有些绝缘物体(如:塑料、瓷等)在直流电压作用下,其电导电流瞬间即可达到稳定值,但对于发电机、变压器、电动机、电缆等电器设备,它们的绝缘是由复合介质构成,在直流电压作用下,会产生多种极化现象。极化开始时电流很大,随着加压时间的增大,电流值下降,绝缘电阻相应增大,这种现象称为吸收现象。在吸收现象中,衰减最快的电流称为电容电流,随时间缓慢变化的电流称为吸收电流,最后不随时间变化的稳定电流是由介质的电导所决定的称为电导电流。一般设备的容量愈大,这种现象愈明显。由于吸收电流随时间变化,所以在测试绝缘电阻和泄漏电流时要规定时间。当绝缘受潮或脏污后,泄漏电流增加,吸收现象不明显。
关键字:绝缘电阻 测量结果
引用地址:影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些
影响绝缘电阻测量结果的因素主要有温度、湿度和放电时间。由于温度升高使介质极化加剧,致使电导增加、电阻降低,因而绝缘电阻随温度升高而降低。绝缘因表面吸潮或瓷绝缘表面形成水膜会使绝缘电阻显著降低。此外,当绝缘在相对湿度较大时会吸收较多的水分,使电导增加,绝缘电阻降低。测试绝缘电阻相当于在绝缘上施加了直流高压电荷,因而试品被充电,测试完毕之后应将试品充分放电,且放电时间应大于充电时间,而不致因残余电荷没能放尽,而使在重复测量时所得到的充电电流和吸收电流比前一次测量值小,因而造成吸收比减小,绝缘电阻值增大的现象。
影响绝缘电阻测量结果的因素有哪些?
1.电池电压不足,电池电压欠压过低,造成电路不能正常工作,所以测出的读数是不准确的。
2.测试线接法不正确,误将L、G、E三端接线接错,或将G、L连线G、E连线接在被测试品两端。
3.G端连线未接被测试品由于受污染潮湿等因素,造成电流泄漏引起的误差,造成测试不准确,此时必须接好G端连线防止泄漏电流引起误差。
4.干扰过大,如果被测试品受环境电磁干扰过大,造成仪表读数跳动。或指针晃动。造成读数不准确。
5.人为读数错误,在用指针式兆欧表测量时,由于人为视角误差或标度尺误差造成示值不准确。
6.仪表误差,仪表本身误差过大,需要重新校对。测量绝缘电阻时,有哪些因素会造成测量数据不准确
上一篇:局部放电的测量原理
下一篇:充电站电气系统的测试方案
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:15
绝缘电阻万用表的用法!
绝缘电阻表俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,电器产品的绝缘性通过绝缘电阻反映出来。 1、为什么要绝缘电阻测试? 一个电气系统就像是管道系统,电压好比是液体压力,电流就是液体的流速,而电气绝缘就好比是管壁。绝缘防止电子从导体发生漏泄――其作用的大小是用绝缘电阻表示的。有效的绝缘电阻系统具有高的电阻值,通常大于几个兆欧(MΏ)。差的绝缘系统具有较低的绝缘电阻。 为了发现管道系统中的渗漏,需要对其加压。由于在水压最高时最容易发现渗漏现象,所以不能关闭自来水来检查渗漏。但是,可以限制可用的自来水,这样就能够在发现大的漏洞时不至于在周围喷洒出太多的水。比较理想
[测试测量]
电磁兼容测量结果可追溯性技术探讨
概述: 电磁兼容测量中涉及到的频率括了地表面波、反射波、直线传播等所有无线电波的传播特性。无线电波因其传播具有较强的方向性和反射性,往往会引起电磁兼容测量结果的不稳定甚至有较大的偏差,许多客户对此也有较多的抱怨,经常发现在各实验室测量的电磁兼容结果不一致,导致对测量结果的使用无所适从,甚至造成经济损失。 可见在电磁兼容测量实验室,非常有必要对测量过程和测量结果进行可追溯性研究、分析和控制,一是能提供准确可再现的测量数据,对客户负责,二是通过可追溯性控制,再现试验和测量过程,验证测量结果,对实验室的风险进行预见和预防。为了保证测量结果的准确和可追溯,C工SPR16号出版物详细规定了用于电磁兼容测量的试验场地、仪器设备参数的要求,
[测试测量]
读完这篇文章 让您对使用绝缘电阻测试仪有更深了解
在日常生活和工作中,所有的电气装置及设备的绝缘电阻,都必须符合相关规范和标准的要求,才能确保现场运行时的性。不论是电气电缆、分段保护设备或是电动机、发电机等,起电气导体部分必须使用绝缘电阻测试仪来进行隔离,防止电流外流。 绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,便携式设计,方便野外操作,适用于测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘的理想产品。 测量主要目的: (1)验证生产电气设备的质量; (2)确保电气设备满足规程和标准(符合性); (3)确认电气设备的绝缘性能随时间的变化(预防性维护); (4)确定故障原因(排障)。 使用方法: 绝缘电阻测试仪在工
[测试测量]
电磁兼容测量结果可追溯性技术探讨
概述: 电磁兼容测量中涉及到的频率括了地表面波、反射波、直线传播等所有无线电波的传播特性。无线电波因其传播具有较强的方向性和反射性,往往会引起电磁兼容测量结果的不稳定甚至有较大的偏差,许多客户对此也有较多的抱怨,经常发现在各实验室测量的电磁兼容结果不一致,导致对测量结果的使用无所适从,甚至造成经济损失。 可见在电磁兼容测量实验室,非常有必要对测量过程和测量结果进行可追溯性研究、分析和控制,一是能提供准确可再现的测量数据,对客户负责,二是通过可追溯性控制,再现试验和测量过程,验证测量结果,对实验室的风险进行预见和预防。为了保证测量结果的准确和可追溯,C工SPR16号出版物详细规定了用于电磁兼容测量的试验场地、仪器设备参数的要求,各
[电源管理]
用摇表测的绝缘电阻与用万用表测得对地电阻有什么不同
摇表的测量电压高,一般常用的有500v和2500v的,的电压比较低,最高也就是9v的叠层电池。如果有一个故障点在400v的时候导通,所以能够看出用摇表测量时接地的,而用万用表测量是正常的。所以在测量绝缘电阻的时候摇表测量的准确度比万能表要高。
[测试测量]
