孔板流量计是煤矿作业最理想的流量计
发布者:码上奇迹最新更新时间:2016-05-26 来源: eefocus关键字:孔板流量计  煤矿作业 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
孔板流量计是非常适合煤矿业的流量计,那究竟什么样的孔板流量计才真正的煤矿上有所想要的呢?一般在煤矿上的工作人员,异口同声的说是:安全、方便、质量好、价格优,当然最好的是售后有保证,这点最重要的保证之一。
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便。孔板流量计一类规格最多的标准节流装置,广泛应用于各种流体特别是气体流量测量中,孔板的结构因压力、通径、取压方式的不同而不同。性能稳定,使用可靠等特点。孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,
孔板流量计质量优良,性能卓越,在国内众多工业现场得到广泛应用。
关键字:孔板流量计  煤矿作业 引用地址:孔板流量计是煤矿作业最理想的流量计
上一篇:差压式流量计定期检查维护的重要性介绍
下一篇:盘点楔形流量计在石油的中现场安装
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
气体测量为什么V锥流量计优于
采用口径为2英寸(50mm)和3英寸(80mm)的流量计,V锥或孔板(由多个孔板组成的豆荚式计量系统) 被测的体积流量:250至1000 MSCF/天/井,B.L.M批准或对于美国65%的区域内是不坚持要求的。(注:MSCF-千标准立方英尺,或百万标准立方英尺)。 在此领域已经使用V锥流量计。虽然有水存在,对于一定的气体组分进行井口气体分配测量。通常要求的准确度:±1.5%,重复性:±0.1%;气井的生产寿命通常为5到10年(从启动,投运开始计算)。BLM=美国土地管理局。 图3a 典型的单个井口的测量装置(V锥流量计的设计)。 图3b 由7组孔板组成的豆荚式计量系统室的设计(劳伦斯2000)。 1.0 配管的新概念和
[测试测量]
气体测量为什么V锥<font color='red'>流量计</font>优于<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font>
流量计的操作注意点
孔板流量计的操作注意点: (1)节流件前后的直管段必须是直的,不得有肉眼可见的弯曲。 (2)安装节流件用得直管段应该是光滑的,如不光滑,流量系数应乘以粗糙度修正稀疏。 (3)为保证流体的流动在节流件前1D出形成充分发展的紊流速度分布,而且使这种分布成均匀的轴对称形 1 每一路的使用 1.1 安装就位后,应确保所有的切屑和残渣均已清除,系统已经吹洗、试压、气流进入并升压至流量计入口阀。 1.2 打开孔板流量计上游旁通小球阀 1.3 缓慢打开孔板流量计上游旁通小截止阀,气体缓慢充入直到孔板流量计下游电动强制密封球阀前。 注意:压力剧烈震荡或过快的高速加压会损坏孔板流量计。为了保护气体孔板流量计,加到孔板流量计上的 压力升高不能超过3
[测试测量]
涡街流量计流量计的区别
  涡街流量计的优点   (1)与节流式差压流量计相比,涡街流量计有如下优点。   ① 结构简单、牢固、安装维护方便。无需导压管和三阀组等,减少泄露、堵塞和冻结等。   ② 精确度较高,一般为±(1~1.5)%R。   ③ 测量范围宽,合理确定口径,范围度可达20:1。   ④ 压损小,约为节流式差压流量计的1/4~1/2。   ⑤ 输出与流量成正比的脉冲信号,无零点漂移。   ⑥ 在一定雷诺数范围内,输出频率不受流体物性(密度、粘度)和组成的影响,即仪表系数仅与旋涡发生体及管道的形状、尺寸有关。   (2)涡街流量计的局限性   ① 对管道机械振动较敏感,不宜用于强振动场所。   ② 口径越大,
[测试测量]
流量计的安装要点
孔板流量计是一种常用的流量测量仪表,被广泛应用于石油、化工、冶金、电力、供热、供水等领域的过程控制和测量。孔板流量计安装时需要注意的问题很多,今天小编就来具体介绍一下孔板流量计安装要点,希望可以帮助到大家。 孔板流量计的安装要点 1、孔板在安装前应检查节流装置编号和尺寸是否符合管道安装位置的要求。 2、新装管路系统,必须在管道冲洗和扫线后再进行孔板的安装。 3、注意孔板安装方向“+”号应该向着流束。 4、孔板中心应该和管道中心线相重合,同心度误差不得超过0.015(1/β-1)的数值。 5、孔板在管道中安装时应保证其端面与管道轴线垂直、垂直度误差不得超过±1°。 6、为了避免差压讯号传送失真,正负导压管应尽量靠近敷设,严寒地
[测试测量]
<font color='red'>孔</font><font color='red'>板</font><font color='red'>流量计</font>的安装要点
差压式流量计
孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 一、差压式孔板流量计产品概述: 孔板流量计又称为差压式流量计,是由一次检测件(节流件)和二次装置(差压变送器和流量显示仪)组成,广泛应用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有结构简单,维修方便,性能稳定,使用可靠等特点。 孔板节流装置是标准节流件可不需标定直接依照国家标准生产,1.国家标准GB2674-81 流量测量节流装置的设计安装和使用;2.国际标准ISO5567 国际标准组织规定的各种节流装置;3.化工部标准GJ566-87-HK0
[测试测量]
流量计什么引起变形?
孔板流量计是差压测量时的一次元件,人们利用它在管道内使流体产生差压,利用导压管把节流装置前后产生的压差传送给差压变送器,再输入到二次仪表,便显示出管道内液体的瞬时流量或累计流量。 孔板流量计 运用时常有变形的情况发生,会导致仪表不能准确计量。发生变形的孔板往往是口径较大孔板流量计,测量介质的温度较高,例如过热蒸汽,孔板厚度相对较薄的环室取压的节流装置。那么,孔板流量计什么引起变形? 如下: 1、同天气有关。节流装置本来无泄漏现象,由于天气暴冷,西北风劲吹,引起正负环室结合处泄漏。 再次同节流装置处绝热保温不佳有关。保温良好的节流装置未出现泄漏现象。 2、同正负环室结合处泄漏有关。无法用旋紧螺栓的方法消除泄漏,于是拆下节流
[测试测量]
锥形流量计流量计的比较
差压式流量计作为一种流量测量仪表,具有结构简单,使用寿命长,适应性广范等特点,因此被广泛应用于电力、化工、煤炭、冶金、钢铁等行业。据估计,差压式 流量计约占流量仪表的 60%~70%。锥形流量计作为 20 世纪 80 年代异军突起的新兴力量,凭借着其独特的优势,逐渐被市场所接纳。本文将详细介绍锥形流量计的原理和特点,以及与孔板的比较。 1 原理介绍 1.1 综述 锥形流量计(见图 1)是一种新型的可测量各种雷诺数的高精度流量计,满足各种介质的应用条件要求。其操作原理同其他各类型的差压原理相同,都是基于密封管道中的能量守恒原理。锥形流量计具有独一无二的结构设计,因而性能更优。 锥形流量计在管道中心处悬挂一锥形节流件,锥形件阻碍介质的
[测试测量]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
