感性负载是指有些设备在消耗有功功率时还会消耗无功功率。一般把带有电感参数的负载称之为感性负载。确切讲,应该是负载电流滞后负载电压一个相位差特性的为感性负载,如变压器,电动机等负载,称为感性负载。由于感性负载在接通电源或者断开电源的一瞬间,会产生反电动势电压,这种电压的峰值远远大于负载交流供电器所能承受的电压值,很容易引起车用逆变器的瞬时超载,影响逆变器的使用寿命。因此,这类电器对供电波形的需要较高。
关键字:感性负载 直流电阻 测试仪
引用地址:感性负载直流电阻测试仪工作原理
感性负载直流电阻测试仪内有一个能产生直流电流的恒流源。在测量电阻时,恒流从I+、I-端向被试品馈入恒流,该电流在被测体上产生相应的电压值,这一电压值在V+、V-端取回本机,经放大后,直接用四位半LCD数字显示被试品的电阻值。
上一篇:直流电阻测试仪测试线的联接方法
下一篇:介质损耗测量仪测试套管试验的方法介绍
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
医用口罩密合度测试仪的测试原理与特点
测试原理: 在不同的呼吸条件下,分别测定口罩外侧和内侧的颗粒浓度,根据其结果计算口罩适合因数。 产品特点: 1.使用粒子检测器,对口罩内外的粒子数进行自动检测 2.破坏和破坏模式,能够实现多种测试功能 3.7寸触摸屏显示,操作简单方便 4.全新UI界面设计,直观的操作界面,带来操作体验的极大提升 5.设备自带强大数据储存功能,储存数据可达50000条 6.微型打印机和USB通用数据接口,方便数据输出和传递 7.过载保护、以及掉电记忆等智能配置,有效保证用户的操作安全 8.可选配GMP《计算机化系统》要求测试软件,具备用户管理、权限管理、数据审计追踪等功能 9.Pubtester 还提供专业定制服务,方便客户进行非标测试 10.
[测试测量]
益莱储联手合基电讯 共推PIMPro无源互调测试仪
近日,益莱储宣布联手合基电讯,加大PIMPro无源互调测试仪的推广力度。移动通信业务的飞速发展,运营商对通话质量和用户满意度的日渐关注使得对基站天馈系统互调性能的评估格外重要。在影响无线基站的各个因素中,PIM(Passive Inter-Modulation)无源互调是由发射系统中各种无源器件的非线性特性引起的,是影响基站天馈系统的重要因素之一。当两个或两个以上频率遇到一个非线性的电学结果类似的物质就会产生互调,其结果是产生了我们不想要的信号,这个信号可以导致系统容量减少,同时影响通话质量。任何无源器件都会产生互调,包括射频路径上有劣质的机械街头,在射频元件的制造过程中使用某种程度的磁滞材料,如不锈钢;在射频路径的接触内表面或接
[测试测量]
耐压测试仪的操作方法和测试步骤
耐压测试仪的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。 本文总结了耐压测试仪的操作方法,希望在使用耐压测试仪时能够帮助解决问题而且保证使用人员的生命安全。 一、操作方法: (1)接通电源:确定“电压调节”旋钮已置“0”位,然后打开电源开关。 (2)设定“漏电流”值:按下开关“15”,调节“漏电流预置”电位器“14”将“漏电流”预置在所需值。 (3)连接被测件:根据被测件的需要,将测试线和被测件连接好。 (
[测试测量]
可调兆欧表与绝缘电阻测试仪的区别是什么
