在购买笔记本时,除了配置之外,更加让人费心的就是笔记本的散热问题。众所周知,笔记本电脑的某一部位温度太高将严重影响使用寿命,笔记本的散热强度和均匀程度反映了笔记本厂家的设计水平。CCTV走近科学节目中利用FlukeTi25热象仪对四台顶级笔记本电脑在性能、设计质量和环保3方面做出了综合评估。
华丽外表下,最小的缺陷都将展露无疑。在这场顶级笔记本电脑之间的比拼中,Fluke红外热象仪快速、精准的鉴别了笔记本左、右掌托处,机体底部,散热出风口的温度。帮助评委团作出了权威的评价。
利用Fluke热像仪Ti25对笔记本的温度检测正是利用热成像的原理,对笔记本表面的温度测试,验证试验中各款笔记本的各个性能。
1.笔记本左、右掌托处的温度,因为这才是双手最长时间接触的地方。至于键盘按键部分只要温度不是那种高得离谱的就基本上可以忽略;
2.机体底部的温度则是越低越好,我相信谁都不愿意将笔记本放在双腿上使用的时候才发现你需要用身体来“冷却”笔记本吧;
3.最后要说的就是散热出风口的温度,如果你发现那款笔记本的散热出风口温度有些高得可怕(
50℃上下)请不要着急,只要笔记本依旧还能够吹出徐徐热风并且没有出现局部异常高温,那么
就证明该机的主动散热器工作正常,你应该好好的赞赏一番。
在笔记本的研发和测试中,还可以利用红外热像仪对笔记本的电源(包括电源适配器)、笔记本的主板电路、主要功能芯片(如CPU)、散热器等方面的温度检测,对笔记本(或电脑)的设计性能进行验证。
附Fluke 热成像仪产品特性:
1.红外-可见光融合 – Fluke领先的技术:
将红外和可见光图像进行组合,非常方便地进行现场快速目标指示及精确的故障部件定位。
2.针对恶劣现场环境进行的专业设计:
更坚固的工程塑料外壳;专业 Fluke 工具风格工程化设计和严酷试验,能承受 2 米的跌落
IP 54 防护等级(防尘、防溅水);创新意义的保护性镜头盖,不使用时可保护镜头
3.使用简单:人性化的设计,操作更方便、快捷。
4.显示清晰: 3.6、5.1英寸大屏幕LCD显示屏;高亮度、高对比度、真彩;可发现更多细节
5.海量存储:至少3000幅全红外图像;至少1200幅红外-可见光融合图像
关键字:热成像仪 Fluke Ti25
引用地址:
走近科学节目利用Fluke Ti25对笔记本检测
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:08
福禄克首款工业声学成像仪—ii900
快速、简单地检测压缩的空气、蒸汽、气体和真空泄露。 手持式Fluke ii900 工业声学成像仪支持维护团队快速、准确地定位压缩空气系统中的空气、蒸汽、气体和真空漏泄。直观、人性化的界面使技术人员能够隔离泄露声音的频率,从而滤除背景噪声。即使在生产高峰期间,在短短几个小时内团队即可检查整个工厂。 该工业热像仪采用SoundSight™技术,提供通过声音定位问题的新方式。泄露识别非常简单,在设备的可见光图像上显示彩色的SoundMap™,支持快速视觉定位。利用可见光图像,很容易快速扫描较大区域,甚至能够远距离识别泄露。 最后,一种快速、简便识别压缩的空气、气体和真空泄露的更好方式。经过最低限度的培训,技术人员即可
[工业控制]
福禄克公司推出超低温计量炉 9190A 具有业界最佳温度稳定性
2013年3月27日北京消息------ 福禄克公司计量校准部推出超低温计量炉9190A,它小巧、轻便,是业界同级别中最精准最稳定的超低温干体式温度校准器。 对于严格的质量控制和符合规程的过程控制,福禄克计量校准部的超低温计量炉9190A是一个最理想的仪器。上述这些应用包括热电阻、热电偶、温度计和传感器的现场及实验室验证和校准,而这些温度传感器和温度计广泛应用于很多低温过程控制设备,例如医用冷冻箱、实验室冷冻箱、冷库、血库、高压灭菌器和冻干机等。 9190A超低温计量炉全面符合 EURAMET cg-13干体式温度校准器校准规范,其各项关键技术指标,如准确度、稳定性、轴向均匀性、径向均匀性、负载效应和迟滞都经过缜密设计和严格测
[测试测量]
福禄克1736电能质量记录仪新产品发布会—西安站
