个别的振动焊接仪器上都自带有加速度测量仪,振动焊接即在焊接的过程中施加振动。但是保守的振动焊接的加速度测量
仪器只能流动在一点上进行测量,很难保证稳幅和稳频的结果。振动幅度和振动频率是表征振动历程的两个主要参数。工程操纵中,个体用振动加速度来庖代振动幅度,二者都表达了振动过程中的能量观点。履行振动焊接时,必要准确而实时地测量加速度这个参数,以便于控制振动历程,保证相关工艺结果。为了进一步研究振动焊接在特定测试板上的振动形式,把持现有前提,环抱加速度传感器ADXL50假想开辟了一种低成本、低功耗、操纵及携带方便、展现直观的振动加速度-频率测量仪器。
1设计方案
本仪器包含传感器及其焦点电路、信号调理电路、加速度一频率展现三部分。传感器及其焦点电路封装于小型樊篱容器内,如图1所示。固定于振动物体上,随之同步振动,输出测量旌旗灯号;信号调理电路接收电信号,履行缩小、滤波等必要处理;经过处理后的信号被送入展现部门,旌旗灯号的频率和幅度以数值形式展现于LED数码管上,实现加速度和频率的实时丈量。
2传感器及其焦点电路的设想
采用差动电容作为痴钝元件,选用了美国ADI公司出产的ADXL50加速度计作为振动传感器。被集成了单片集成电路上。用闭环反映力平衡技术和完整的信号调理电路构成闭环随动式加速度计,其输出电压与其感触的加速度成正比。
最大测量范围为±50gg为重力加速度)输出电压范围为0.254.75V灵敏度为20mV/g通过外接元件,ADXL50采用单电源+5V供电。连络其内置的缓冲放大器,调治放大倍数和0g时的电平,也可构成滤波电路。
遏制频率为1/RC2CC3=303Hz振动时效和振动焊接的频率个体不超过200Hz是以可以或许满足需要。调治可变电阻R4可以或许使传感器ADXL50零加速度情况下的输出为2.5V缓冲放大器放大倍数为RC2/RC3=5即传感器输出为0.1V/gRC2与CC3构成一低通滤波器。
3信号调理电路
3.1放大电路
一个由运算放大器构成的负反映放大电路,信号调理电路中的放大器电路。调治可变电阻RW2阻值可进一步微调输出旌旗灯号的放大倍数。输出信号减去0g电平,可使放大器输出电压值恰好为加速度值的1/10便于进一步履行数字显现。调治可变电阻RW2阻值可以微调0g电平,修改信号误差。VSS为-5V供电电源,VCC为+5V供电电源,其余各图与此相同,不予多述。为前进系统集成度,全数系统中使用的四个运放全部由TLC27L4供应。
3.2滤波电路
采用施密特触发器振荡器自定时的双电源供电。TLC04遏制频次的稳定性只与时钟频率稳定性相关,滤波电路选用美国TI公司出产的巴特沃斯四阶开关电容低通滤波器TLC04作为滤波电路的重要组成部门。遏制频率时钟可调,那时钟一遏制频率比为501是以假想遏制频率为1/1.69RF1CF150=251.8Hz知足了振动时效和振动焊接工艺的请求。
3.3绝对值检波电路
便于加速度值的进一步数字显现。即当输入信号Vin>0时,通过绝对值检波电路(如图6所示)可以或许对互换信号履行绝对值处理。输出旌旗灯号Vout=Vin而当Vin<0时,Vout=-Vin
4数据显现
4.1加速度值显示
直接通过数码展现输出旌旗灯号的电压数值,绝对值电路输出的电压旌旗灯号在数值劣等于加速度值的1/10因此选用JL5135直流数字电压表作为表头。同时设置数字电压表的小数点地位,使之入大10倍后展现值为加速度数值。
4.2频率值显示
使之成为呼应频次的方波信号,把滤波电路输出的信号接入一开环放大器电路。操纵JL4ZPL-A 四位数显自动频率表读出频率数值。
5电源部门
需提供±5V电源,全数系统采纳4节1.5V充电干电池供电。为保证各集成电路芯片的正常任务。分袂采纳TPS7350和TPS6735作为+5V和-5V稳压电源。
频繁用于振动时效和振动焊接工艺的测控中,本仪器调试成功后。如上海宝冶工业装配公司执行的高炉厚板电渣焊振动焊接工艺实行等。该仪器以春便携式的设想、简单直观的操纵方式和精确的测量成果得到相关技术人员不合好评。
关键字:频率 测量仪器
引用地址:
频率测量仪器介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
了解数字总线开关系列支持的电压和频率
当我第一次看到数字总线开关时,我实在想不出这些开关到底有啥用。幸运的是,现在我知道了这些开关的多种使用方法;我想在这里与你分享其中一种方法。我将描述单个控制器上复用多个器件的步骤和相关考虑。你可以将这个技巧用于任意类型的通信总线,不过我还是将以USB为例进行说明。 首先,我想稍微谈一谈“数字总线开关”的定义。我们先将注意力放在这个名称的最后部分。说到底,它只是一个开关。它使你能够用数字的方法,将电路中的一个连接打开和关闭。图1显示的是与一个开关等效的电路。 图1:单通道数字总线开关的简化示意图 通过输出使能引脚 (OE),用电压来控制这个开关;只需在高电平关闭开关,在低电平时打开开关。(对于低电平有效OE引脚来说,恰恰相反;这些
[模拟电子]
驻极体传声器小型前置放大器的设计
