随着化工生产的自动化程度的提高,控制系统现场仪表的应用越来越广泛。仪表进入了一个新的发展时期,新型仪表不断出现。雷达液位计就是近几年开始应用的新型测量仪表。在石油、化工等行业得到广泛应用,尤其适用于各种高温、高压、强腐蚀的恶劣环境。雷达技术最初应用于军事,后来扩展到用于监控民用飞机,将雷达技术应用到液位测量是近20年的事情。其间大致有三个发展阶段:射空雷达(PTOF),调频连续波雷达(FMCW),导波雷达(TDR)。雷达是通过发射———反射———接收电磁波来测量液位的。电磁波由雷达液位变送器天线发射,通过空间或导波体向下传递,到达被测介质表面反射后,再被变送器天线接收到,电磁波从发射到接收的时间与到达液位的距离成正比,其关系式如下:
关键字:雷达液位计 化工生产
引用地址:雷达液位计在化工生产中的应用
D=CT/2
L=E- D
式中:D———天线到液位的距离
C———电磁波传播速度 C=300000km/s
T———电磁波运行时间
L———罐的液位值
E———测量基准点至罐底距离
雷达液位变送器记录电磁波经历的时间,而电磁波的传播速度为常数,则可计算出液位到达雷达天线的距离,从而可得出被测液位的量值。雷达液位变送器采用与介质非接触的测量方式,具有准确度高、无可动部件、安装简单、使用可靠、受介质影响小等优点。
雷达液位变送器发射的电磁波有调频连续式和脉冲波两种形式。采用调频连续波技术的液位计功耗大,需用四线制,电子电路复杂,性能好,价格贵。而采用雷达脉冲波技术的液位计功耗低,可用二线制24VDC供电,容易实现本质安全防爆,准确度高,适用范围广。
1 雷达液位计的技术特点
1) 电磁波能够穿透真空,不需要传输媒介,不受大气、雾气、泡沫、挂料影响。2) 雷达液位计采用一体化设计结构,无可动部件,不存在机械磨损,运行稳定,使用寿命长。3) 测量准确度高,分辩率可达1mm;测量范围大,最大测量范围可达40m,特别适用于高大贮罐的测量。4) 采用非接触测量,不受被测介质各种物理特性的影响,特别是在温度较高、压力较高、腐蚀性和蒸汽较大的场合更能发挥其优越性。5) 导波雷达与常规雷达发射量相比,约为其10%,同时通过导波体返回的信号能量强,基本无干扰。
2 雷达液位计安装的注意事项
1) 雷达液位计的轴线须与液面垂直以增强反射波强度。2) 圆形或椭圆形的容器,应安装在离中心1/2R距离的罐顶位置;防止容器壁多重反射后形成强干扰波影响准确测量。3) 如果液位波动较大,可采用旁通管安装。雷达液位计与其它液位计比较有明显的优势。雷达液位计安装简单、维护量低、价格较高。但是随着近几年价格的逐年下降,使用范围逐渐扩大。
3 故障分析处理
案例一:一台雷达液位计,正在使用的时候忽然液位在一直快速上升,之后超过范围就不动了。开始,按照说明书上的介绍调整参数,进行空罐检测,可是都没有用,后来工艺催得紧,干脆换掉。换下来后,在下面用水试没有问题,问题到底出在哪儿呢?经过认真分析和后来的多次问题的处理发现,之所以使用中出现不能检测,主要是天线本身挂上了介质。
这台雷达液位计用来检测苯罐液位,苯在温度低于6摄氏度的时候会结晶,其实也就是上冻。同时苯又是一种容易挥发的液体,为了防止苯在冬季的结冰,工艺在储罐上设计有环管蒸汽加热,这就造成了冬季的时候苯依旧在储罐内挥发。雷达液位计没有保温和伴热,并且有时安装在管的顶部的管口上,温度要远低于储罐内温度,这样冬季的时候,苯蒸汽碰到液位计的天线会受冷凝结最终结冰,影响雷达液位计的使用。后来再出现这样的问题,采取的办法是把仪表拆下,对天线进行清理,做过这样的工作之后问题通常都能消除。因此在这提醒大家,如果是冬季出现的问题,首先考虑一下保温和伴热。要想从根本上解决这个问题,可考虑换型。如果要测量有凝结现象的液体时可以考虑使用带吹扫装置的雷达物位计,风可以由内部直接吹着发射天线,这样可以解决这种现象。或者在喇叭口处包层塑料布透明胶密封,以减轻天线处结晶。减少维护频率。
