孔板流量计在工况使用中时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。
由于我们在加工制造孔板和环室时温度低,一般都是室温,而在实际使用时温度高,因此它们的几何尺寸都发生了显著的变化。由于环室的材质一般为碳钢,线膨胀系数一般以11×10-6℃
-1计,而孔板的材质为304不锈钢,线膨胀系数一般以16×10-6℃
-1计,所以膨胀系数的差值为5×10-6℃
-1。当节流装置投入使用后,与高温流体接触,孔板和环室都相应膨胀,其中孔板外径膨胀的增量要比环室相应部位内径膨胀的增量大,所以,我们在加工制造孔板时,孔板流量计
孔板和环室之间必须通过计算留有足够的膨胀间隙。
有一点是可以肯定的,即孔板变形是由于受热膨胀后,孔板外径与环室之间的间隙消失,孔板继续膨胀时由于无法向外径方向扩大,于是在孔板两边差压的作用下,产生出口侧凸出的变形。
第一点同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。
再次同节流装置处绝热保温不佳有关。保温良好的节流装置未出现泄漏现象。
第三就是同正负环室结合处泄漏有关。无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流装置更换密封垫片,然后发现孔板变形。
节流装置设计计算时,孔板外径与环室配合处的间隙留得足够大是假定孔板和环室温度相同,但实际上不可能相同,孔板被环室包围着,而且有高温流体为其提供热量,所以温度高,得到充分膨胀。而环室内圆与流体接触,但外圆与大气接触,加上“保温不佳”、“天气暴冷”、“西北风劲吹”等因素,使其温度下降得很低,从而导致预留的间隙不够用,引起孔板变形。
此外,孔板流量计
孔板变形与正负环室处泄漏是息息相关的,如果不是因为密封垫片损坏造成泄漏,就是因为孔板变形后导致正负环室之间的间隙增大,密封垫片与环室之间出现缝隙造成泄漏。
关键字:孔板流量计 变形因素
引用地址:
孔板流量计的变形因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
孔板流量计的结构原理及安装调试
孔板流量计被广泛适用于煤炭、化工、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。在过程自动化仪表与装置中,流量仪表有两大功用:作为过程自动化控制系统的检测仪表和测量物料数量的总量表。 孔板流量计又称节流式流量计,节流式流量计可用于测量液体、气体或蒸汽的流量。这种流量计是应用历史最长和最成熟的差压式流量计。 节流式流量计中产生差压的装置称节流装置,其主体是一个局部收缩阻力件,称为节流元件。通过节流元件改变流体流通截面,从而在节流元件前后形成压力差,利用这个差压值便能计算出通过流量计的瞬时流量。节流式流
[测试测量]
孔板流量计的应用及原理
概述 MH6150孔板流量计是将标准孔板与多参数差压变送器(或差压变送器、温度变送器及压力变送器)配套组成的高量程比差压流量装置,可测量气体、蒸汽、液体及引的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。节流装置又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成广泛应用于气体。蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定。 选型 1、管道条件: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正系数。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D处形成充
[测试测量]
孔板流量计在不同行业中的分类
孔板流量计可以通过测量压差来衡量流体流量的大小,智能节流装置(孔板流量计)是集流量、温度、压力检测功能于一体,并能进行温度、压力自动补偿的新一代流量计,简单、实用的孔板流量计可以在很多领域中应用,它能够满足不同行业的不同需求。因此孔板流量计在工业中的应用分类有如下几种: 1、首先,可以按照传感器和转换器的组成进行分类,可将孔板流量计分为分体型和一体型。其中分体型的是一种比较常用的流量计,它的信号线缆是双层屏蔽的,用以减少噪音的影响,防止孔板流量计产生测量误差,这种流量计一般安装在传感器附近。而一体型是将传感器和转换器组装在一起,这样就可以减少或阻止空间电磁波的进入以干扰测量。 2、其次,根据孔板流量计的输出信号和电源连线进行分类,
[测试测量]
一体化孔板流量计计算公式
孔板流量计,可广泛应用于石油、化工、天然气、冶金、电力、制药等行业中,各种液体、气体、天燃气以及蒸汽的体积流量或质量流量的连续测量。但是许多人不知道孔板流量计是怎么计算出来,今天我就和大家探讨一下孔板流量计的计算公式 简单来说差压值要开方输出才能对应流量 实际应用中计算比较复杂一般很少自己计算的这个都是用软件来计算的下面给你一个实际的例子看看吧 一.流量补偿概述 差压式流量计的测量原理是基于流体的机械能相互转换的原理。在水平管道中流动的流体,具有动压能和静压能(位能相等),在一定条件下,这两种形式的能量可以相互转换,但能量总和不变。以体积流量公式为例: Q v = CεΑ/sqr(2ΔP/(1-β^4)/ρ1) 其中:C
[测试测量]
解析孔板流量计节流装置结构的组成
孔板流量计的节流装置是由节流件(如孔板、喷嘴等)、取压装置(如环室)、紧固装置(法兰、螺栓、螺母、垫片等)、及其它附件(导压管、截止阀等)组成(A型),也可带前后测量管(B型)及直管段外接两端法兰(C型)组成的。 一、节流件: 孔板流量计的节流件是安装在节流装置中使流体流通截面收缩,在上、下游两测产生差压的元件。 标准节流件包括: 角接取压或法兰取压标准孔板、角接取压标准喷嘴、径距取压标准孔板、长径喷嘴、文丘利管、内置式、插入式文丘利管、文丘利喷咀。 非标准节流件包括: 1/4圆孔板(也称1/4圆喷嘴)、圆缺孔板、偏心孔板、双重孔板、锥型入口孔板、小口径孔板、端头孔板和限流孔板等。 二、取压装置: 在节流件上、
[测试测量]