引领行业标准,创新成就未来 ,福禄克1736电能质量记录仪新产品发布来到了中国西部都市 西安,也开启新产品在了全国产品巡演的第十场。 Fluke 1736/1738 三相电能质量记录仪是一款定位于高能耗企业和节能服务行业的新型入门级三相电能质量记录仪。它通过WiFi和 Fluke Connect 的移动应用,让您可以随时随地获得所需数据实时做出重要的电能质量和能耗决策。 西安会议现场,何学农博士从电能质量行业发展的角度,深入浅出地阐述了1736/1738引领的新标准和新技术,产品经理就新产品的用户定位及产品特性进行了介绍。与会人员积极发言,纷纷踊跃参与答题,还有客户带着问题从外地特意赶过来参与新产品发布,收
[测试测量]
福禄克八位半数字多用表使用小贴士
八位半数字多用表是市面上常见的高精度数字多用表,一台八位半的数字多用表价格也是不菲的,今天安泰测试就给大家提供几点使用小贴士,希望大家在使用它时要多多注意。 第一,对于精密仪器来说,为了使仪器达到规定指标,预热是必要的。Fluke 8588A/8558A的预热时间是最多3小时或关机时间的两倍。使用仪器时,您需要保持实验室环境温湿度适宜。 第二,在未接入被测样品之前,您可能会发现数字表上会显示一些数值,这是正常现象。使用前,校零可消除数字表内部放大器的零漂和失调。按下ZERO键进入校零菜单,电压和电阻使用随机附带的四线短路片校零,这款四线短路片使用了特殊合金,时间常数小,专为校零设计。电流使接线端子开路校零。 第二,测试
[测试测量]
福禄克计量校准发布700HPPK气体压力测试泵套件
2016年10月26日, 福禄克计量校准正式发布一款气体压力测试泵套件700HPPK。这款气压测试泵套件可产生和调节高达21 MPa (3000 psi)的气压,无需氮气瓶或其他外部压力源。700HPPK可为变送器、控制器、指示器、数字和模拟压力计等被检表提供压力。700HPPK是现场产生气体高压的完美解决方案,能够适应不同的现场条件和操作台面。 700HPPK是校准人员、测试工程师以及仪器仪表技术人员的理想选择,适用于天然气输送和配送、过程、航空航天和国防等行业;这些行业需要适用于各种应用环境的简单易用、安全和便携式气体压力源。 700HPPK可在20秒内将10 cm3容积的腔体加压最高至21 MPA (3000 psi)。可拆
[测试测量]
Fluke 985手持式尘埃粒子计数器在医疗行业的应用
为什么要保障医疗机构室内的空气质量呢?医疗机构室内的空气质量如何保证呢? 在高度敏感的卫生保健设施环境中,同时有传染性病人和高度易感染病人在接受治疗,因此最大程度降低感染和疾病传播的可能性至关重要。 如果不能正确监测和管理室内空气质量,会因为住院时间延长而增加费用、致使医疗机构承担相应责任,更重要的是为病人和医护人员带来不必要的风险。 医疗机构中的室内空气质量(IAQ)问题根源 机构内部人员产生的传染性病原体,例如结核、风疹(麻疹)和流行性感冒。 通常存在于人类环境的病原体,可能会危及免疫系统受损的病人。此类生物体包括烟曲霉(一种常见的霉菌)等。 为了控制传染性病原体的运动和扩散,机构设计者和管
[医疗电子]
应用在电动汽车上的福禄克产品
福禄克已经连续5年为同济大学电车队提供测试产品,为电车队各个环节的测试提供精准、安全、可靠的测试数据。 一、Fluke BT508蓄电池分析仪 我们使用福禄克的BT508进行电芯PACK时的内阻测试。电芯的连接一般简单分为焊接和压接两种,由于规则限制焊接方式一般只能是激光焊接或超声波焊接。我们通过对一些资料的查询发现,压接的接触阻值一般在160μΩ,激光焊接一般在90μΩ。但是通过导电胶的处理接触阻值使能够被有效地控制在100μΩ附近。下图是队员在16电池上进行的先期测试,我们发现涂有导电胶后接触阻值可以下降27%左右。这样的接触阻值是我们完全能够接受的,所以我们认为在成本允许的范围内,压接是目前我们最好的方案。
[测试测量]
福禄克电动汽车驱动系统检测应用案例
汽车消耗世界石油总产量约40%,能源紧缺(石油)及环境保护引发了电动汽车开发制造热潮和方向。 什么在影响消费者购买电动汽车的决策和使用体验? 疫情后催生的新基建项目就是解决电动汽车充电难问题,另外就是电动汽车驱动系统的运行效率问题。车载动力电池是车辆的动力来源,电池电量转化为驱动电机的效率直接影响电动汽车的续航里程,尤为被关注! 相关的测试标准: GB/T 29307-2012 电动汽车用驱动电机系统可靠性试验方法 GB/T 18488.1-2015 电动汽车用驱动电机系统 第1部分:技术条件 GB/T 18488.2-2015 电动汽车用驱动电机系统 第2部分:试验方法 Fluke新推出 Norma 6000便携式功
[嵌入式]
