1、引言
在物理实验和生产实际中。往往需要高精度的测量。环境温度对测量的影响是一个重要的因素。因此要求我们必须对环境温度进行精密的测量。对测量仪器也应有如下的要求,即制造成本低。测量精度高。湿度传感器探头,不锈钢电热管,PT100传感器,流体电磁阀,铸铝加热器,加热圈线形度好,应用范围广。便于安装和调试。目前市场上有多种传感器可以用来实现温度的测量。常用的有石英温度计、光纤传感温度计、热敏电阻温度计等在上述几种器件中,石英温度计灵敏度最高,目前可达到℃数量级然而,这些传感器的价格一般都比较贵。线性度难以达到精密测量的要求。
我们所知道红外光的特性:单色性好,抗干扰,比较适合高精度的测量。我们所要设计的仪器结构简单.容易制作,便于安装,可进行高精度的温度测量,该温度测量可直接输出到微机或pc机进行后期的数据处理,十分方便易行。
2、仪器的原理和用途
我们采用微品玻璃陶瓷材料制成一个圆筒,这种微晶玻璃陶瓷材料具有真空性好、耐高低温、绝缘和耐酸碱腐蚀等性能,其基本性能指标如下:使用温度-273℃~1000℃体积电阻率1.08x1014Ω·cm,热膨胀系数为αl=8.6x10-6/℃,微品玻璃陶瓷抗热冲击性能非常好,从800℃急冷至0℃不破碎,200℃急冷到0℃强度不变化。在筒内的一端固定一根长L=10cm的薄有机玻璃圆筒,在筒内另一端固定一个红外位移传感器,并且让有机玻璃棒的自由端将红外接收管的接收面遮住一半,使其工作在线性度最好的区域。由于有机玻璃的热膨胀系数为α2=1.7x10-4/℃,两者相差达2个数量级,所以当温度变化时,我们可以认为有机玻璃在陶瓷卡材料上的相对位移可以忽略,故有机玻璃的自由端同红外位移传感器之间的相对位置变化将改变红外接收管的有效接收面积。从而使位移传感器输出电压也随之改变。这种新型温度传感器的测量灵敏度为:
ΔT=ΔL/L(α1-α2)
其中,△L为红外位移传感器对有机玻璃长度测量的灵敏度。
红外位移传感器,主要机构由红外发光二极管发射和接受装置,数据放大去噪部分以及数据采集处理系统组成。
我们可以看到它是利用红外光电二级管的光电转换规律,通过其遮挡的光通量与输出电流的关系确定遮挡体。能将微小的温度转换成电压的变化。在运用放大电路将其进行放大处理。结合数据采集卡建立电压信号与温度的函数关系。最后利于高精度的螺旋测微器进行定标,最终形成我们可以得到一个具有较高测量精度(3×10-7m)的位移测量仪。
由于光电转换的电流较小而且红外发光二极管的功率也较低,因此我们可以认为红外位移传感器不会对测量的温度环境有影响。
3、仪器的制作与实验结果
我们将设计好的温度传感器与灵敏度为0.001℃的石英温度计放入一个铜制的匣子里,并且尽可能将两者接近,这样减少两者间的环境温度差别。同时放置一个用黑盒子包裹的功率为1W的灯泡给匣子进行加热。采用黑盒子是为了减少匣子内背景光对红外位移传感器的影响。实验中我们的数据采集是利用PCL-71IB数据采集卡。PCL-711B是一块具有高性能、高速度、多功能的数据转换卡,它适用于现行的IBMPC或其它兼容计算机。它的高性能、丰富的软件支持以及多种功用,使得PCL-71IB成为了工业应用和实验设备的理想选择。我们利用其A/D转换功能并结合串口通讯将数据输入到PC机进行后期处理。
关键字:红外线 温度传感器 加热圈
引用地址:
红外线温度传感器加热圈
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
TDK宣布可满足150℃要求 NTC 温度传感器量产
TDK株式会社(社长:上釜健宏)开发出TDK NTC温度传感器NTC-GP系列附接线端子型产品,并从2012年9月起开始量产。 近年来,随着EV/PHEV以及太阳能发电的正式普及,对于其所搭载的控制基板、电子元件等的高精度温度管理,从提高性能和可靠性方面而言,变得日益重要。 该产品将小型且具有高可靠性的环氧树脂包封型NTC热敏电阻与金属接线端子结合在一起,通过直接用螺丝将接线端子固定在需进行温度管理的基板和封装元件上,从而可进行正确的温度检测。 进而,通过采用新开发的在低温到高温的宽温度范围内具有线性输出特性的NTC陶瓷材料,对元件材料的材质和形状予以最优化,在-40℃~+150℃的范围内实现了高精度温度检测,因此不仅可进行EV
[传感器]
基于51单片机的红外线遥控器解码程序设计
描述 下面是一个对51实验板配套的红外线遥控器的解码程序,它可以把红外遥控器每一个按键的键值读出来,并且通过实验板上P1口的8个LED显示出来,在解码成功的同时并且能发出“嘀嘀嘀”的提示音。 ;================================================= ; 红外遥控接收 ;================================================= ; ew51仿真编程器 配套实验板学习例程 ; ; 中山单片机学习网 智佳科技 逸风 ; ; http://www.zsMCU.com ; E-mail:info@zsmcu.com ;===============
