车队在去年的硬件电路开发中通过使用Fluke190-502示波器,Fluke190-502示波器给我的直观感受就是安全、便携和高效,它的使用大大提高了我们的测试效率。
关键字:福禄克 示波器 同济电车队DIAN Racing
引用地址:听一听大学生使用福禄克产品的真实感受
相比于台式示波器,Fluke190-502轻便易携带的特点就很明显。做测试时,由于有时候工作场地的变化,台式示波器携带非常不方便,而福禄克示波器可以让我很方便地带到各处使用。而且其自带锂电池,加上备用电池,即使不带充电器,也可以使用近一天的时间,其灵活性,完全符合我们学生的工作特点。且他的电源适配器能满足不同的插座,可以在不同国家,不同类型及电压的情况下充电,也让人感觉到了福禄克公司制作仪器的专业。
还有就是其高精度的特点,让我们的测试效率很高。以前实验室的示波器总是易受外界干扰,让波形不稳定,波动很大,且在幅值过大或者过小的时候都存在不准的现象。但使用Fluke190-502的时候,这点上我很放心,因为测量数据快而准。
示波器的稳定性是很关键的属性,而Fluke190-502示波器通过识别信号模式自动设置正确的触发,不必触摸按钮,即可得到稳定、可靠的波形,所以使用的时候很顺心。
当我在做TSAL灯的电路设计的时候,由于需要对555计时器输出的脉冲信号的测量,由于在PCB上直接做调试,我们需要调至需要的频率,同时还伴随着控制平率的电阻测量。倘若用一台台式的示波器和万用表做测试,不仅测试起来会容易手忙脚乱,由于元件小的问题,一般灵敏度不高的示波器,很难观察到可靠的波形。而且当时我还需要往返两个办公室进行调试,很麻烦。而福禄克的示波器正好有万用表功能,在板子上做测量及波形检测的时候很大程度上提高了测试效率。而且当我往返两地的时候,携带也方便,这点上,让我感觉到了这样一台示波器对我们这样的工作特点的学生很有帮助。
另外,它还有两个 USB 端口,而且与测量输入绝缘,一些重要数据的波形可以很方便地通过USB,copy到电脑或者U盘里,在对板子或者其他产品做测试的时候,将不同的波形数据放到一起比较,有助于我们的研究。
虽然平时大多功能没用到,但是从一些简单的测试中足以感受到该示波器显著的优点,总而言之就是给人一种十足的专业感。
上一篇:首款三合一波形发生器问市
下一篇:普源推出DS4000E系列经济型示波器
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:16
ZDS2022能否恢复上次的设置?
ZDS2022示波器具有类似Microsoft office软件的自动保存功能,会自动保存测试设置及测量参数的结果,但不保存测试波形。也就是说,关机并重新开机后,ZDS2022示波器会显示上次测量参数,测量设置与关机前一样。 另外,在按下【Auto Setup】执行自动捕获功能后,也可以恢复到自动捕获前的设置。按下【Auto Setup】键后,再按下【Menu Back】按键打开撤销菜单选择“撤销”,即可撤销按下【Auto Setup】执行的自动设置,恢复到上一次的配置。注意,下面两种情况无法撤销恢复到上次测量设置: (1)执行两次自动捕获功能后。 (2)按下【Auto Setup】键后,再按其他按键。
[测试测量]
泰克科技推出紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)
电子网消息,全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技公司日前为机器诊断和自动测试(ATE)应用推出紧凑型5系列混合信号示波器(MSO)。最新紧凑型示波器基于泰克已经取得骄人战绩的5系列混合信号示波器(MSO)及各种创新技术,如FlexChannelTM技术和12位ADCs (模数转换器),提供了同类最优秀的通道密度、性能和1 GHz带宽时每通道低成本组合,研究人员和科学家可以收集更准确的数据,更深入地了解设备特性,同时降低测试设备的空间要求。 机架式示波器通常用来评估各种“机器”的性能,比如高能物理(脉冲式功率)、军事和政府武器测试及材料研究等应用领域。其一般使用软件远程控制仪器。与ATE应用一样,工程师和研究人员经常要使用拥
[半导体设计/制造]
教你如何判断示波器是否故障?这7点必须要牢记!
