充电站电气系统的测试方案
发布者:MagicalSerenade最新更新时间:2016-05-18 来源: eefocus关键字:充电站  电气系统  测试方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.充电站电气系统简介
大街上可以看到形形色色的充电桩,充电桩只是充电站电气系统的一部分。完整的充电站电气系统包括供电系统、充电系统、监控系统三大部分,如图 1所示。今天鼎升电力给大家介绍充电站电气系统各部分组成以及针对各部分的测试方案。
供电系统主要为充电设备提供电源,主要由一次设备(开关、变压器、线路等)和二次设备(包括检测、保护、控制装置等)组成,专门配备有源滤波装置消除谐波,稳定电网。
充电设备是整个充电站电气系统的核心部分,一般分直流充电装置和交流充电装置(桩),直流充电装置,即非车载充电机,实现电池快速充电功能。交流充电桩主要提供车辆慢充的功能,输出为交流电,连接车载充电器。
充电监控系统由一台或多台工作站或服务器组成,可以包括监控工作站、数据服务器等,这些计算机通过网络联结。监控工作站提供充电监控人机交互界面,实现充电机的监控和数据收集、查询等工作;数据服务器存储整个充电系统的原始数据和统计分析数据等,提供数据服务及其他应用服务。
2 .供电系统标准要求
a.供电电源要求
充电站应采用10(20)KV电压等级供电;
交流充电桩应采用380V或220V电压等级供电;
直流充电桩应采用380V电压等级供电。
b. 电能质量要求
供电电源电压偏差应符合,10(20)KV以及以下三相供电的电压偏差不得超过标称电压的±7。220V单相供电的电压偏差不得超过标称电压的+7%、-10%;
 频率偏差不得超过±0.2Hz;
公共电网谐波电压的限值要求10(20)KV三相电压总谐波畸变率小于5%、380V三相电压总谐波畸变率小于4%;
保证最大负荷运行时变压器10(20)KV侧功率因数不低于0.95。
c.电气计量要求
需要测量和计量能效的部分包括:变压器高低压侧进线、充电机回路、充电桩供电回路。准确度要求应负荷GB/T 50063-2008和DL/T 5137-2008的规定。
3. 交流充电桩原理
交流充电桩电气系统如图 2所示,主回路由输入保护断路器、交流智能电能表、交流控制接触器和充电接口连接器组成;二次回路由控制继电器、急停按钮、运行状态指示灯、充电桩智能控制器和人机交互设备(显示、输入、刷卡)组成。
4 .直流充电桩原理
直流充电桩电气系统三相电网输入交流电,经过三相桥式不可控整流电路整流变成直流电,滤波后提供给高频DC-DC功率变换器,功率变换器经过直直变换输出需要的直流,再次滤波后为纯电动汽车动力蓄电池充电。
新型的直流充电桩采用快速充电法,该系统区别于传统充电器所采用的连续电流充电和脉冲电流充电方式,采用了智能化的变脉冲充电方式,即采用如图 4所示的充电电流脉冲,包括充电脉冲T1间歇脉冲T2以及放电脉冲T3。通过间歇停充,使蓄电池经化学反应产生的氧气和氢气有时间重新化合而被吸收掉,使下一轮的恒流充电能够更加顺利地进行,使蓄电池可以吸收更多的电量。
5 .系统测试方案
ZLG致远电子PA系列功率分析仪,可以针对充电桩电气系统的各个环节进行详细测试,测试项目及精度完全符合SZDB/Z 29-2010《电动汽车充电系统技术规范》要求。
关键字:充电站  电气系统  测试方案 引用地址:充电站电气系统的测试方案
上一篇:影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些
下一篇:红外热像测温技术在电力系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
泰克汽车电子解决方案和汽车电子TPMS测试方案
中国已经成为了汽车的使用大国,而汽车的安全也越来得到更多关注,根本原因是交通事故的发生 。TPMS汽车轮胎智能监测系统作为汽车三大安全系统之一,与汽车安全气囊、防抱死制动系统(ABS)一起被大众认可并受到应有的重视。TPMS (轮胎压力监测系统)的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测,并对轮胎漏气和低气压进行报警,以确保行车安全。 TPMS作为汽车安全的重要系统之一,2007年美国就制定了FMVSS 138法规,随后欧盟、日本及ISO都制定出相应的TPMS标准,中国也在2015年3月,由全国汽车标准化技术委员会汽车电子与电磁兼容分技术委员会组织起草的强制性国家标准《乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验
[汽车电子]
泰克汽车电子解决<font color='red'>方案</font>和汽车电子TPMS<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>
泰克为DDR测试和验证解决方案增加两项新功能
  泰克公司日前宣布增强和升级其业界领先的DDR测试和验证解决方案系列。用于泰克TLA7000系列逻辑分析仪的新型内插器为工程师提供了最新DDR3-1867标准的总线捕捉和分析功能。新型内插器大大降低了TLA7000系列的DDR3测试成本,使存储器总线捕捉功能能为更多的设计人员所使用。泰克同时还为DDR标准最新的节能版LP-DDR2推出业内第一款电气接口测试和验证解决方案。这些新功能完善了泰克全面而广泛的DDR存储器解决方案,为验证和改善工程师的设计提供帮助。   DDR3-1867是最新一代双倍数据速率存储器技术,DDR存储器标准组织JEDEC制订的最新版DDR3标准规范中现已包括这一技术。DDR3-1867专为满足如电脑
[测试测量]
泰克为DDR<font color='red'>测试</font>和验证解决<font color='red'>方案</font>增加两项新功能
泰克推出首个多千兆位汽车以太网一致性测试解决方案
TekExpress多千兆位汽车以太网一致性测试应用 可以确认更快信号的完整性,实现更高数据传送速率,为先进技术赋能 泰克日前宣布推出TekExpress™多千兆位汽车以太网一致性测试解决方案,这是满足复杂汽车设计要求的首个市场解决方案。随着自动驾驶、5G和互联汽车解决方案等新的汽车技术的发展,必须测试承载支持这些技术所需的大量数据的路径,以确保汽车各子系统之间可靠的数据传输。作为一种自动一致性测试应用,泰克TekExpress多千兆位汽车以太网一致性测试解决方案可以快速、准确、可靠地验证和调试多千兆位以太网芯片组和电子控制单元(ECUs),满足高达10 Gb/s的物理媒体连接(PMA)发射机测量要求。全自动一致性测试解决
[测试测量]
东莞首个公交充电站投入运营!