[单片机]
FPGA与DS18B20型温度传感器通信的实现
DS18B20是DALLAS公司生产的一线式数字温度传感器,采用3引脚TO-92型小体积封装;温度测量范围为-55℃~+125℃,可编程为9位~12位A/D转换精度,测温分辨率可达0.0625℃,被测温度用符号扩展的16位数字量方式串行输出。
一线式(1-WIRE)串行总线是利用1条信号线就可以与总线上若干器件进行通信。具体应用中可以利用微处理器的I/O端口对DS18B20直接进行通信,也可以通过现场可编程门阵列(FPGA)等可编程逻辑器件(PLD)实现对1-WIRE器件的通信。
本文介绍利用ACTEL公司的ProASICplus系列FPGA实现与DS18B20的通信功能。FPGA可以将读出DS18B20的48位ID号和1
[嵌入式]
学子专区—ADALM2000实验:IC温度传感器
目标 本实验活动的目标是使用集成电路温度传感器测量环境温度,这些温度传感器提供与绝对温度成比例的输出(电流或电压)。 使用AD22100测量温度 背景知识 AD22100是一款片内集成信号调理功能的单芯片温度传感器,其工作温度范围为-50°C至+150°C,非常适合众多应用。由于内置信号调理功能,因此无需任何调整、缓冲或线性化电路,系统设计得以大大简化,整体系统成本也会降低。输出电压与温度和电源电压成比例,采用5.0 V单电源时,摆幅范围为0.25 V (-50°C)至4.75 V (+150°C)。 材料 ADALM2000主动学习模块 无焊试验板和跳线套件
[模拟电子]
基于AT89C52的温室用温度监控系统设计
温室大棚要求温度保持在某范围内,这个范围温度是动植物生长的最佳环境温度,因此必须对动植物生长的环境温度进行监测和控制,使其适合动植物的生长,以提高产量和质量。本设计就是对温室的温度控制要求进行全面分析,综合考虑系统精度和经济性多方面因素后,设计一种基于单片机的温度自动控制系统。本系统能够实现对温室大棚温度的自动监控,可以通过按键输入设定温度等控制指令,并且使温室温度保持在设定值的范围内,完成监控系统的工作。 1 系统总体方案 本系统以AT89C52单片机为主控制器,加外围的温度采集模块、键盘模块、显示电路模块、加热模块和降温模块构成,系统结构框图如图1所示。温度采集模块首先采集温度值,A/D转换后送入AT89C52单片机处理,处理
[单片机]
基于STM32战舰开发板的内部温度传感器实验
内部温度传感器简介 测量的温度位置 内部温度传感器集成在芯片中,测量的是芯片的温度。 如何测量对应位置的温度? 温度传感器与ADC1_CH16相连,另外ADC1_CH17是与内部参照电压VREF+相连,因此我们可以通过ADC1的第16路通道测量芯片温度实时对应的电压转换得来的数字量,也可以通过ADC1的第17路通道测量内部参照电压对应的数字量。 我们知道STM32的ADC转换DATA是12Bits的,因此输入电压(小于3.3V大于0V)ADC转换为数字量的值为“大于0小于4096”。 我们由“T-V关系图”,“V的数字量”和“ADC量程”,可以得知“此时的温度”。 内部传感器配置注意事项 ① 读取内部温度传
[单片机]
基于PIC18F的全自动热敏电阻测试仪设计
引言 热敏电阻作为一种常用的温度传感器广泛应用于消费电子、工业控制、通信、航空等领域。在热敏电阻的生产过程中,电阻的性能测试和标定环节非常关键。本文设计了一种能够实现对热敏电阻性能进行自动测试和分析的仪器 热敏电阻测试仪,它能够同时对十五个热敏电阻进行性能测试,在测试过程中,用户可以通过上位机界面来控制测试中的温度范围及温度间隔。得到测量数据后,用户可以通过Excel表格程序绘制各个电阻的热温曲线,从而可以很容易识别出次品电阻。该仪器缩短了对热敏电阻进行检测的平均时间,提高了厂家的生产效率。 测量的基本原理 对热敏电阻进行测试需要将其放入恒温箱中进行,本测试仪也需要对恒温箱中的温度进行测定,才能根据不同的温度测定热敏
[测试测量]
热敏电阻和模拟温度传感器感测解决方案
选择合适的温度传感器不但可以节省成本,还可以尽可能地提高系统性能。在这篇博文中,我将主要来谈一谈热敏电阻和模拟温度传感器,这两个都是成本有效的温度感测解决方案。而问题在于,你怎么才能知道选择哪一个呢? 从技术上讲,热敏电阻是一种电阻器,它的电阻值随温度的变化而变化。如图1中所示,需要一个偏置电路和少数几个外部组件,在这里,偏置电阻器和热敏电阻组成了一个分压器,并且被接到一个可选运算放大器上,这个运算放大器与微控制器 (MCU) 的模数转换器 (ADC) 相连,从而将热敏电阻的电阻值转换为一个温度值。 热敏电阻的优势在于其低成本。此外,作为一个电阻器,它可以采用极小型两端子封装,并被放置在接线式探针内。 热敏电阻的缺点是
[模拟电子]
