直流电阻测试仪电源的使用方法
发布者:心语如画最新更新时间:2016-05-27 来源: eefocus关键字:直流电阻  测试仪  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
本直流电阻测试仪为测试提供的电源的两种:AC220V/DC12V。在强电磁场干扰的情况下,建议最好使用直流电源测试,此状态下测试的数值稳定,抗工频干扰能力强。
A、直流电源测试:
闭合电源开关,电源指示灯亮,按下“启停”键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后,按下“启停”键,“放电”指示灯亮(若被试品储存电量较小,则“放电”指示灯不亮),放电后,“放电”指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
B、交流电源测试:
接上交流AC220V电源,相应指示灯(“充电”指示灯或者“充满”指示灯)亮,闭合电源开关,电源指示灯亮,按下“启停”键,即可选择相应电阻档位开关进行测试。测试完毕后,按下“启停”键,“放电”指示灯亮(若被试品储存电量较小,则“放电”指示灯不亮),放电后,“放电”指示灯熄灭,再转换测试夹,进行再次测试。
C、充电:
接上交流AC220V电源,此时“充电”指示灯亮,表示正在对感性负载测试仪内的充电电池进行充电工作。若仪器内的可充电电池电量较足,则“充满”指示灯亮。仪器在使用交流电源测试的同时也在对机内电池进行充电。(直流电阻测试仪设计了充电保护电路,不会有过充现象产生)
关键字:直流电阻  测试仪  电源 引用地址:直流电阻测试仪电源的使用方法
上一篇:变压器器自身的介质损耗测量方法和检测项目介绍
下一篇:直流电阻测试仪基本简介
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
星河亮点:今年将推TD-LTE商用终端综合测试仪
通信世界网( CWW )2月14日消息 日前,星河亮点公司副总裁姜军在接受通信世界网专访时表示,今年6月份将推出TD- LTE 终端综合测试仪商用版本,目前正在进行内部测试和终端芯片厂家的联调工作,这意味着与工信部此前计划在1月进行的TD-LTE终端芯片联调测试工作进展相吻合。 TD-LTE 测试仪表商用进展同步 对于TD-LTE,星河亮点终端综合测试仪已经能够实现对终端的射频测试。实际上,星河亮点于2009年便启动了TD-LTE测试仪表的开发,并于2010年完成样机的开发。 与此同时,星河亮点也将于2011年6月推出TD-LTE无线资源管理一致性测试系统,目前,已经完成了硬件的开发,软件的开发正在进行中。“已经完成了8
[网络通信]
LinearLTC3787多相单输出升压电源转换方案
Linear公司的LTC3787是高性能多相单输出同步升压电源转换器控制器,能驱动两个N沟功率MOSFET.输入电压4.5V-38V,输出电压高达60V,±1% 1.200V基准电压, 可编程固定频率50kHz到900kHz,静态电流135uA,主要用于工业,汽车,医疗设备和军用.本文介绍了LTC3787主要特性,方框图, 12相工作连接图以及高效2相24V,46V和48V升压转换器电路图, 4相单输出升压转换器电路图,演示板DC1411A主要性能特性,电路图,材料清单和PCB元件布局图. The LTC3787 is a high performance PolyPhase single output synchronous b
[电源管理]
光伏系统用中小功率逆变电源的发展展望
 随着谐振开关电源的发展,谐振变换的思想也被用在逆变电源系统中,即构成了谐振型高效逆变电源。该逆变电源是在DC/DC变换中采用了零电压或零电流开关技术,因而开关损耗基本上可以消除,即使当开关频率超过1MHz以上后,电源的效率也不会明显降低。实验证明:在工作频率相同的情况下,谐振型变换的损耗可比非谐振型变换降低30%~40%。目前,谐振型电源的工作频率可达500kHz到1MHz。   另外值得注意的是,光伏系统用中小功率逆变电源的研究正朝着模块化方向发展,即采用不同的模块组合,就可构成不同的电压、波形变换系统。   毫无疑问,光伏系统用中小功率逆变电源会采用高频变换电路结构。在一些技术细节上,也会有别于其它场合使用的逆变电源,如除了
[电源管理]
Maxim四路输出SIMO电源管理IC,实现更小尺寸更大功率
