红外热成像仪元件老化的危害:
热像仪内的元件由于使用时间过长,会出现各种各样的问题,如电容器使用时间过长会在电压较高的时候,会被烧坏,导体表面出现大量污垢,影响导电的效果。元件老化会影响红外热像仪内热熔器的正常工作。另外,PT绝缘体也是很容易老化的元件之一,再加上它并非导电性良好的导体,自然会使红外热像仪的功能受损。
红外热成像仪连接常出现的问题有哪些?
连接问题主要表现在各种线头、线夹、接线桩等被腐蚀后会影响导电的效果甚至失去导电能力而出现的接触不良的问题,闸刀与触片生锈时也可能影响导体导电功能,会出现接触不良的现象,另外,有些导体在受潮后会失去导电功能,影响红外热像仪的正常工作,有些是由于电容器过热,导致油位降低,这样就会出现电力不足,导致仪器无法正常运转,如果红外热像仪内部与外部的温度不一致,也是接触不良、电压不稳的一个主要表现,要特别注意。
红外热成像仪开不了机的维修和维护方法:
仪器和测量设备的内部结构一般是精密的。因此,外部影响或外部损坏很可能导致仪器数据出现错误。在具体检查时,工作人员应先检查仪表的外观。仪器检查前,关闭开关旋钮,确保面板各部分均可观察。确认电源没有问题后,检查内部结构是否有火星、冒烟等明显症状,重点查明是否有烧焦、碎裂等情况,以便掌握仪器的总体情况。
定期维护的时间间隔应定制较短,可设置半年的维护周期;对于频率低、精度低的电子仪器,可设定半年至一年为维修周期。在保证电子仪器仪表计量精度的同时,企业还应根据实际情况适当调整生产设备的维修周期,错开运行中的电子仪器维修周期,并保证其他设备的正常运行,从而大大节省了时间,提高了生产效率。
- LTC3897HFE 高效两相 48V 升压转换器的典型应用电路,具有浪涌电流控制、输入电压浪涌保护和过流保护
- X-NUCLEO-IHM04A1,基于 L6206 的双刷直流电机驱动器扩展板,用于 STM32 Nucleo
- 具有过流保护功能的 LTC3897HFE 高效两相 48V 升压转换器的典型应用电路
- HV9931 Unity 功率因数 LED 灯驱动器的典型应用
- LT6656AIDC-3.3 的典型应用,用于基本连接的 3.3V 电压基准
- LM217L 数字选择输出稳压器的典型应用
- 使用 Microchip Technology 的 LX8820 的参考设计
- LS1C300B-SOM 龙芯1C核心板
- 基于VIPer114LS的12V、7.8W隔离式反激转换器
- DI-130 - 被动式PFC LED照明电源
- 答题赢好礼|世健探索:水质检测为人类的安全保驾护航
- 来英飞凌旗舰店,探寻秋日好物!
- 得捷第二季Follow me第2期来袭,一起解锁功能强大且灵活的【Arduino UNO R4 WiFi】
- 有胆就来|英飞凌IGBT7密室逃脱,邀你来玩!
- 【传感器,开玩啦】第一关:免费申请评测运动和环境传感器开发板
- TI 邀您填问卷赢好礼|私人定制专属你的 2019 工业应用方案
- 报名Keysight感恩月,天天抽示波器、直流电源、万用表……
- 有奖直播:新科技、新课堂、新学期~ ADI软件定义无线电ADALM-Pluto入门实战
- dsPIC33 “EV”系列抢鲜知,读专题,赢豪礼
- Avnet&On semi 带你看未来,3个你必须知道的行业趋势!
