电磁流量计是基于法拉第电磁感应定律来测量管内导电介质体积流量的感应式仪表,采用单片机嵌入式技术,实现数字励磁,同时在电磁流量计上采用CAN现场总线,属国内首创,技术达到国内领先水平。电磁流量计测量电极与液体接触电阻值,可以不从管道卸下流量传感器而间接评估电极和衬里层表面大体状况,有助于分析故障原因。尤其给大口径电磁流量计的检查带来极大方便。这种方法可估计流量传感器测量管内表面状况如电极和衬里层是否有沉积层,沉积层是导电性质的还是绝缘性质的,电极表面污染状况等。
电磁流量计
电极与液体接触的电阻值主要取决于电极与液体接触表面面积和被测液体电导率。电极与液体接触电阻可用模拟量万用表在充满液体时分别测量每个电极端子与地间的电阻。经验表面分别测量两电极的接触电阻值之差应小于10%~20%,否则就说明有故障。若测出的电极接液电阻与原测量值比较不一致时,那么,电磁流量计
电极接液电阻的测量故障现象如下:
1、电阻值减少。
2、电阻值增加;
3、两电极接触电阻不平衡值增加(即差值增加);
这三种迹象可分别判断为以下原因所产生的:
1、电极部位有一只电极绝缘有较大下降;
2、电极表面和衬里表面附着导电沉积层;
3、电极表面被绝缘层覆盖。
有时候虽然呈现以上迹象,但还未形成故障,则可作为预测电磁流量计产生故障的前兆,预作处理。
用模拟量万用表测量电极接液电阻时应注意以下几点:
1、电阻值应在测棒接触端子的瞬间读取指针偏转最大值,测量值应以最初一次所得为准。如重新测量因极化作用所测各值是不一致的。
2、测两电极阻值时,接地端测棒极性必须相同,即用电表同一根测棒,正极棒接电极,负极棒接地。
3、要比较前后两次定期检查测量值时,要用同一型号万用表,并用同一量程,常用1.5V电池工作范围的测量档,如:×1kΩ档。用万用表测量电极接触电阻不是正确测量电阻准确值的方法,只是确定大体的值。
关键字:电磁流量计 电极接液电阻 测量故障
引用地址:
电磁流量计电极接液电阻的测量故障
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
正确认识电磁流量计的产品设计及应用过程中的误差调整
一、本文概述 科技的飞速进步也同时带动了仪表仪器行业的发展,虽然 电磁流量计 的测量原理比较简单,运用的是电磁感应技术,但是电磁流量计真正的大规模应用于生产实践还是从是20世纪50~60年代随着电子技术的发展而迅速发展起来的。近来来随着集成电路及数字技术、互联网技术、物联网技术的蓬勃发展,电磁流量计也进入了一个发展的快速跟进期,其产品的应用的领域越来越多,越来越广泛。电磁流量计的优势在于其对液体有比较强的适应性,与其它类型的仪表相比有更多的适应性和精确度,在现代工业生产中,它的应用范围尤其广,它几乎是测量液体流量的首选仪表,如测煤浆用的煤浆电磁流量计,污水处理的污水电磁流量计、自来水计量用的自来水电磁流量计等产品在各种
[测试测量]
电磁流量计的局限性和不足之处
1)工作温度和工作压力 电磁流量计的最高工作温度,取决于管道及衬里的材料发生膨胀、形变和质变的温度,因具体仪表而有所不同,一般低于120'C。最高工作压力取决于管道强度、电极部分的密封情况及法兰的规格,一般为1.6X105-2.5X105Pa,由于管壁太厚会增加涡流损失,所以侧量导管做得较薄。 2)被测流体的导电率 被测介质必须具有一定的导电性能。一般要求导电率为10-4 - 10-1s/cm,最低不小于50 5S/cm,因此,智能电磁流量计不能侧量气体、蒸汽和石油制品等非导电流体的流量。对于导电介质,从理论上讲,凡是相对于磁场流动时,都会产生感应电势,实际上,电极间内阻的增加,要受到传输线的分布电容、放大器的输人阻抗以及测量
[测试测量]
电磁流量计从选型到应用各个环节应该注意的事项
电磁流量计 有许多优点,但若选型、安装、使用不当,将会引起误差增大,示值不稳定,甚至表体损坏。 (1)管内液体未充满 由于背压不足或流量传感器安装位置不良,致使其测量管内液体未能充满,故障现象因不充满程度和流动状况有不同表现。若少量气体在水管管道中呈分层流或波状流,故障现象表现为误差增加,即流量测量值与实际值不符;若流动是气泡流或塞状流,故障现象除测量值与实际值不符外,还会因气相瞬间遮盖电极表面而出现输出晃动;若水平管道分层流动中流通截面积气相部分增大,即液体未满管程度增大,也会出现输出晃动,若液体未满管情况较严重,以致液面在电极以下,则会出现输出超满度现象。 实例1 某造船厂有一台DN80mm电磁流量计测量水流量,运行人员反
