孔板流量计的变送器接地的原因
发布者:落霞与孤鹜最新更新时间:2016-05-06 来源: eefocus关键字:孔板流量计  变送器接地 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计(又称节流装置、差压式流量计)是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。孔板流量计
是差压测量时的一次元件,人们利用它在管道内使流体产生差压,利用导压管把节流装置前后产生的压差传送给差压变送器,再输入到二次仪表,便显示出管道内液体的瞬时流量或累计流量。孔板流量计具有结构简单、维修方便、使用可靠、测量精度准确等优点。那么,孔板流量计
的变送器接地的原因是什么呢?如下所述:
1、由于变送器的输出信号很小,为了提高仪表抗干扰能力,输入回路中的零电位必须接地,以大地电位为零电位。同时变送器的测量管外壳接地可以起屏蔽作用,减少外界和激磁系统本身的电磁场干扰。所以我公司为了使ZR-LG-K孔板流量计更好的测量以及保证测量精度,变送器就必须要接地。具有了接地电极的变送器是有很多的特点的,变送器的测量管直接与流体导通,对流体的零电位起了保证作用。提高了变送器的抗干扰能力,在结构上要比安装接地法兰的变送器简单那,节省材料。但变送器中增加了接地电极后,对电极密封的可靠性、变送器的加工工艺等的要求更高了。
2、当流体切割磁力线产生流量信号时,是以流体本身作为零电位的,一个电极上产生正电势,另一个电极上产生负电势,不断交替变化。因此,转换器输入端中点C必须与流体共处于零电位,这样才能构成对称的输入回路。
关键字:孔板流量计  变送器接地 引用地址:孔板流量计的变送器接地的原因
上一篇:电磁流量计接地环的选择
下一篇:孔板流量计的变形因素
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
流量计在污水处理中的应用
我国污染严重,又是一个人均拥有水资源贫乏的国家,环境保护、水污染防治、依据当地水资源及经济情况合理进行污废水利用已成当务之急。建设中水系统,不但可以节约用水,并且可以一定程度防止水体污染。   近年来我国城市生活用水量呈足年递增趋势,而水源水质却呈逐年递减趋势,这无疑给给水治理带来沉重的负担。因此我们应该充分在节水上做文章。一滴水微不足道,但是不停的滴起来,数量就很可观了。据测定滴水在一小时可以集到3.6公斤水;一个月可集到2.6吨水。这些水量足可以供给一个人的生活所需。至于连续成线的小水流每小时可集水17公斤,每月可集12吨;哗哗响的“大水流”每小时可集670公斤,每月可集482吨。所以,节水的潜力是很大的。特别是城市生活用水其
[测试测量]
一体化流量计安装前的注意事项
一体化孔板流量计是测量流量的差压发生装置,配合差压变送器可测量管道中各种流体的流量。节流装置包括标准孔板,圆缺孔板等。广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 一体化孔板流量计安装前注意事项: 1、仪表安装前,工艺管道应进行吹扫,防止管道中滞留的铁磁性物质附着在仪表里,影响仪表的性能,甚至会损坏仪表。如果不可避免,应在仪表的入口安装磁过滤器。仪表本身不参加投产前的气扫,以免损坏仪表。 2、仪表在安装到工艺管道之前,应检查其有无损坏。 3、仪表的安装形式分为垂直安装和水平安装,如果是垂直安装形式,应保证仪表的中心垂线与铅垂线夹角小于2°;如果是水平安装,应保证仪表的水平中心线与水平线夹角小于2°。 4、仪表的上下游管道
[测试测量]
一体化<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>安装前的注意事项
流量计的安装注意事项
一、孔板流量计在安装时对管道的要求: 1.孔板流量计安装时应配有一段测量管,至少保持前10DN、后5DN的等径直管段,以提高测量精度。 2.引压管路的内径与管路长度和介质脏污程度有关,通常在45米以内用内径为8-12mm的管子。 3.在孔板流量计前后若需安装阀门,zui好选闸阀且在运行中全开;调节阀则应在下游5DN之后的管路中。 4.引压管路应有牢固的支架托承,两根取压管路应尽可能互相靠近并远离热源或震动源,测量水蒸汽流量时,应用保温材料一同包扎,必须时(如气温0℃以下)加伴热管防止结冰。在测量脏污流量时,应附设隔离器或沉降器。 5.引压管路内必须始终保持单相流体状态。被测流体是气体时,引压管路(包括差压计的压
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的安装注意事项
差压式流量计波动大的原因
  差压式孔板流量计波动大的原因   差压式流量计(差压式孔板流量计)现场应用的时候,经常会遇到这样那样的问题,但是追究其原因,只要是在安装正确的情况下,主要问题都是出现在二次仪表差压变送器上,下面主要给大家介绍下出现这些问题的时候主要检查的地方。   1、差压变送器输出过低:   主要原因在于:正压管发生泄漏或者堵塞,差压变送器量程过大,管道内流量过小。对于一般测量流体,导压管发生泄漏或者堵塞正是不可能的,发生这个现象的正常是现场测量煤气或者含杂质的介质,只要我们即使检查导压管,排除堵塞,调整差压变送器量程和调节工艺流量。   2、输出差压过高:   这个主要原因和上面的正好相反,大家可以参考上述解决方法逐一排除。   3、
[测试测量]
喷嘴流量计流量计的优缺点对比
一、喷嘴流量计: 喷嘴流量计是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器可测量管道中各种流体的流量。标准喷嘴节流装置与差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。 喷嘴流量计的优势: 1、标准喷嘴历史悠久,有大量的各种试验数据, 2、喷嘴流量计结构简单牢固,无可动部件、长期使用稳定可靠, 3、丰富的设计制造和应用经验,标准化程度高,可不必进行实流标定。 4、标准喷嘴有可靠的实验数据和完善的国际、国家标准。计量数据真实可信,可作为贸易结算计量用表。 喷嘴流量计的缺点: 1.生产制造较复杂,单价较高。 2、喷嘴流量计的流量当喷嘴前后的压差大于一定值后,通过喷嘴的流量
[测试测量]
喷嘴<font color='red'>流量计</font>和<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的优缺点对比
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
