静电测量对于研究静电和防止静电危害是十分重要的。为了掌握静电起电的规律,了解生产过程中静电起电的情况,判别生产过程中静电的危险性,以及检验静电安全措施的效能,都需要测量静电。虽然有些静电的参数理论上似乎是可以计算的,但由于实际条件比较复杂,单纯靠计算往往难以得到满意的结果,而必须有赖于测量。除了直接考虑生产中的安全问题,需要测量静电的参数外,在有关静电的科研工作中,以及利用静电的生产工艺过程中,也需要测量静电的参数。
静电测量主要包括两方面,即静电参数的测量和有关材料或物件电气特性参数的测量。静电参数包括静电电压、电场强度、电荷量、微弱电流、火花放电能量、静电放电电流波形、静电放电辐射电磁场等表示带电特征的参数。材料或物件电气特性参数包括电阻或电阻率、介电常数、电容等特性参数。在很多情况下,为了安全的目的,还需要测量流速或运转速度、压力、混合物浓度、温度、湿度等工艺参数和环境条件。按照现场的危险程度,应当采用不同的测量方法。在危险性很大,需要提前发出危险信号或者需要自动控制的场所,或要长时间监测静电变化情况时应当用EST102振动电容类型的静电测量仪器,采用固定监测方式。在危险性较小,工艺过程稳定的场所,可根据情况采用EST101振动电压表类型定期测量方式。此外,在变更工艺过程或其他需要判别静电危险性的情况下,均应进行必要的静电测量。
关键字:静电测量 研究静电
引用地址:静电测量对于研究静电的重要作用
上一篇:阿牛巴流量计的调试
下一篇:附着力的测量仪器及测量方法
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
统一频率与电容测量的石英晶体静电容方法
1. 引言 石英晶体谐振器(以下简称为石英晶体)作为一种性能优良的频率基准和时钟源在电子领域有着广泛应用。石英晶体的中间测试在石英晶体的生产中是处于微调和封装之间的工序,要求对石英晶体的基本电参数进行测量,以保证产品最终质量。在石英晶体的中间测试中,需要测量串联谐振频率、串联谐振电阻、负载谐振频率、负载谐振电阻、静电容、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数。其中,静电容C0主要由石英晶体两端所镀银膜决定,表征了石英晶体的静态特性,与石英晶体的串联谐振频率和负载谐振频率等应用指标密切相关。根据静电容和其它参数的关系,还可以计算出负载谐振电阻、动电容、频率牵引灵敏度和DLD等参数的值,这在实际测量中是经常采用的方法。静电容的测
[测试测量]
