介质损耗测量仪对于单独的套管(未安装到变压器)测量导电杆对测屏的电容和介损值的具体方法为:
关键字:介质损耗 测量仪 测试套管试验
引用地址:介质损耗测量仪测试套管试验的方法介绍
(1)高压端HV加导电杆,CX 接测屏,用正接线法进行测量。
(2)对于安装到变压器上的套管由于导电杆与绕组连接的关系,必须将A、B、C、O套管的导电杆短路接HV高压端,Cx端接不同套管的测屏,用正接线法测量电容和介损值。
上一篇:感性负载直流电阻测试仪工作原理
下一篇:工频介质损耗测试仪操作步骤
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
医用低成本自动示波法血压测量仪解决方案
示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。采用哪些器件能够达到低成本要求?本文将给你这方面的指导。
利用自动示波法血压测量仪可以在办公室或家庭测量血压。腕部血压低于心脏收缩压,当血液开始流经动脉时,动脉管壁开始振动,这些振动引起腕部血压的微小变化或波动。这个血压波动显示的是心脏收缩压。心脏舒张压测量涉及复杂的、通常是具有自主知识产权的算法,该算法可以确定血压波动幅度的斜率变化。示波法血压测量仪必须能够采用3V电池工作,而且需要提供足够的内存和处理能力,以运行血压算法,因为这些血压计是面向消费市场的,低成本很重要。
[测试测量]
手持式测量仪器展吸引众多厂商
测试测量仪器被广泛应用于电子设备行业,其用户也涵盖了包括消费电子、汽车、国防、教育、政府、半导体制造、通信等诸多行业。目前全球测试测量市场可分为三个领域。即:通信测量市场、自动测试设备/半导体和通用测试设备市场。
电子测量仪器与计算机、通信技术融合形成的自动测试系统是今后若干年电子测量技术发展的重要方向,软件技术已成为电子测量仪器发展的重要内容。2010年改进测试测量系统效率的三大趋势是软件定义的仪器系统、并行处理技术以及无线和半导体测试新方法,它们将帮助工程师在减少测试总成本的条件下,开发更快、更灵活的自动化测试系统。
仪器仪表专区作为中国电子展的优势专区,历届展会吸引了美国安捷伦、福禄克、理想、
[焦点新闻]
基于单片机的多参数测量仪设计
本文给出了一种由单片机MSP430F149和部分外围电路来构成多参数 测量仪 的设计方案。详细介绍了测量RLC、频率及相位差的具体方法,同时给出了硬件电路和软件程序框图。 引言 现在常用的仪表一般还是传统的模拟式仪表,漂移大,程控性能不好,而有些仪表功能过于单一,不能满足实际需求。为此,本文考虑到实际的科研实验需要,给出了一种可同时测量RLC、频率及相位差的测量仪的设计方法。 1 系统组成与硬件电路设计 1.1 系统组成 该仪器包括信号产生与接收模块、信号的放大整形滤波处理模块、单片机中央处理器、显示模块LCD12864和外部按键控制模块等几个部分,其系统组成结构框图如图1所示。
[测试测量]
智能电阻电容电感测量仪的设计与开发
0 引言 目前有三种实现RLC测量的方法。1)电桥法,它具有较高的测量精度,被广泛采用,现己派生出许多类型。但电桥法测量需要反复进行平衡调节,测量时间长,很难实现快速的自动测量。2)谐振法,它要求较高频率的激励信号,一般不容易满足高精度的要求。由于测试频率不固定,测试速度也很难提高。3)伏安法,它是最经典的方法,其测量原理来源于阻抗的定义,显然纯电阻可由直流分压,但对于阻抗、容抗则必须采用频率较高的交流,电路较为复杂,使得该方案未得到认可。本系统采用伏安法,相对简化了电路,具有较好的人机互动。 1 系统方案实现 整体设计思想为在待测网络器一端加入激励信号,另一端加入采样电阻到地,通过频率的自动切换使AD读到不同的采样
[测试测量]
基于单片机的角度测量仪的设计
角度测量仪是某控制系统中瞄准装置的关键部件。在以往的控制系统中,多数都是仅凭设备操作人员眼睛瞄准指定目标,然后作出相应的控制,这样就带来一系列问题,如操作人员的经验、瞄准装置转盘的空回都可能会严重会影响瞄准目标的精确程度,从而严重影响控制系统的精度。为了提高控制系统的瞄准精度,在控制系统的瞄准装置中增加了角度测量仪部件,操作人员瞄准目标后的角度值能够精确定量地显示在操作面板上,帮助操作人员更加准确地瞄准目标,因此,极大地提高了控制系统的控制精确度。 角度测量仪利用光电编码器读取角度值,采用AT89S51 单片机实现角度值数码显示、角度值偏差范围的发光二极管指示功能(有三个指示灯,分别指示:偏高、偏低、适中)。不论在操
[单片机]
应用ADXL50设计的加速度-频率测量仪器
振动焊接即在焊接的过程中施加振动,以保证在焊缝方向上能够稳幅和稳频振动。一般的振动焊接仪器上都自带有加速度测量仪,但是传统的振动焊接的加速度测量仪器只能固定在一点上进行测量,很难保证稳幅和稳频的效果。振动幅度和振动频率是表征振动过程的两个主要参数。工程应用中,一般用振动加速度来代替振动幅度,二者都表达了振动过程中的能量概念。在进行振动焊接时,需要准确而实时地测量加速度这个参数,以便于控制振动过程,保证相关工艺效果。为了进一步研究振动焊接在特定测试板上的振动模式,利用现有条件,围绕加速度传感器ADXL50设计开发了一种低成本、低功耗、使用及携带方便、显示直观的振动加速度-频率测量仪器。 1 设计方案 如图1所示,本仪器包括传感器
[工业控制]
流量测量仪表常见检定方式的区别
流量测量仪表的检定,通常采用实流检定和干式检定两种方式。采用何种方式检定流量仪表取决于计量系统对测量不确定度的要求、被检流量计的类型、用途、所具备的检定条件、检定所需费用等诸多因素。那么流量测量仪表检定方式的区别有哪些呢? 1、检定结论上的不同 采用组合测量方法对流量仪表进行干式检定,是根据各有关参数的测量结果及其不确定度,按照误差处理方法合成出仪表的流量测量总不确定度的,是以一定的置信度间接确定流量仪表的不确定度范围的,它不能给出具体误差值。它通常是以大量丰富的试验数据和标准化的技术要求为前提,保持了计量的试验性和一致性的特点。 实流检定尤其是在线实流检定最符合准确性、一致性、溯源性和试验性等计量特点,能实现真
[测试测量]
基于ATT7022在线宽量程电能测量仪的设计
摘 要:本文对ATT7022的性能特点和电路结构,以及实时在线宽量程测量系统的方案、系统的组成,包括硬件的配置、软件设计、工作原理、功能和技术性能进行了论述。
关键词:ATT7022; 实时测量; 宽量程; 仪表
引言
基于ATT7022芯片的设计旨在使设计方案合理、成为性价比较好的产品,特别是在测量范围方面有所突破。电流测量范围为0"500A,可实现多个量程之间的自动平滑切换,且三相四线或三相三线可人工转换;测量精度达到0.2和0.5级;测量的采样频率为3.2KHz"25.6KHz,并能根据要求从键盘输入互感比、盘转数和测定转数,并能随时修正,以及从液晶屏上实时显示误差百分比、三相电压、三相电流、相位、功率因数、向量图
[测试测量]
