读完这篇文章 让您对使用绝缘电阻测试仪有更深了解
发布者:梦幻微笑最新更新时间:2023-06-20 来源: elecfans关键字:绝缘电阻测试仪  标准  接触电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在日常生活和工作中,所有的电气装置及设备的绝缘电阻,都必须符合相关规范和标准的要求,才能确保现场运行时的性。不论是电气电缆、分段保护设备或是电动机、发电机等,起电气导体部分必须使用绝缘电阻测试仪来进行隔离,防止电流外流。
  绝缘电阻测试仪采用嵌入式工业单片机实时操作系统,便携式设计,方便野外操作,适用于测量大容量变压器、互感器、发电机、高压电动机及避雷器等绝缘的理想产品。
  测量主要目的:
  (1)验证生产电气设备的质量;
  (2)确保电气设备满足规程和标准(符合性);
  (3)确认电气设备的绝缘性能随时间的变化(预防性维护);
  (4)确定故障原因(排障)。
  使用方法:
  绝缘电阻测试仪在工作时,自身产生高电压,而测量对象又是电气设备,所以必须正确使用,否则就会造成人身或设备事故。在使用兆欧表前,首先要做好以下各种准备工作:
  (1)测量前必须将被测设备电源切断,并对地短路放电,决不允许设备带电进行测量,以保证人身和设备的安全。
  (2)对可能感应出高电压的设备,必须消除这种可能性后才能进行测量。
  (3)被测物表面要清洁,减少接触电阻,确保测量结果的正确性。
  (4)测量前要检查兆欧表是否处于正常工作状态下,主要检查其"0"和"∞"两点位置。即摇动手摇发电机手柄,使电机达到额定转速。兆欧表在短路时,指针应指在"0"位置;开路时,指针应指在"∞"位置。
  (5)仪器在使用时应放在平稳、牢固的地方,且远离大的外电流导体和外磁场。
  (6)必须正确接线。兆欧表上一般有三个接线柱,其中L接在被测物和大地绝缘的导体部分,E接被测物的外壳或大地。G接在被测物的屏蔽上或不需要测量的部分。测量绝缘电阻时,一般只用“L”和“E”端,但在测量电缆对地的绝缘电阻或被测设备的漏电流较严重时,就要使用“G”端,并将“G”端接屏蔽层或外壳。线路接好后,可按顺时针方向转动摇把。摇动的速度应由慢而快,当转速达到每分钟120转左右时,保持匀速转动,1分钟后读数.并且要边摇边读数,不能停下来读数。
  (7)摇测时将兆欧表置于水平位置,摇把转动时其端钮间不许短路。摇动手柄应由慢渐快,若发现指针指零说明被测绝缘物可能发生了短路,这时就不能继续摇动手柄,以防表内线圈发热损坏。
  (8)读数完毕,将被测设备放电。放电方法是将测量时使用的地线从兆欧表上取下来与被测设备短接一下即可。
  注意事项:
  (1)禁止在雷电时或高压设备附近测绝缘电阻,只能在设备不带电,也没有感应电的情况下测量。
  (2)摇测过程中被测设备上不能有人工作。
  (3)线不能绞在一起,要分开。
  (4)兆欧表未停止转动之前或被测设备未放电之前,严禁用手触及。拆线时,也不要触及引线的金属部分。
  (5)测量结束时,对于大电容设备要放电。
  (6)兆欧表接线柱引出的测量软线绝缘应良好,两根导线之间和导线与地之间应保持适当距离,以免影响测量精度。
  (7)为了防止被测设备表面泄漏电阻,使用兆欧表时.应将被测设备的中间层(如电缆壳芯之间的内层绝缘物)接于保护环。
  (8)要定期校验其准确度。
绝缘电阻测试仪
关键字:绝缘电阻测试仪  标准  接触电阻 引用地址:读完这篇文章 让您对使用绝缘电阻测试仪有更深了解
上一篇:红外热成像仪连接常出现的问题有哪些?