[测试测量]
电磁流量计怎样减少弯管影响
1.问题的提出 流体流过弯管后,下游产生流速分布畸变,若是两只邻近相接的不同平面弯管,除流速分布畸变外还会有漩涡。这些现象要影响装在下游的大部分类型流量仪表(除容积式等少数类型外)的测量值,因此通常要求在流量仪表安装点之前有一定长度直管段,改善进入仪表的流动状况。电磁流量计受弯管影响较小,直管长度要求也远低于节流差压式、涡街式等其他流量仪表。但是当前电磁流量计精度为测量值的0.5%,甚至0.2%~0.4,即使影响量较小,还是受到人们的关注。 除仪表前直管段可降低弯管影响外,人们还从安装方式上设法降低影响的方法。文献[1]曾报道电磁流量传感器电极轴线与邻近弯管平面成45。 倾斜安装可以减少弯管影响。日本工业标准B7554“解
[测试测量]
插入式电磁流量计的工作原理
插入式电磁流量计的工作原理是基于法拉第电磁感应定律(图1),其可以测量管道内导电性液体的体积流量。流量计有一个用绝缘材料制成的护套,内装有线圈、铁芯和磁轭,护套的侧面装有两只电极。励磁线圈由三值方波励磁脉冲励时,将产生一磁通密度为B的工作磁场。当导电流体以流速V通过装有一对间距为L的测量电极且内径为D的管道时,这对电极将会产生同时垂直于磁场方向和液体流动方向的感应电动势E。感应出的电动势E正比于磁通密度B与平均流速V的乘积:E=BLV。电动势E(流量信号)由电极检出并通过屏蔽电缆送到转换器内参与运算得出管道内的实际流速V,再根据Qv=πd2V/4,即可求出实际体积流量。 整个硬件电路包括电源部分、励磁电路部分、信号放大采集处理
[测试测量]
可用来测量工业导电液体或浆液的电磁流量计
1、优点 (1)电磁流量计可用来测量工业导电液体或浆液。 (2)无压力损失。 (3)测量范围大,电磁流量变送器的口径从2.5mm到2.6m。 (4)电磁流量计测量被测流体工作状态下的体积流量,测量原理中不涉及流体的温度、压力、天康电缆密度和粘度的影响。 2、缺点 (1)电磁流量计的应用有一定局限性,双金属温度计它只能测量导电介质的液体流量,不能测量非导电介质的流量,例如气体和水处理较好的供热用水。另外在高温条件下其衬里需考虑。 (2)电磁流量计是通过测量导电液体的速度确定工作状态下的体积流量。按照计量要求,对于液态介质,应测量质量流量,测量介质流量应涉及到流体的密度,不同流体介质具有不同的密度,而且随温度变化。如果电磁
[测试测量]
分享几例电磁流量计在生产中应用故障案例分析
一、 造纸业 制纸公司岩国工厂 岩国工厂使用电磁流量计约1200台,占流量仪表总数的85%。最近趋向应用无电极(电容检出电极)电磁流量计有所增加,作为改进电极部位内液渗漏故障的措施。在结钙垢层的管道上,应用镜面光精加工PFA衬里电磁流量计增多。 使用中存在的一些问题: (1)测量含有淀粉、黏土等的液体,仪表计量值比实际值少。 (2)测量黑液、绿液等蒸解液在短时期内就会在陶瓷衬里上结垢层。 3次实例的测量介持同和故障现象分析表 例序 日期 被测介质 故障现象 1 1988.8.22 2%壳物淀粉,液温80℃电导率10 S/cm 液循环系统要求控制流量变化在 5%以内,出现 13
[测试测量]
运用电磁流量计提高石油采收率方法
如何运用 电磁流量计 提高石油采收率,该技术可通过改特油截及油截流体物迫里化学特性。提高宏烧与徽观粗油效率的采油方法的统称.在此定义下。提高石油采收率技术可成括那些除了利用天然能最开采和以保待地层压力为目的的注水开采之外的各种采油方法. 石油采收率取决于粗油荆在油改中的波及效率(VolumetricSweepEfficiency)和驭油效率(OilDisplacementEfficiency).因此.所有的提高采收率技术都是以提高波及效率和提高犯油效率为日标.但是,由于姐价方式和粗替介质不同,各种提高采收率技术的机刃里、适应性都有很大差异. 根据牲特介质和粗替方式,现有的提高采收率技术可分为化学驱、气驱、热力采油、徽生
[测试测量]