  最近,道滘汽车客运站公交充电站正式建成投运,这是东莞市“蓝天保卫战”16个公交充电站中首个落成投运的项目。   充电15分钟,车能跑80公里   2018年,东莞发布了“蓝天保卫战行动方案”,提出2019年实现公交100%纯电动化。   道滘充电站第一期建设6个充电桩,配备了120千瓦、180千瓦、300千瓦三种型号,其中300千瓦型号的充电桩为一台电动公交车充电15分钟,大约可充到70度电,车能跑约80公里,可以满足电动公交车上路需求。   水乡公汽约38辆纯电动公交车在此站充电   据东莞供电局工作人员介绍,该充电站目前有3个充电桩投入使用,过夜充电可满足18台以上电动公交车充电需求
[新能源]
无线局域网MIMO测试方案
  MIMO(Multiple-Input Multiple-Out-put)即多输入多输出技术,可以在不增加带宽或总发射功率的情况下大幅提高系统的吞吐量和传送距离,因此在LTE、802.11ac等诸多新技术中被广泛采用。在产品端,几乎所有的企业级AP、配置WLAN的平板和智能家电都采用了MIMO天线。   IEEE在802.11n标准中引入4 4 MIMO技术,在802.11ac标准中扩展到支持最多8 8MIMO天线。在802.11ac标准中高速数据速率(理论最高速率6.93Gbps)不仅通过更宽的信号带宽(80MHz/160MHz)、更高阶的调制方式(256QAM)实现,而且通过更多的MIMO天线以及波束成型、多用户MIMO(M
[测试测量]
无线局域网MIMO<font color='red'>测试</font><font color='red'>方案</font>
4G LTE测试复杂多变 催生综合解决方案
随着中国TD-LTE商用化脚步日益加快,尤其是工信部在2013年底向三家运营商颁发了TD-LTE经营牌照,正式宣告中国4G时代已经来临,同时无疑将带动基站、手机等产品测试需求的快速升高。 针对相关市场的崛起,罗德与施瓦茨(R&S)中国有限公司业务发展工程师马磊指出,中国将成为全球TD-LTE最大的市场,也是TD-LTE技术最大的推动者。其中,中国移动是全球TD-LTE创始联盟(GTI)的发起者,并建成了全球最大的TD-LTE试商用网络;三星、苹果、华为、中兴等企业则是支撑4G终端和基站设计生产的厂商,无论在研发、生产、维修和运营以及认证方面,都将会产生巨大的市场需求。 然而,由于3GPP LTE Release版本不断更新,导致测试
[测试测量]
吉时利4200在MEMS器件测试的应用方案
一、MEMS器件测试概述 1. 主要测试目的及内容: 微机电系统 (MEMS) 是一种建立非常小的结构的技术,通常范围为毫米到微米。纳米机电系统 (NEMS) 是类似的,但其范围是在纳米。MEMS/NEMS 结构是一个集成的设备,集微传感器、微执行器、信号处理和控制电路于一体。 微传感器是将各种物理信号,如压力,声音,加速度等,转化为电信号的过程,而微执行器刚好相反,是将电信号转化为机械位移的过程。本平台主要是通过电学测量的方法测试微传感器的输出信号。 推荐测试项一 :MEMS 传感器输出电容测试 推荐测试项二 :MEMS 传感器输出电阻测试 推荐测试项三 :MEMS 传感器泄露电流测试 2. 主要测试需求 根据微传感
[测试测量]
吉时利4200在MEMS器件<font color='red'>测试</font>的应用<font color='red'>方案</font>
基于DSP的多频带混合信号测试系统方案
   1 混合信号测试的特点和测试要求   随着数字化浪潮的深入,具有混合信号功能的芯片越来越多地出现在人们的生活中。通讯领域的MODEM(如ADSL),CODEC和飞速发展的手机芯片,视频处理器领域的MPEG,DVD 芯片,都是具有混合信号功能的芯片,其特点是处理速度高、覆盖的频率范围宽,芯片的升级换代周期日益缩短。这就要求测试系统具有更高的性能和更宽的频带范围,而且需要灵活的架构来应对不断升级的芯片测试需求,以便有效降低新器件的测试成本。此外,混合信号芯片种类繁多,各种具有混合信号的芯片已经广泛运用到生产和生活的各个领域,而不同的应用领域,其工作的频率和所要求的精度也各不相同,这就要求在对混合信号进行测试时,抓住其共性来提出
[测试测量]
基于DSP的多频带混合信号<font color='red'>测试</font>系统<font color='red'>方案</font>
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