Maxim Integrated Products, Inc (NASDAQ: MXIM) 宣布推出MAX77655单电感多输出(SIMO)电源管理IC (PMIC),以最高功率密度实现新的技术突破,适用于尺寸极小的下一代设备。与最接近的竞争方案相比,该款PMIC将方案尺寸缩小70%,4路升/降压转换通道可提供700mA电流,且仅需一个外部电感,总方案尺寸仅为17mm2。 从事可穿戴设备、物联网(IoT)传感器组网、健康监护仪等超小尺寸便携设备研发的工程师们正在谋求在系统中整合更强的计算能力、更大的存储容量以及更丰富的传感器资源的解决方案——将所有功能集成到超小尺寸设备中。MA
[嵌入式]
Maxim四路输出SIMO<font color='red'>电源</font>管理IC,实现更小尺寸更大功率
电源中安规电容的重要性
不知道大家有没有过这样的经历:小时候很好奇,什么东西都想碰,去摸插座电源,结果被电到了?小编小时候就做过这样的事情,因为年纪小无知还好奇,被电到了和家长说反而还挨骂。看到这几年触摸插板结果触电而亡的新闻就觉得很揪心。现在想想就小编这个好奇心能活到现在真的不容易,还让父母担心。 电源里有不同的电子元件,打开开关电源可以看到里面有个黄色盒型电子元件和蓝色圆形电子元件,这两个电子元件就是安规电容,黄色盒型的是安规X电容,蓝色圆形的是安规Y电容。那么它们在开关电源里是做什么用的呢?那么我们先来搞清楚什么是安规电容。 安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容
[嵌入式]
论<font color='red'>电源</font>中安规电容的重要性
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关电源 This circuit is of an 2x 2,500W RMS stereo amplifier, super-light and without switching-mode power supply. The circuit just shows a channel, and the power supply that it assists to the two channels. The audio circuit should be duplicated, but the power supply assists to the two channels wi
[模拟电子]
5000W超轻,高功率放大器电路,无开关<font color='red'>电源</font>
探析GP02开关电源的电路
  GP02开关 电源 属于自激间歇振荡电源,该电源采用三肯公司生产的开关电源专用集成电路 STR - X6759N 和STR-V152。该系列集成电路组成的开关电源具有电源电压适应范围宽,能在 150V~260V交流电压范围内正常工作。输出功率大,可提供 150W以上的功率。该开关电源设计有过流、过热、过压保护电路,一旦开关电源稳压电路中的取样放大电路出故障,造成输出电压过高,或负载过重导致开关电源过流,设计在集成块内部的过压、过流保护电路便会立即启动进入保护状态,使开关电源停止工作,有效避免故障范围扩大。   根据电路结构和作用,该开关电源可分为进线滤波和整流滤波电路、主开关电源电路、副开关电源电路三大部分。    1.进线滤
[电源管理]
欧司朗DEXAL系列驱动电源助力数字化升级,为城市增效节能
城市化建设使城市道路照明中路灯数量逐年递增,然而不断优化的夜间照明系统在极大的提升了夜间行车视野、美化城市夜景的同时,背后却隐藏着巨大的能源消耗和极高的路灯维护成本。一方面,传统的高压钠灯路灯占用并消耗着城市公共用电量的40%,巨大的用电成本压力及节能减排的社会环境下使得户外道路照明亟待升级改造;另一方面,路灯在城市的布点无处不在,智慧城市建设要求善用路灯的密集布局,在增加使用效率的同时降低维护成本,以提高城市管理效率,这已经成为近年来政府和企业共同关心的课题。 为满足智慧城市中对智慧路灯这一时代性的需求,欧司朗研发并推出了一款符合DiiA-ZHAGA联盟最新D4i认证标准的DEXAL®系列驱动电源,旨在将传统高压钠灯替
[电源管理]
欧司朗DEXAL系列驱动<font color='red'>电源</font>助力数字化升级,为城市增效节能
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
最新测试测量文章
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
