超声波流量计选择规范
发布者:RadiantExplorer最新更新时间:2016-05-12 来源: eefocus关键字:超声波  流量计  选择规范 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
超声波流量计虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表中更显得规范化,从此,大口径超声波流量计的使用,在自来水行业有规范性文件。  超声波流量计(超声波水表)由于测量原理不同于电磁水表,其准确度不同,如何选择一款性能精度优越的超声波流量计:
1、用户流量范围来确定超声波流量计的类型、口径、温度、介质等,尤其考虑常用流量和始动流量,目的是保证供水量,计量准确、降低漏损率,选用水表时,用户水表的常用流量一般不能超过产品规定的常用流量值。
2、不同流量确定那种口径的流量计能满足测量范围。
3、用户环境不同,来选型。还要考虑工作压力,流量证的结构形式、转换器的形式(是否双向流量、电流、脉冲、通讯接口、数据储存)以及连接电缆长度等。
4、超声波流量计的性能、精度等来选型。用户可以多了解已在使用超声波流量计的同行,看看他们使用的效果,测量的精度情况。
目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量、小管径、小流量、高温液体、气体测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不便这些缺点,超声波流量计均可避免。
关键字:超声波  流量计  选择规范 引用地址:超声波流量计选择规范
上一篇:超声波液位计在化工厂使用会出现的问题
下一篇:楔形流量计如何正确安装?
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
德州仪器接收信号链演示套件简化超声波设计
高度集成的 8 通道演示套件加速产品上市进程 2006 年 8 月 4 日,北京讯 日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款方便易用的高性能超声波信号链演示套件,该套件可大幅缩短超声波设备的开发时间,从而加速产品上市进程,降低成本。该产品提供完整的 8 通道模拟接收信号链,通过高性能可变增益放大器与模数转换器 (ADC) 帮助用户处理探针输出的信号,从而在波束成型应用中实现快速原型设计。(更多详情,敬请访问: www.ti.com.cn/tus5000evm 。) TUS5000 评估板 (EVM) 可将 4 个双通道 VCA2615 可变增益放大器与 8 通道ADS5272 串行化 LVD
[新品]
三星公布S Pen新专利:超声波传感器立功
众所周知三星在韩国拥有众多的专利技术,而最新的一项专利技术来自其手写笔S Pen,显然是为了三星GALAXY Note系列准备的,一起来看。 三星公布S Pen新专利(图片来自gsmarena)   从专利申请文档中我们获知,此项专利涉及超声波传感器。手机的四个边角有四个传感器,可以感知S Pen在屏幕上的移动轨迹,而原有的数位板就可以去除,这样一来屏幕面板可以做得更轻薄,同时成本更低。   当然这并不是这项技术首次使用,高通推出的MDP平板电脑上就曾应用过这一技术,此项技术可以让OEM厂商减少生产成本。有消息称这一技术会应用于9月发布的三星GALAXY Note 4身上。
[家用电子]
三星公布S Pen新专利:<font color='red'>超声波</font>传感器立功
基于研华工控机的水流量计检定控制系统原理及设计
1 引 言 过去的水流量计检定系统主要采用手动和半手动方式进行控制,其缺点是检定精度低、流量波动大、可检定表口径范围小、自动化程度不高、检表效率低。本文根据水流量仪表检定的工艺要求,结合原有检定系统的工作状况,依据石油化工部自动控制系统设计规范,设计了水流量计检定控制系统。该控制系统以计算机和变频器为核心,实现了真正意义上的自动控制,减轻了工人的劳动强度,提高了劳动效率,可完成全系列水表检定任务,大大节省了检定费用,保证生产正常运行。 2 系统组成 本系统核心采用上、下位机集散控制的方式,上位机采用研华高品质IPC工业级计算机并配以21″大屏幕监视器,主要承担系统管理任务,例如各种数据和信号的检测、存储、分析、计算处理;各种工艺图