0 引言 随着我国通讯事业的迅猛发展,对驻极体传声器的需求也越来越大。目前,一些小型的驻极体传声器虽然可以将场效应管集成于传声器内部,但由于高端产品的售价高昂,低端产品传声器的精度和灵敏度又无法保证,再加上传统的前置放大器体积又过于庞大。因此,设计一种体积尽可能小,成本低廉而性能优良的前置放大器具有十分重要的意义。 1 驻极体传声器的原理概述 传声器是一种将声信号转变为相应的电信号的电声换能器。驻极体传声器是一种用驻极体材料制造的新型传声器。它具有结构简单、灵敏度高等优点,被广泛应用于语言拾音、声信号检测等方面。 驻极体传声器内部主要包括声电转换和阻抗变换两部分。声电转换部分包括振膜、极板、空隙三部
[模拟电子]
谷歌Pixel手机用摄像头即可监测心率与测量呼吸频率
谷歌在上个月表示,很快就会为其 Pixel 智能手机的 Fit 应用增加一些有趣的新功能,用户将能够通过将手指放在后置摄像头上来测量心率,并能够通过自拍测量呼吸频率。据 AndroidPolice 报道,谷歌今日将推出这两项 Fit Mobile Vitals(移动生命体征)新功能。 IT之家了解到,在心率监测时,用户只需用手指覆盖后置摄像头,并在完全覆盖时 “轻压”。相机传感器就可以通过追踪血液在指尖移动时的颜色变化(称为 “脉冲光声信号”)来判断心率。用户可以将该测量结果保存到心率日志中。 在测量呼吸频率时,用户需通过自拍,将上半身放置在取景框内,然后呼吸即可。该软件会监测用户胸部的起伏,并据此推断出呼吸频
[手机便携]
黄晓庆:希望将700-900兆优质频率应用于移动通信
8月22日消息,日前,中国移动通信研究院院长黄晓庆在接受媒体专访时表示,希望更多的无线电频率,特别是700-900兆之间的优质的频率尽快发放给移动通信使用。他称,这在全球已经是很重要的趋势,随着移动互联网的快速普及,很多国家都将这些频率重新发放给移动通信使用。 除了无线电频率之外,黄晓庆还呼吁把包括WIFI技术的下一代的频率,更多地提供给WIFI技术来使用,甚至像感知无线电这种新型的技术,使各种应用的频率可以通知感知无线电实现共享,从而极大地提高无线宽带的接入。 黄晓庆同时表示,当前制约移动互联网发展最主要的瓶颈仍然在于移动通信网络。“尽管中国在2008年上马3G,无线宽带网的建设非常迅速,但是相比发达国家我们还是非常
[网络通信]
单片机+UA741放大整形1~10K频率计
设计要求 (1)可测正弦波、方波信号的频率,频率范围:1 Hz~10 kHz。 (2)信号Vpp为0.1 ~3 V。 (3)测试结果显示于液晶。 1.2设计总体方案 用一个定时器来定时1秒,用一个计数器来数在定时1秒内有多少次外部中断,定时器和计数器定时工作在方式1,即16位定时器/计数器。然后定时1S结束后,把计数器里面的高8位和低8位的数值取出来,换算成10进制数赋值给频率,刚好数值变化多少,频率就是多少Hz. 1.3系统结构框图 2系统硬件电路设计 2.1总体电路图 图2、总体电路图 2.2各单元模块功能 ①STC89C52RC: 具有以下标准功能: 8k字节Flash,512字节RAM, 32 位I
[单片机]
中移动拟引入5GHz新频率:WLAN覆盖频段干扰严重
目前,国内运营商正在进行大规模的WLAN网络建设,针对其建设过程中遇到的干扰、容量等一系列问题,中国移动方面透露拟引入5GHz新频率。
WLAN热点覆盖数量超10万个
WLAN网络作为中国移2G/3G数据业务分流,及无线城市建设的重要手段,截至今年7月份,全网WLAN注册用户数近2000万户;在网络建设方面,全网AP数量逾百万;全网AC数量超千个;WLAN热点覆盖数量超10万个。
据介绍,截至目前,中国移动WLAN网络实现了重点地区的覆盖,如高校,医疗机构、商务写字楼;类高校区域(产业园区、厂区集中宿舍、公共图书光);集团客户(包括连锁企业、中小企业);以及车站、地铁等交通枢纽的人流等待区和住宅区;广场、商业街区等室外
[工业控制]
基于M16的TC1能产生100HZ-1MHZ频率的方波发生器
/************************************* * 方波频率发生器 * * 功 能:产生从100HZ到999KHZ方波 * * 工作环境: ICCAVR网站M16学习板 * * 版 本:V1.0 * * 芯 片:Mega16L * * 时钟频率:外部7.3728Mhz * *************************************/ #include iom16v.h #include macros.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int #define ulong un
[单片机]
吉时利扩展DC源测量仪器的量程兼容ACS软件
进电气测试仪器与系统的世界级领导者 吉时利 仪器公司,日前增强了其受欢迎的 ACS 基础版软件,从而增加对更宽范围的源测量( SMU )仪器的支持。扩大兼容仪器的选择范围对于扩展该软件的电压和电流极限用于太阳能电池、光伏板和分立功率半导体测试特别有用。 ACS 基础版在简单易用的工具中集成了高速硬件控制、设备互连和数据管理,适合于芯片验证、调试和分析。
由于推出1.1版本, 吉时利 自动特性分析套件( ACS )系列的 ACS 基础版就能支持更大量程的DC电压和电流测试能力。 ACS 基础版兼容 吉时利 全部 SMU 产品,提供业界最广的选择范围。根据所选的 SMU , ACS 基础版可支持每个通道的源和测量达5A
[嵌入式]