案例二:2006年5月,某大型化工企业仪表工作人员巡检时发现三聚氰胺装置的雷达液位计仪表输出老是在最大值。应该是有障碍物造成发射波受阻,使液位计测得距离最小。经细心检查发现石英窗下面有水柱,通常用水冲洗后便会正常工作。但是,石英晶体沾上了物料或脏污物质,则需要及时清洗,具体方法是:关掉球阀,拆下罩子法兰和石英实体窗法兰,用绸布蘸酒精、汽油等溶剂擦拭石英表面,不可用碱性溶剂擦洗,最后将石英玻璃擦干静,仪表指示恢复正常。注意:在清洗过程中,不要拆开石英固定螺钉,不要用金属钳子,以免损伤石英表面的喷涂层。重装石英窗法兰时,石墨不锈钢缠绕垫要按工厂要求更换新的。
案例三:某铝业公司用雷达液位计测量预脱硅槽液位,是带搅拌器的浆料罐,有伴热管。罐高 20 米,直径 10 米。安装位置在罐顶1/6D 处,躲开搅拌浆叶并且做了回波干扰抑制。现象:刚安装上是好的,生产一段时间后就死机,操作没有反应液晶显示不变。更换液位计后还是这样,开始是好的,一段时间后也是死机。查回波曲线、干扰抑制都正常。经过多次反复、归纳总结。最后确定原因是温度过高,表头电子元件部分温度超过65°造成的。生产过程中要保持浆料温度,温度传导至雷达液位计表头,温度散不出去超出电子部分的使用温度。解决方法是加散热片,或者改为高温型。改装后仪表回波曲线正常,工作正常。
案例四:工况介绍:测量距离为10~11m 的金属锥形底仓,测量介质为浆料。故障:空仓时,无法正常显示零位。雷达液位计在有料的情况下,测量值基本准确。故障分析:检查现场,发现安装位置比较靠近进料口,且基本接近在中心位置,不是很理想。在无液位时,雷达波会进入锥型底仓而使反射回波失真。建议更正方案:将安装位置移到远离进料口的位置,且稍靠近仓壁(离仓壁约1.0m 处),且喇叭口“射”向下料口位置。改进后效果良好。
案例五:某化工厂用雷达液位计测量距离为2米的过程罐,测量介质为氯甲烷,温度为130℃。故障现象:在生产过程中,加压后,仪表测量数据失常。无法读取液位值。故障分析:通过测量效果及所表现的现象来看,估计氯甲烷在高温下介电常数下降(大多数介质都有这样的特性),这台雷达液位计在正常情况下只能测量介电常数大于3的介质。解决方案是加装导波管,增强反射波强度,改装后效果良好。
上一篇:节流装置式流量测量系统的软维护
下一篇:影响玻璃温度计使用的因素有哪些?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:14
雷达液位计测量原理与特点说明
雷达液位计测量原理就像雷达探测一样,靠雷达液位计发射的电磁波反射回来,利用多普达效应计算。了解雷达液位计测量原理十分重要。本文,世界泵阀网为大家介绍雷达液位计测量原理,以供学习参考。 雷达液位计的测量原理 雷达液位计采用发射—反射—接收的工作模式。雷达液位计的天线发射出电磁波,这些波经被测对象表面反射后,再被天线接收,电磁波从发射到接收的时间与到液面的距离成正比,关系式如下: D=CT/2 式中 D——雷达液位计到液面的距离 C——光速 T——电磁波运行时间 雷达液位计记录脉冲波经历的时间,而电磁波的传输速度为常数,则可算出液面到雷达天线的距离,从而知道液面的液位。 在实际运用中,雷达液位计有两
[测试测量]
雷达液位计测量方法及应用介质
雷达液位计是一种常用的液位测量仪器,基于时间行程原理的测量仪表,雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。今天我们就来具体介绍一下雷达液位计测量方法及应用介质,希望可以帮助用户更好的应用产品。 雷达液位计测量方法 是依据时域反射原理(TDR)为基础的雷达液位计,雷达液位计的部分脉冲被反射形成回波并沿相同路径返但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。对于过溢保护,可定义一段 雷达液位计飞安全距离附加在盲区上。最小测量范围与天线有关。随浓度不同,泡沫既可以吸收微波,又可以将其反射,但在一定的条件下是可以进行测量的。回到脉冲发射装置。 雷达液位计应用介质 智能雷达物位计适用于对液体、浆
