压力变送器泥浆压力测量中的运用
发布者:丹青妙手最新更新时间:2016-05-06 来源: eefocus关键字:压力变送器  泥浆压力测量 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在工业测量上,总有很多测量介质比较特殊。比如强酸,强碱,或者更复杂的测量介质,比如柏油,泥浆等。
在实际生产需要中,测泥浆的压力就有很多地方需要。于是对怎么选择压力变送器
就提出了很高的要求。
压力变送器
泥浆压力测量中的运用,普通的压力变送器上使用的压力传感器,有陶瓷的,有扩散硅的等等。他们与介质接触的时候,对介质的要求也都比较苛刻。陶瓷比较脆,扩散硅的膜片比较薄,怕硬物。一旦有硬的颗粒冲击到膜片上,传感器就坏了。 那怎么办呢?
在一个模拟煤层的压力时,使用过一种东西,称重传感器。对,是称重传感器。当有压力挤压称重传感器的承压支点时,就会有重量的变化。那我们测量泥浆是不是也可以采用这个方法呢?把承压点做成一个平面,这个面大小固定。压强就是在单位面积上的压力,面积已知,那压力的大小也就可以计算出来了。做校准的时候,按照一定的比例校准就可以了。
在实际使用中,这个方法还是比较可行的。只是在小压力的时候,这种方法不够灵敏,精度得不到保障。
关键字:压力变送器  泥浆压力测量 引用地址:压力变送器泥浆压力测量中的运用
上一篇:孔板流量计的变形因素
下一篇:电磁流量计电极接液电阻的测量故障
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
压力变送器基本参数及释义
一、压力 传感器 能感受规定的被测量流体压强值,并按照一定的规律转换成可用输出信号的器件或装置。通常由敏感元件和转换元件组成。当输出为规定的标准信号时,则一般称压力变送器。 二、压力类型 绝对压力:参照压力为真空时所测量的压力值为绝对压,通常简称绝压。 表压:参照压力为当地的大气压力时,所测量的压力值为表压。表压力为正时简称压力,表压力为负时称负压力或真空度。负压力的绝对值越大,即绝对压力越小,则真空度越大。 差压:传感器或变送器两端都感受到被测压力时,两端压力之差称差压。 三、压力传感器的特性参数 测量范围:在允许误差限内被测量值的范围称为测量范围。 上 限 值:测量范围的最高值称为测量范围的上限值。 下
[传感器]
压力变送器零点漂移和零点变化
压力变送器零点漂移和零点变化  压力变送器零点漂移是指在规定的测试条件下,当输入压力为零时,输出值随时间正向、负向或上、下跳动超过规定指标。为了防潮、防雨水、防有害气体的侵蚀,压力变送器的电路板是按密封结构设计和制造的。如果没有把表壳上紧,六角锁紧螺母旋紧,就会破坏电子电路的正常工作条件,而受到潮气、雨水、有害气体的侵入,导致绝缘性能下降或电子元件受腐蚀,引起压力变送器输出值的漂移。压力变送器输出值不稳定,将直接影响测量、控制系统的工作。    但有些零点变化是允许的。如:压力变送器安装位置与调校时位置不同引起的零点输出值变化;校表时测量膜片垂直于地面,但现场安装时,测量膜片与地面平行或与地面倾斜,这种由于膜片自重引起测量膜片
[嵌入式]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
