雷达物位计测量原理和用途
发布者:静逸闲云最新更新时间:2016-05-03 来源: eefocus关键字:雷达物位计  测量原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
雷达物位计是一种常用的测量仪器,采用脉冲的测量方法对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。用户对于雷达物位计产品知识需要进行了解,下面小编就来具体介绍一下雷达物位计测量原理和用途,希望可以帮助到大家。
雷达物位计测量原理
调频连续波雷达物位计在测量过程中应用了按照线性变化的高频信号,雷达物位计的信号从天线发出,在被测量平面反射,回波被天线接收。雷达物位计信号的发出与回波接收的频率差被用于进一步的信号处理,频率差对应于测量距离。一个大的频率差应对于一个较大的测量距离。通过FFT频率差被转化为频谱差,进而换算出测量距离。物位与测量距离的差别取决于空罐的高度。
发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。
即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用最新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。输入天线接收反射的微波脉冲并将其传输给电子线路:
D=C×T/2
其中C为光速
因空罐的距离E已知,则物位L为:
L=E-D
输出
通过输入空罐高度E(=零点),满罐高度F(=满量程)及一些应用参数来设定,应用参数将
自动使仪表适应测量环境。
对应于4-20mA输出。
雷达物位计用途
雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。
关键字:雷达物位计  测量原理 引用地址:雷达物位计测量原理和用途
上一篇:测量仪器之天平使用七项注意
下一篇:雷达物位计的常见产品类型
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
MSP430低功耗原理及其在海温测量中的应用
  MSP430系列单片机是一款具有精简指令集的16位超低功耗混合型单片机。采用MSP430系列单片机的一个最大优势是它具有低功耗和高集成度,非常适合于电池供电和空间受限的工作环境以及便携式应用场合。   1 MSP430系列单片机的低功耗原理及工作模式   1.1 低功耗原理   MSP430系列单片机能够具有很低的功耗,是由它的结构特点决定的。   1.1.1 灵活的时钟信号   MSP430系列单片机为系统提供不同的时钟信号,用户可以根据实际需要选择合适的系统时钟。MSP430的时钟模块由高速晶体振荡器、低速晶体振荡器、数字控制振荡器DCO、锁频环FLL以及锁频环增强版本FLL+等部件构成。MSP430系列单片机输出
[单片机]
MSP430低功耗<font color='red'>原理</font>及其在海温<font color='red'>测量</font>中的应用
汽油流量计的测量原理及安装
1引言 流量与温度、液位、压力等参数一样,是化工生产过程中一个需要随时监控的重要参数。流量测量的方法很多,针对不同的介质工况,可以选择电磁流量计、涡街流量计、差压流量计、汽油流量计等不同种类的流量计。在原材料、中间产品或产品(成品)等涉及工艺考核和/或成本核算的场合,流量测量的精度对考核或核算结果影响较大,需要选择较高精度的流量仪表来完成流量测量的任务。此时,汽油流量计就显示出很大的优势,是目标。本文简要介绍了汽油流量计的测量原理、性能特点、选型及应用情况。 2汽油流量计的测量原理 目前,绝大部分汽油流量计是依据科氏力原理来测量流体的质量流量的。科氏力是指物体在旋转系统中作直线运动时所受的力: Fc=2*Δm(v*ω) 式中
[测试测量]
汽油流量计的<font color='red'>测量</font><font color='red'>原理</font>及安装
雷达物位计用途和应用领域
雷达物位计是物位仪表一种常用产品类型,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、适用范围广等优点。雷达物位计的主要用途是什么呢?今天小编就来具体介绍一下雷达物位计用途和应用领域,希望帮助用户更加了解雷达物位计产品。 雷达物位计的用途 雷达物位计采用微波脉冲的测量方法,并可在工业频率波段范围内正常,波束能量低,可安装于各种金属、非金属容器或管道内,对液体、浆料及颗粒料的物位进行非接触式连续测量。适用于粉尘、温度、压力变化大,有惰性气体及蒸汽存在的场合。雷达物位计对人体及环境均无伤害,还具有不受介质比重的影响,不受介电常数变化的影响,不需要现场校调等优点,不论是对工业需要,还是对顾客经济实惠的考虑,都是不错的选择。 雷达物位计的应
[测试测量]
容栅传感器测量原理
容栅传感器的工作原理是根据平板电容理论而来。一般容栅传感器的结构包括动栅板和定栅板。动栅板包含发射极和接收极,定栅板包含反射极。反射极分别和发射极、接收极形成平板电容器。通过在发射极上施加n相激励信号,反射极将此信号反射到接收极,随着动栅板的移动,接收极的感应信号的幅度变化不大,而相位变化与位移量成一定函数关系: (x)=arctan (1) 其中,x为位移量,w为小发射极宽度。当位移发生一个w宽度变化时,接收极产生360 /n的相差。设激励信号的周期为T,则有: T=N (2) 式中: 为最小计时单位,N为常数。而每周期代表位移量为
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