[测试测量]
雷达液位计的使用技巧
雷达液位计是根据时刻行程原理的丈量外表,雷达波以光速运转,运转时刻能够通过电子部件被转换成物位信号。探头发出高频脉冲并沿缆式、杆式探头传导,当脉冲遇到物料外表时反射回来被外表内的接收器,并将距离信号转化成物位信号。 雷达液位计的使用技巧: 1、在运用雷达液位计的时分必定要注意丈量规模,超规模作业不只得不到准确的丈量数据,还有可能对雷达液位计形成损害。对丈量的规模要从光波触碰到的罐底开端核算,如果储蓄罐比较特别,底部呈现凹状,这个时分物位低于核算点,是无法进行丈量的。 2、若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证丈量精度,主张将零点方位适当上移。 3、在对低介电常数介质进行丈量的时分,如果它的物位低于液位丈量值,
[测试测量]
奇石乐:万无一失的检测,助力智能化工业生产
“ 奇石乐 坚持的产品理念是价值等同黄金”在刚刚落下帷幕的2016 AHTE展会 上,与非网有幸采访到了奇石乐中国 工业控制 部销售经理崔朝飞先生。
本次展会奇石乐携多种多样的可用于智能化自动生产的设备亮相展会,备受参展者瞩目。
崔朝飞经理介绍,在奇石乐客户的支持下,工业控制部旗下的伺服压装系统,力和位移监控系统,模腔压力检测系统和电机测试台系统一直是业内的市场领跑者。
参展者与奇石乐人员进行交流
奇石乐产品可以帮助客户轻松实现智能化生产:
质量保证
奇石乐的传感器和系统可为生产提供100%质量保证,不仅如此,自动记录的生产数据文件可确保可靠、无缝的过程数据分析回溯
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新测试测量文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
- “新”享5G-A万兆网络前沿体验 高通携手产业伙伴亮相第二届链博会
- 英飞凌推出符合ASIL-D标准的新型汽车制动系统和电动助力转向系统三相栅极驱动器 IC
- 南芯科技推出80V升降压转换器,持续深耕工业储能市场
- 法雷奥与罗姆联合开发新一代功率电子领域
- 贸泽电子开售能为电动汽车牵引逆变器提供可扩展性能的 英飞凌HybridPACK Drive G2模块
- 德州仪器新型 MCU 可实现边缘 AI 和先进的实时控制, 提高系统效率、安全性和可持续性
- 瑞萨推出高性能四核应用处理器, 增强工业以太网与多轴电机控制解决方案阵容
- 研华全新模块化电脑SOM-6833助力5G路测设备升级
- 优傲正式建立中国生产能力,发布两款专为本土市场定制的全新协作机器人,强化在华布局
- 利用自助服务软件许可为设计师赋权
更多往期活动
- 点评Deyisupport精品博文 抢楼赢好礼!
- 看是德科技汽车电子精彩专题,为你的出行安全打call, 下载赢好礼!
- 【已结束】 电感应用知识分享|MPS 有奖直播
- 我与BeagleBone 有个约会!
- 泰克移动多媒体总线系列专题来袭~《HDMI2.0规范测试方案》下载有礼!
- 激情六月!手把手教你用WEBENCH
- TI原装MSP430 LaunchPad千人大团购!
- TI E2E中文社区年终回馈,15 块 CC3200-LAUNCHXL 开发板免费申请中……测评赢好礼喽!
- 12月6日上午10:00有奖直播:如何使用Microchip安全方案为IoT设备保驾护航
- 2020-2021年安森美和安富利物联网创新设计大赛
厂商技术中心
