaN)类 半导体 。以前曾盛行用硒化锌(ZnSe)类半导体开发蓝色LED,但自从1993年12月采用GaN类半
[电源管理]
LED基础<font color='red'>知识</font>之常见LED<font color='red'>介绍</font>
【自学51单片机】1 -- 初步认识单片机和单片机基础知识介绍
初步认识单片机及其学习方法 和 单片机基础知识介绍 1、初识单片机 1.1 单片机是什么? 单片机是一种集成电路芯片,又称单片微控制器。是采用超大规模集成电路技术把CPU、随机存储器RAM、只读存储器ROM、多种I/O口和中断系统、定时器/计数器等功能集成到一块硅片上构成的一个小而完善的微型计算机系统。 1.2 单片机的用途 单片机广泛应用于仪器仪表、家用电器、医用设备、航空航天、专用设备的智能化管理及过程控制等领域。遥控器、车载电脑、空调、微波炉、电磁炉、电饭煲、电风扇、计算器、智能充电器、POS机、打印机、扫描仪、无人机、电控门等等,基本上需要插电的稍微有点功能的电器,都有单片机的存在。 1.3 单片机的种类 主流
[单片机]
【自学51单片机】1 -- 初步认识单片机和单片机基础<font color='red'>知识</font><font color='red'>介绍</font>
工控机的基础知识之DOS操作系统的介绍
DOS是DiskoperatingSystem的简称,它是个人计算机里的一种操作系统。因为在一些特定工业场合,现在还有很多设备如数控机床等里面的工控机还在使用dos操作系统。使用此操作系统的客户也会遇到一些问题,这里我们给大家简介介绍一下dos操作系统的组成、文件管理系统以及进入dos的方法。 一、DOS系统的组成:DOS操作系统主要有Microsoft公司开发的MS-DOS和旧M公司开发的PC-DOS。 1、DOS系统的功能:一个计算机系统的各部分要协调工作,充分发挥其效能,需要有一个管理者来合理地调度各种资源,包括硬件资源和软件资源,DOS操作系统就是这样一个管理者。 2、DOS系统的组成DOS系统是由一组程序组成
[嵌入式]
工控机的基础<font color='red'>知识</font>之DOS操作系统的<font color='red'>介绍</font>
各类传感器知识的入门介绍
前言 随着社会的进步,科学技术的发展,特别是近20年来,电子技术日新月异,计算机的普及和应用把人类带到了信息时代,各种电器设备充满了人们生产和生活的各个领域,相当大一部分的电器设备都应用到了传感器件,传感器技术是现代信息技术中主要技术之一,在国民经济建设中占据有极其重要的地位。 人是通过视觉、嗅觉、听觉及触觉等感官来感知外界的信息,感知的信息输入大脑进行分析判断(即人的思维)和处理,再指挥人作出相应的动作,这是人类认识世界和改造世界具有的最基本的本能。但是通过人的五官感知外界的信息非常有限,例如,人总不能利用触觉来感知超过几十甚至上千度的温度吧,而且也不可能辨别温度的微小变化,这就需要电子设备的帮助。同样,利用电子仪器特别
[模拟电子]
工业压力表的选用安装及使用注意事项
一、压力(差压)检测仪表的正确选用 压力检测仪表的正确选用主要包括确定仪表的型式、量程、范围、准确度和灵敏度、外形尺寸以及是否需要远传和具有其它功能,如指示、记录、调节、报警等。 选用的主要依据: 1.工艺生产过程对测量的要求,包括量程和准确度。在静态测试(或变化缓慢)的情况下,规定被测压力的最大值选用压力表满刻度值的三分之二;在脉动(波动)压力的情况下,被测压力的最大值选用压力表满刻度值的二分之一。 常用压力检测仪表的准确度等级有0.4级、1.0级、1.5级和2.5级4个级等,应从生产工艺准确度要求和最经济角度选用。仪表的最大允许误差是仪表的量程与准确度等级百分比的乘积,如果误差值超过工艺要求准确度,则需更换准确度高一级的压
[测试测量]
隔膜耐震压力表的常见故障及原因
YN系列隔膜耐震压力表具有良好的抗振性能,特别适用于有机械振动和介质脉动的工作环境。可测量无爆炸危险、无结晶体、不凝固以及对铜合金不起腐蚀作用的液体、气体、蒸汽等介质的压力。 隔膜耐震压力表在运行中常见的故障及原因: 一、指针抖动大。 原因:1、被测介质压力大;2、压力计的安装位置震动大。 二、压力表无指示。 原因:1、导压管上的切断阀未打开;2、导压管堵塞;3、弹簧管接头内污物淤积过多而堵塞;4、弹簧管裂开;5、中心齿与扇齿磨损过多,以至不能啮合。 三、压力指示误差不均匀。 原因:1、弹簧管变形失效;2、弹簧管自由端与扇形齿轮,连杆传动比调整不当。 四、压力表指针有跳动或呆滞现象。 原因:1、指针与表面玻璃或刻度相碰有摩
[测试测量]
隔膜耐震<font color='red'>压力表</font>的常见故障及原因
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