可调兆欧表简称“兆欧表”,它与绝缘电阻测试仪在原理和用途上是一致的,名字表述上不同,早期的兆欧表是用手摇发电,但是随着技术的革新,现在都是用电子升压,兆欧表目前电压能做到0~20kv,并且连续可调,能实现极化指数、吸收比自动测量、计算。 兆欧表 兆欧表的用途 兆欧表是电力、邮电、通信、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表,它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。 绝缘电阻用途 绝缘电阻于测量电气设备、家用电器或电气线路对地及相间绝缘强度,采用中大规模集成电路,等电位保护环和四阶有源低通滤波电路,抗干扰强,测量精度高,电子升压,LED显示,操作简单
[测试测量]
拥有“绝缘预测试”功能的Fluke 1660系列安装测试仪隆重登场
2016年福禄克推出的Fluke 1660系列安装测试仪是可在绝缘测试时防止已连接电器损坏,并且可以让用户通过智能手机直接从现场通过电子邮件无线发送测试结果的安装测试仪。 绝缘预测试 安装保护,避免代价高昂的错误 Fluke 1664 FC 安装测试仪是唯一带 绝缘预测试 的测试仪,可提醒您潜在的严重和成本高昂的错误。如果测试仪检测到测试期间有电器连接到系统,则它将停止绝缘测试并提供声光警告。 Fluke Connect 、ShareLive 通话和 Fluke Cloud 数据存储系统 ShareLive视频通话 节省时间 直接从 1664 FC 安装测试仪无线同步测量值,无需数据录入,并且可使用 Fluke Co
[测试测量]
炭黑分散度测试仪的功能特点
ATS-TH-1360炭黑分散度检测仪,主要用于检测聚烯烃管材、管件及混配料中颜色和炭黑的分散度;通过对炭黑粒团的尺度、形态、以及散布情况的测量,可以建立起这些参数与力学性能、抗静电性能、吸湿性能等宏观性能指标的内在联系,这将对塑料材料的品质保障、生产工艺、新品研发产生积极影响,同时推进企业和行业技术水平地快速提升。上海埃提森仪器科技有限公司专注于产品研发,根据国际标准GB/T18251-2000、GB∕T2951.41-2008等针对聚烯烃管材、管件和混配料中颜料或炭黑分散的要求而设计并生成了ATS-TH-1360这一检测仪器。该仪器可有效测量炭黑粒团和粒子的尺度、形态、及散布的情况。 ATS-TH-1360炭黑分散度测定仪
[测试测量]
如何用数字万用表测量直流电阻
作为入门者,正确使用是最基本的技能,随着技术的发展,越来越多的电子从业者使用数字万用表,本文主要讲解如何用数字万用表测量直流电阻。 一、直流电阻的测量方法 1、将黑表笔插进“com”插孔和红表笔插进“v/ω”插孔中。 2、把旋钮打旋到“ω”中所需的量程。 3、用表笔接在待测电阻两端金属部位。 4、读出显示屏上显示的数字。 二、操作提示 1、测量电阻时,请将挡位选定电阻挡。 2、当测量时,所测元器件不应该与其他电路想连接。 3、注意手也是电阻,测量时不要引入人体电阻,影响测量精度。 三、直流电阻的测量步骤 第一步:打开万用表开关,并将万用表挡位旋转至欧姆(ω)挡合适的量程(200欧姆挡)。 第二步:将红、黑表笔接电阻
[测试测量]
数字测试仪下的参数测试单元的设计
随着电子技术的迅速发展,数字集成电路得到了广泛的应用,数字芯片已经渗透到各个生产、生活的领域。与之相对应的,各个领域对数字芯片的性能、稳定性、可靠性也有了更高的要求。数字测试仪作为测试芯片性能最主要的技术正是在这样的环境下迅速发展起来。 整个数字测试仪通常包含了五大部件:电源模块、通信模块、参数测量单元、数字测量单元和主控制模块。其中,参数测量单元和数字测量单元是整个数字测量仪的核心部件,参数测量单元直接决定着整个系统测试仪的模拟参数测量精度和应用范围。因此,设计出具备高精度、高速度的参数测量单元的数字测试仪具有很高挑战性。 本文提出了一种高速度高精度的参数测量单元。该单元应用于数字测试仪,具备16通道选通测
[测试测量]
