天然气作为一种高效、清洁的燃料和优质化工原料越来越多的用于企业生产和居民生活中。如何保障保证天然气计量系统的准确可靠,保证涡轮流量计长期正常工作,已经越来越成为关注的焦点。那么在安装、使用和维护过程中应注意哪些呢?
1、安装涡轮流量计前,工艺管道要清扫干净;
2、流体流向必须与流量计外壳上的箭头指向一致,不能装反,并符合说明书的安装环境要求,尤其室外安装应有避阳光直射和防雨淋措施;
3、涡轮流量计连接的前后管道的内径应与流量计口径一致,管道与流量计连接处不能有凸出物(如凸出的焊缝和垫片等)伸入管道内,并注意管道轴线和流量计轴线保持同心;
4、流量计前应安装过滤器,以消除杂质的影响。
5、涡轮流量计投运前要先进行仪表系数的设定,仔细检查,确定流量计接线无误、接地良好后方可送电;
6、定期对流量计进行清洗、检查和复校,有润滑油或清洗液注入口的流量计,应按说明书的要求定期注入润滑油或清洗液,以维护叶轮良好运行;
7、监查显示仪表状况,评估显示仪表读数,有异常要及时检查;
8、保持过滤器畅通,过滤器堵塞情况可以从其入口、出口处压力表读数差的增大来判断出,出现堵塞及时排除;
9、对于贸易结算用涡轮流量计,为保证计量的准确可靠,必须定期进行检定。
关键字:天然气 涡轮流量计 注意事项
引用地址:天然气中涡轮流量计的注意事项
上一篇:旋进旋涡流量计环境与安装
下一篇:多相测试连接器10B在维护机器期间确保安全
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
天然气涡轮流量计测量产生误差的原因及其控制手段
天然气涡轮流量计 是一种精度高、灵敏度高、量程比宽、重复性好的流量计,在天然气贸易结算计量中被广泛地应用,有时候还被作为量值传递的标准仪表。随着我国城镇化建设的进程不断推进,从政府和民众的层面都对于生产生活的环保要求也在随之提高,天然气的使用量也在逐年增加,并且保持较高的增长速度。在燃气商业贸易、交接计量要求的不断提高的推动下,天然气涡轮流量计已逐步成为我国城镇燃气商业贸易和交接计量的首选仪表之一。润中仪表科技有限公司作为一家专业从事气体流量计研发与制造的企业,在多年的生产实践中掌握了大量与气体涡轮流量计的相关技术和维护方法,对于天然气涡轮流量计的安装与使用有着自已独特的一套经验,下面就这方面的知识与各位分享: 一、天然气涡轮流
[测试测量]
真空电磁阀安装方法及注意事项
真空电磁阀安装方法 1、真空电磁阀安装时线圈向上,并保持垂直位置,真空电磁阀上箭头或标记应与管道流向一致,不得将真空电磁阀安装在有溅水或漏水的地方。 2、真空电磁阀的工作介质应清洁无颗粒杂质,真空电磁阀内件表面上的污物及过滤器,需定期清洁干净。 3、在真空电磁阀发生故障时,为了及时隔离电磁阀,并保证系统正常运行,应该安装旁路装置。 4、在管路系统中,安装在支路上的真空电磁阀通径应小于主管道阀门的通径。 5、真空电磁阀安装前,管道必须清洗干净。建议在阀前安装过滤器,蒸汽管道安装疏水阀。 6、不能将真空电磁阀安装在管道的低凹处,以免因蒸汽冷凝水、杂质等沉淀在阀内而防碍动作。 7、不能在爆炸危险场合使用真
[嵌入式]
数码听诊器子系统构成及设计注意事项
电源和电池管理是数码听诊器的关键因素,在设计此类超便携性诊断工具时,设计工程师的主要设计注意事项是什么?数码听诊器的通用内核子系统包括包括哪些?本文将为你释疑。 数码听诊器的主要构成包括能采集心音和肺音的传感器单位(也称为听诊),数字化并对听诊进行数字化处理以实现降噪、滤波和放大。还可能包括心率检测和心脏缺损检测的算法。 电源和电池管理是此类超便携性诊断工具的关键因素,主要设计注意事项包括由延长电池寿命需求驱动的超低功耗和高效率,以及允许快速了解患者健康状况的高精度与快速响应时间。其它要求可能推动对记录听诊、用于传输听诊的有线或无线接口的需要。另外,为实现简便易用,诸如触摸屏控制和显示屏背景照明等功能对于该器件的应用至
[医疗电子]
变比测试仪的使用注意事项有哪些?