下一篇:绝缘电阻测试仪测量绝缘电阻的具体步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:59
直线模组在搬运行业的应用
近几年,国内直线模组的研发发展非常快,直线模组应用的范围也在一直在扩大,发展到今天,已经被广泛应用到各种设备中,尤其是在搬运行业中,是搬运行业中必不可少的传动元件之一。 直线模组在搬运中的应用,使搬运机器人可以进行自动化的搬运作业,握持工件,从一个加工移到另一个加工位置,可安装不同的末端执行器以完成各种不同形状和状态的工件搬运工作,大大减轻了人类繁重的体力劳动。 直线模组搬运功能根据一定的标准,按照一定的规定将无规则堆放和散放在一起的一种或多种物品挑选,拣取、放置。原来依靠人工进行的拣选及搬运到指定位置的作业实现自动化之后,可以节省劳力并减少作业错误。 直线模组在搬运行业中的使用性价比很高,长行程高负载,满足行业内的重
[嵌入式]
我国工业机器人产量预计超12万台 完善标准体系助力产业发展
我国机器人产业呈爆发式增长,2017年我国工业机器人产量预计突破12万台,更需要标准体系设“门槛”。13日,第二届国际机器人检测认证高峰论坛在重庆召开,国评中心机器人检测认证信息平台正式发布,同时最新获得机器人产品CR认证20家机器人企业获得了证书。 国评中心机器人检测认证信息平台对接“信用中国” 据了解,本届论坛由国家机器人检测与评定中心、机器人检测认证联盟、中国机器人产业联盟、重庆两江新区管理委员会共同主办,论坛旨在满足行业需求,进一步科学有效地推进我国机器人行业检测认证工作的开展。 “近五年,中国机器人产业规模保持20%的高速增长。”中国工业和信息化部装备工业司副司长罗俊杰说,2017年1至10月,中国工业机器人产量
[机器人]
全票通过!六模全网通终端成国际标准
eeworld电子网报道:在近日的GSMA国际标准组织于瑞典GSMA-TSG 第29次全会议上,《GSMA-TS.37多卡终端技术规范》中加入六模全网通终端相关要求的提案标准获得会议全票通过。不久前,有关六模全网通终端认证标准提案同样在CAG#50会议上获得通过。获得两大国际标准组织认可,标志着全网通终端成为国家标准后,再次跃升成为国际标准。 4月27日,GCF国际标准组织在英国举行的CAG#50会议上,有关六模全网通终端认证标准提案(“WI-261:All Mode Dual SIM Mu TI  Standby Device Tes TI ng”)获得通过正式发布,这标志着GCF全球认证实验室开始向国内外终端厂商提供“全网
[网络通信]
东部高科全员加薪,看齐三星电子标准
据韩媒报道,为应对半导体行业人力荒,运营8英寸产线的纯晶圆代工厂东部高科日前决定调涨员工薪资,新入职员工基本年收入从4200万韩元涨至4800万韩元(约合24.8万元人民币),奖金比例也同步提高,整体将与三星电子、SK海力士等一线厂商达到同一水平。
[手机便携]
汽车控制系统效能升级!FlexRay网络标准详解
  自2003年组建以来,AUTOSAR(汽车开放系统架构)联盟一直致力于改变车载网络和电子控制单元(ECU)的设计方式。AUTOSAR提出了一个符 合业界标准的车载网络设计方法,使行业能够集成、交换和传输汽车网络内的功能、数据和信息。这一标准极大地促进了汽车原始设备制造商(OEM)及其一级供 应商之间的合作,使他们能够以一种一致、明确且机器可读的格式来交换设计信息。   一辆汽车的不同部分对安全及性能有不同要求,而支持它们的车载网络必须具备可预测的安全性能。随着汽车技术的不断演变,人们已经可以用一系列总线技术来连 接豪华汽车上最多100个不同的ECU,这些总线技术通常包括LIN、CAN、FlexRay、MOST和基于以太网的
[嵌入式]
2014车载无线充电3大标准之争渐露分晓
    无线充电的市场热了。根据市场研究机构HIS研究报告显示,虽然2012年全球无线充电设备出货量仅有500万台,但该数字将在2015年上升至1亿台,三年时间体量增长20倍,包括不同配件和无线电源芯片的市场规模将达到40亿美元。     无线充电的热潮不难理解。当智能设备与设备、设备与电脑间的数据传输可以通过蓝牙甚至NFC技术实现;通过繁琐数据线才能为智能设备充电自然成为下一个被淘汰的目标。     强烈需求总能迅速催熟青涩的果实。随着智能设备功能越来越强,耗电也愈发严重。当人们走进咖啡馆,一进门除了问有没有wifi,就是四处寻么有 没有充电插座。现在美国已有不少星巴克为配备了嵌有无线充电模块的桌子,用户只要将支持PMA标准的
[汽车电子]
APEXnetworks用博科CER和ICX系列交换机打造标准化服务平台
Marketwired 2014年3月6日澳大利亚布里斯班消息---- 快速成长的企业宽带连接服务提供商APEXnetworks选中博科ICX(R)系列园区以太网交换机和博科NetIron(R) 2000 CER系列路由器,用作其分布网络的下一代设备和在用户端的部署。公司计划利用博科(纳斯达克股票代码:BRCD)的冗余和高可用性解决方案重新部署、升级和扩展网络。核心网络解决方案由博科的长期合作伙伴ASI解决方案公司提供,由APEXnetworks的团队在内部实施。 过去两年,APEXnetworks的客户和带宽需求增长了140%,现有基础设施已接近极限,无法满足城域以太网业务的进一步发展。公司已搬迁到全国各地的新数据中
[网络通信]
浅析在Qi标准下设计的5W无线电源设计
  自从Qi标准规范于2010年7月宣布后,配件产品便能运用这项业界标准,来提供行动装置无线电源,完全不需要基地台的无线电源发送器,而是利用背匣、背盖和电池组,以及配件产品接收器线圈和电子装置的套件组合。本文将重点说明配件产品与主行动装置的介面,以及配件的系统层级需求,并探讨元件选择,衡量配件产品与主行动装置之间接脚数介面的权衡。   图1显示无线充电联盟(WPC)电感无线电源系统的配置图。发送器包含交流对直流(AC-DC)电源转换、驱动器、传输线圈、电压与电流侦测及控制器;接收器包含接收线圈、整流、电压调节及控制器,此系统的负载可以是任何电池供电的装置,例如手机。      图1 WPC电感无线电源系统配置图
[电源管理]
浅析在Qi<font color='red'>标准</font>下设计的5W无线电源设计
小广播
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