[嵌入式]
热力驱动式无线蒸汽涡街流量计的设计
温差发电是利用热电转换材料将热能转化为电能的全静态发电方式,具有无噪音、无污染、无磨损、寿命长、体积小等优点,但其输出电压波动大、输出功率小,适用于微小功率的设备使用。 温差发电有完善的物理理论基础和成熟的温差发电片制造技术的支持,从20世纪60年代开始,陆续有一批温差发电机成功用于航天飞机和军事领域。近几年随着温差发电片生产成本的降低与转换效率的不断提高,温差发电技术在工业和民用方面表现出了良好的应用前景。 德国Micropelt公司用MEMS薄膜热电技术,在1mm2的面积内布置了100多个热电偶。该公司的温差发电片MPG-D651,面积仅为8.4mm2,每10℃的温差能产生1.4V电压。该公司与施耐德公司合作生产的用于安装在
[测试测量]
热力驱动式无线蒸汽涡街<font color='red'>流量计</font>的设计
电磁流量计结构及各部分的作用
其中,电磁流量计就是一款采用国外电磁流量计先进技术制造的集机械与微电子技术为一体的高新技术品。它能测量封闭管道中的导电液体介质,包括酸、碱、盐等强腐蚀性液体、泥浆、废污水及固液两相悬浮液的体积流量。该产品广泛应用于石油、化工、治金、纺织、食品、制药、造纸等行业及环保、市政管理、水利建设等领域。 电磁流量计测量水煤浆流量准确无误: 由于水煤浆特殊的物理特性,使其测量难度很大。它含有60%以上的极细的煤固体颗粒,再加上辅助添加剂,在高压工况下,其动力粘度高达800~1500mPa.s,介质对衬里的挤压和对电极的冲刷环境要求电磁流量计传感器的衬里与测量导管的附着性能以及电极的抗噪声和防渗漏性能有着很高的要求,而且水煤浆是非牛顿流体
[测试测量]
孔板流量计的精度如何保证?
孔板流量计 (又称节流装置、差压式流量计)是测量流量的差压发生装置,配合各种差压计或差压变送器配套使用,可测量液体、蒸汽、气体的流量,广泛应用于石油、化工、冶金、电力、轻工等部门。那么,孔板流量计 的精度如何保证?如下所述: 1、雷诺数修正,孔板流量计的流量系数和雷诺数之间有确定的关系,当质量流量变化时,雷诺数成正比变化,因而引起流量系数的变化。 2、孔板流量计进行逐台标定。大家都知道,标准孔板只要设计制造参照相关标准,不需要实流标定就可以直接使用。因为流出系数可以直接由软件算出,但是计算机计算毕竟的比较理想的,和现场环境还是有一定差别的,所以,为了保证测量精度,建议对每台流量计进行实流标定,把标定出的流出系数和计算结果进行比
[测试测量]
51单片机超声波四通道端口扫描方式测距
超声波四通道测距:超声波测距实现分为三大块: 其一是12864带字库的液晶驱动程序: 代码如下: /////////////////12864驱动程序/////////////////////////// //1写数据 void WriteDataLCD(unsigned char WDLCD) { ReadStatusLCD(); //检测忙 LCD_RS = 1; LCD_RW = 0; LCD_Data = WDLCD; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 1; LCD_E = 0; } //2写指令 void WriteCommandLCD(unsigned ch
[单片机]
质量流量计的安装注意事项
质量流量计,是一种精确测量气体流量的仪表,其测量值不因温度或压力的波动而失准,不需要温度压力补偿,质量流量计直接测量通过流量计的介质的质量流量,还可测量介质的密度及间接测量介质的温度,由于变送器是以单片机为核心的智能仪表,因此可根据上述三个基本量而导出十几种参数供用户使用。 质量流量计的安装注意事项 1、质量流量计是基于振动的原理工作的,而在其工作的过程中又运用了电磁技术进行振动的激励、扭角的检测以及检测信号的处理,因此质量流量计安装的位置不能有大的振动源,也不能安装在变压器、电动机等产生强磁场的设备附近,以防止外界干扰影响其正常工作。 2、质量流量计的安装无直管段要求,但传感器和管道连接时应避免应力存在,如果质量流
[测试测量]
质量<font color='red'>流量计</font>的安装注意事项
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