变比测试仪是一种常用的检测仪器,具有性能稳定、使用灵活、可靠性高、维护简便等优点。用户使用变比测试仪时要注意哪些问题呢?今天我们就来具体介绍一下变比测试仪的使用注意事项,希望可以帮助用户更好的应用产品。 1.在测量中间,人不要触摸试品。 2.如果测试线短路,高低压接反,会熔断保险。保险熔断后,如果进行测量,在显示“正在测量,请等待.”后停住。请关机,更换相同容量的保险,重测。 3.连线要保护接触良好。仪器应良好接地. 4.仪器的工作场所应远离强电场、强磁场、高频 设备 。供电电源干扰越小越好,宜选用照明线,如果电源干扰还是较大,可以由交流净化电源线仪器充电。交流净化电源的容量大于200VA即可。 5.变比测试仪仪器工作时,如果出现
[测试测量]
最新工业应用微控制器(MCU)特性和重要设计注意事项
工业用可携式装置须同时兼具低功耗、高可靠度和高性能要求,因此设计人员在开发产品时,须选用支援低电压操作与具备时脉监控功能的工规 微控制器 (MCU),以延长可携式产品电池使用寿命,同时避免因频率不稳而造成性能降低的问题发生。 工业领域中的可携式应用均要求低功耗、高可靠度和高性能。这类工业应用的例子包括条码器、出货数据记录器、高速公路追踪设备、降噪耳机、小型马达控制以及电池充电器。 那么,设计人员如何应对这些挑战?本文将介绍最新的工业应用微控制器(MCU)特性和设计注意事项,以协助设计人员应对上述要求。 使微控制器在尽可能长的时间内保持最低功耗是维持电池寿命的主要目标。运行速度快、唤醒时间短也就意味着平均功耗低(图1)。微
[单片机]
802.11ac连接的推荐设置_802.11AC无线网桥的配置和注意事项
802.11ac,是一个802.11无线局域网(WLAN)通信标准,它通过5GHz频带(也是其得名原因)进行通信。理论上,它能够提供最多1Gbps带宽进行多站式无线局域网通信,或是最少500Mbps的单一连接传输带宽。 802.11ac是802.11n的继承者。它采用并扩展了源自802.11n的空中接口(air interface)概念,包括:更宽的RF带宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间流(spa TI al streams)(增加到 8),多用户的 MIMO,以及更高阶的调制(modula TI on)(达到 256QAM)。 802.11ac 连接的推荐设置 以下是支持802.11a
[网络通信]
使用UPS有哪些注意事项
1)UPS的使用环境应注意通风良好,利于散热。并保持环境的清洁。 2) UPS输出插座应明确标识,勿使加入无关负载或短路。 3)切勿带感性负载,如点钞机、日光灯、空调,以免造成损坏。 4) 若用户在市电停电期间使用发电机供电,应保证发电机功率大于两倍UPS额定功率。必须在发电机启动稳定后才能接入UPS。 5)开启UPS负载时,一般遵循先大后小的原则。 6)UPS输出负载控制在60%左右为最佳,可靠性最好。
[电源管理]
一文解读高频电流探头使用注意事项
高频电流探头 采用先进的磁电感应器,通过测试电流所产生的磁场信号实现对电流信号的准确测量。主要用于浮地系统的测量。在电源系统的测试中,经常需要测量三相电源中带电导线与带电导线之间,或带电导线与零(中)线之间的相对电压差。许多用户直接使用单端探头测量两点电压,导致探头不时烧损现象。探头内部元件采用极低的温度系数和电压系数,可提供高的测试精度。应用领域:电源、半导体器件、逆电器/转换器、电子镇流装置、工业/消费电子、移动通讯、马达驱动器、交通运输系统、传播延迟测量等领域。 高频电流探头具有哪些特点: 高带宽,可准确快速捕捉电流波形; 高精度,在电流测量量程范围内,精度高达1%,满足大部分测试领域的需要; 两个
[测试测量]