很多人对于频谱分析仪维修保养方面还不是很清楚,下面安泰维修专业从事仪器仪表维修工程师带大家了解一下关于频谱分析仪维修保养的方法,让你少走弯路!有需要的朋友可以阅读全文! 示波器就是把信号展现在屏幕上面,经过屏幕上面展现结果能够对被测器件停止研讨。大局部人在运用示波器时,通常会遇到一些问题,比方屏幕不亮啊,没有信号显现等,针对一些常见问题,我们能够经过简单的检测来断定毛病缘由: 1.按下开关后电源后示波器屏幕不亮,没有任何显现,当我们遇到这种毛病的时分,不要着焦急,能够经过下面几点停止自检: 1)首先检查一下电源的接头能否接好,假如未插上或者是松动,无法通电的状况下,屏幕肯定是不显现。 2)检查一下电源开关能否按下 3)假如
[测试测量]
使用示波器进行验证和调试
验证(VerificaTIon),就是测试设计是否和它对应的各种标准(行业标准或者自定义标准)相符,以及有多少冗余量。验证和调试,是示波器的主要用途。 在使用示波器进行调试时,我们关心的主要指标是: 波形捕获率——决定仪器能够多快发现故障 触发系统——决定仪器能够多精确地定位故障 分析能力——决定仪器能够从波形里提取出多少有用信息。 而在使用示波器进行验证时,我们更关心的指标是:信号保真度——决定采集的样点是否能够真实反映信号特性;采样率和内存深度——决定单次捕获可以以多快的速度以及抓取多少样点供验证测试;分析工具——决定深入分析的程度和准确性。 信号保真度是一个比较复杂的问题,涵盖了示波器的带宽、采样率、内插、抖动噪底、
[测试测量]
基于LCD12864显示器的数字示波器设计
本文针对LCD12864 特性,完成了数字示波器显示必须的绘图驱动程序设计,这个教程定位给初学者使用,我立足从简单到复杂一步一步介绍设计过程,甚至是调试的过程,还包括一些经验总结,特别是提供了完整的keil 工程附件。希望读者立足示波器项目,学到更多软硬件设计经验技巧。 一、简易数字示波器原理 数字示波器基本原理可以简单理解为:数据采集+ 图形显示,该过程循环进行,如图1 所示。 图1 简易数字示波器流程图 LCD 图形显示需要根据LCD 特性设计,不同LCD驱动程序不同,本篇将结合不带字库的LCD12864 设计显示程序。 二、图形液晶LCD12864绘图驱动设计基础 关于LCD 的硬件接
[测试测量]
示波器发展简史
示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。他能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。 有些人觉得一个万用表就可以打天下,为什么要花时间精力学习示波器呢? 一句话概括,时代不同了。现在的电子器材系统繁杂度和工作频率,都不是以前一台黑白电视机、收音机之类的能够比拟的。学会使用示波器,绝对可以大大减少自己的维修工作量,提高工作效率。 而且示波器的应用并不仅限于电子领域。在安装适当的传感器时示波器可以测量各类现象。如声音、机械压力、压强、光或热的传感器。医学人员还可以使用示波器来测量脑电波。所以说,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器,绝不是夸张的。 今天我们就来大致了解下示波器的发展史。
[测试测量]
基于示波器的信号发生器及宽带雷达信号的用途
示波器是一种使用非常广泛,且使用相对复杂的仪器。本章从使用的角度介绍一下示波器的原理和使用方法。 一、示波器工作原理 示波器是利用电子示波管的特性,将人眼无法直接观测的交变电信号转换成图像,显示在荧光屏上以便测量的电子测量仪器。它是观察数字电路实验现象、分析实验中的问题、测量实验结果必不可少的重要仪器。示波器由示波管和电源系统、同步系统、X 轴偏转系统、Y 轴偏转系统、延迟扫描系统、标准信号源组成。 1、示波管 阴极射线管(CRT)简称示波管,是示波器的核心。它将电信号转换为光信号。正如图 1 所示,电子枪、偏转系统和荧光屏三部分密封在一个真空玻璃壳内,构成了一个完整的示波管。 (1)荧光屏 现在的示波管屏面通常是矩形
[测试测量]
走近科学节目利用Fluke Ti25对笔记本检测
在购买笔记本时,除了配置之外,更加让人费心的就是笔记本的散热问题。众所周知,笔记本电脑的某一部位温度太高将严重影响使用寿命,笔记本的散热强度和均匀程度反映了笔记本厂家的设计水平。CCTV走近科学节目中利用FlukeTi25热象仪对四台顶级笔记本电脑在性能、设计质量和环保3方面做出了综合评估。 华丽外表下,最小的缺陷都将展露无疑。在这场顶级笔记本电脑之间的比拼中,Fluke红外热象仪快速、精准的鉴别了笔记本左、右掌托处,机体底部,散热出风口的温度。帮助评委团作出了权威的评价。 利用Fluke热像仪Ti25对笔记本的温度检测正是利用热成像的原理,对笔记本表面的温度测试,验证试验中各款笔记本的
[测试测量]
